Старый 09.09.2010, 14:48   #51
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Не понял, как такое может быть?
Матрица 800х480 ведь...
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 15:07   #52
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Сам в шоке, просто работает и все, без всяких допаек и переделок, на рабочем компе выставлял принудительно 800*480 также показывал. а вот на буке при 800*480 показывает херь какуето, я было испугалсо, а потом 800*600 поставил и все, таже картина.
Старый 09.09.2010, 15:12   #53
~aviator~
ах да еще была одна неприятная вещь, при установки винды, в нчеле при копировании файлов все ок, а года пошла графика, другой режим, появились полосы и ничего невидно, пришлось винду ставить на обычном монике, а потом этот подключил 800*600 все ок
Старый 09.09.2010, 17:09   #54
gamester
gamester is on a distinguished road
У меня тоже на 800х600 нормально показывало. Единственное широкоформатные фильмы шли с черными полосами сверху снизу как при просмотре на телеках 4х3. А советские мультики 3х4 на полный экран. но изображение было вполне вменяемым.
Последний раз редактировалось gamester; 09.09.2010 в 18:48.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 17:52   #55
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
800х600 !?! очен интересно,според даташеет у матрици 800x480.Как получили ето,у меня с еепром и бин от Zanuda,при 800x600 ест скрулинг верх/вниз,но очен хочется если может работат на етей резолюцией.
У меня матрица подключена к D945GSEJT по LVDS
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 18:35   #56
~aviator~
у меня D510mo по VGA, AT717C-V2.0+A070VW04, все родное, приехало из Китая, подключил работает, при 800*600 скрола верх/вниз не наблюдается больше сказать нечего
Старый 09.09.2010, 18:43   #57
Skiw
Сегодня на работе прошил матрицу, SPI чип 25F10.
Изображение 800х480 стало пиксел в пиксел, чистое и гладкое.
С чипом половинной емкости экспериментаровать не стал, прошил родной.
Так что технология от thebmv + zanuda работает.
Если вечером получится по времени, подоткну матрицу к CarPC и проверю со штатным устройством. От ноутбука на работе идеально.
Старый 09.09.2010, 18:46   #58
gamester
Сообщение от sdslavi Посмотреть сообщение
В менюхе контроллера есть возможность корректировать размер и положение изображения. И есть пункт меню автоконфиг - тогда монитор сам подстраивает экран попробуйте.
Еще контроллер AT717C-V2.0 отдельно прописан в прайсе для матрицы 800х600 и отдельно для матрицы 800х480.
У меня кстати есть и тот и другой. Так тот который для 800х600 то даже не впаян разъем под 7-ку матрицу.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 20.10.2010 в 17:22.
Старый 12.09.2010, 01:12   #59
thebmv
Машина: 2107
thebmv is on a distinguished road
800x600 на матрице, у которой физически 800x480 точек? Гон!
~aviator~, попробуй-ка картинку из аттача с этого поста. ради интереса... http://pccar.ru/showpost.php?p=152329&postcount=22
G-Alantic GA630iBK Type B/M3-ATX/Intel D510MO/PC-6400 2Gb/HDD2,5" 320Gb/BT-353/Bluetooth/DVD-RW Slimline/AT717C-V2.0+A070VW04/T5R-7.0
thebmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 01:16   #60
thebmv
Машина: 2107
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
Еще в контроллер AT717C-V2.0 отдельно прописан в прайсе для матрицы 800х600 и отдельно для матрицы 800х480.
Прописан то прописан, только вот при покупке для 7" матрицы, мне почему-то впарили AT717C-V2.0 вместо прописанного там SVA080A-r1.2. Последний, кстати отлично работает с 800x480, только вот его уже год не выпускают.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
