Старый 18.06.2010, 00:09   #51
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
трэба линк и две цены
вместо линка можно тех. характеристики девайса
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 25.06.2010, 16:27   #52
goshkage
Машина: AUDI A6 2000 2.8 QUATTRO
goshkage is on a distinguished road
Ребята оценили устроиство без пересылки 100$
Временные интеревалы, на вкус и на цвет.
После включения зажигания ждёт 10 сек, на случай вдруг не заведётся двигатель
включает питание, и через 2 сек. даёт старт сигнал
После выключения зажигания ждёт 15 сек, даёт сигнал shat down ждёт 1 минуту и отключает питание.
Напряжение блока питания навкус и на цвет!
Теловой режим: абсолютно не греется
Окончательный вид блока выглядит так:
Мой проeкт тут:
http://pccar.ru/showthread.php?t=10763
goshkage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 19:23   #53
SOlegM
Регион: 38
Машина: Corolla
SOlegM is on a distinguished road
По умолчанию Блок питания не нужен
Не нужен там был блок питания...
В ноутбуках все нужные напряжения питания на материнской плате формируются... А определенный номинал напряжения питания нужен для зарядки батареи. Поэтому без родного аккумулятора, который в данном случае - лишний элемент обогрева и нагрузки, ноут будет прекрасно работать от 12 вольт.
Конечно могут быть частные случаи, но я лично подключал очень разные ноуты от 12 вольт и все работали без сбоев.
В общем конструкция будет легче (акум - чуть ли не большая часть по весу) и проще и меньше по объему. Короче нужен только блок включения - выключения, куда можно поставить пару кондеров для фильтрации и стабилизации напряжения. На вскидку: номинал 1 - 2000 микрофарад, 2 - 100 микрофарад, рабочее напряжение ~25 вольт.
Высвободившиеся детали продаются и \ или не покупаются, что экономит средства и время.
SOlegM вне форума   Ответить с цитированием
audi
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
