Старый 30.03.2010, 02:39   #51
bobayn
bobayn is on a distinguished road
В меню 12 увеличенное во 2 скине при нажатии на кнопку идёт обращение к кнопкам скина 1...
bobayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 07:09   #52
Bitner
+1, а так же при встраивании навигационной программы GisRX.
Старый 30.03.2010, 08:11   #53
Сообщение от bobayn Посмотреть сообщение
"Невиноватая я!!!"
Замени файлы из архива.
Тип файла: rar menu_big.rar (6.1 Кб, 790 просмотров)
Старый 30.03.2010, 10:55   #54
Fedorych
Донес до машины все-таки это чудо.
Появилось несколько вопросов,сильно не пинайте,все-таки 2 года просидел на CF
1-как исправить размер часов и убрать буквенное отображение части дня?
2-куда подевались недостающие кнопки внизу или они задуманы только на главном экране!?
3-что то не работает ларт радио, в настройках вроде указал силабс.
Перехожу на скин радио,на всех частотах шум,радио нигде не нашел,куда копать хоть?
4-как в настройках пути программы указать путь отличный от диска "С"?
уже нашел
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 30.03.2010, 12:53   #55
Z@GR
Аватар для Z@GR
1.Закрыть фронтэнд
2. Открыть файл RRConfig.exe из папки где установлен фронтэнд
3. В разделе General->Page1 в правом нижнем углу есть настройки отображения времени и даты -> поставить Time Format в виде HH:MM:SS (это будет 24-ч часовой формат отображения)
4. после этого нажать в левом нижнем углу кнопку EXIT и во всплывшем меню нажать SAVE & EXIT.
5. После загрузки фронтэнда - изменения вступят в силу.
Видать нет их там просто - вопрос к автору скина
Всё не сложно на самом деле
Нужно кинуть файл "radio.ini" в корень с папкой фронтэнда, скачать можно по ссылке ОТСЮДА. Перезагрузить фронтэнд, если был загружен в этот момент.
Родраннер берёт частоты из этого инишкика и отображает их в списке на сцене радио.
Примечание: так же в блокноте можно отредактировать частоты, добавить свои или переназвать имеющиеся там, как хочется.
Старый 30.03.2010, 14:29   #56
Fedorych
Спасибо.Часы исправил=)
Файл с радио станциями скачал,поместил в корень RR, список станций появился в скине радио..на этом дело и тормознулось, шипение на всех станциях,при переключение,в колонках издается звук кратковременного металлического щелчка.
В CF радио работает.
Старый 30.03.2010, 15:41   #57
2 - кнопки есть только в главном меню, на другие экраны вынесу позже, когда полностью определюсь с необходимым набором кнопок. Есть идея сделать нижний ряд кнопок тоже динамическим, т.е. чтобы каждый мог изменить его для себя.
3 - Вероятнее всего причина в региональных настройках, поменяй разделитель дробной части с "," на "." . Вероятнее всего заработает. Еще в RRConfig -- Radio выбери Silabs и поставь галочку в Allow Tunning of All Frequencies чтобы поиск шел по всем частотам, а не через одну (это осталось от старых версий РР)
Старый 30.03.2010, 15:47   #58
Fedorych
2- отличная идея, туда еще можно будет впихнуть кнопку домик,для перехода от запущенного приложения к главному экрану, как это сделано в цф
3-попробую поменять разделитель, а галочку сразу поставил.
Старый 30.03.2010, 15:59   #59
чтобы перейти в главное меню нажми кнопку с логотипом машины, это вместо кнопки домик.
Старый 30.03.2010, 16:14   #60
Fedorych
оригинально!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
