Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 09.07.2012, 15:35   #581
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Сложностей с переводом нет, какие еще нужны описания параметров?
Хорошо. Тогда что значит:
Min. limit for 5V
Max. limit for 5V
Min VIN voltage while 5VSB=ON ???
Скажу сразу - у меня похоже проблемы с 5В, по этому и интересуюсь. Вообще интересно, можно ли изменять в каких то пределах эти самые 5В. К примеру +-0,5В
Старый 11.07.2012, 11:33   #582
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
случился у меня следующий косяк
На этот раз перепутал входы и подал 12в на кнопку резет
Материнку видимо спасти не получиться.. отдавал на тест - косяка не нашли, она зводится и уходит в защиту.
Но самое печально, что начал не коректно работать м4-атх. До этого работал нормально.
Сейчас включается по расписанию - но отказывается вырубаться... Что бы выключить приходиться полностью обестачивать. Стоит первый режим. Есть идеи что могло с ним случиться?
drull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 19:57   #583
Svirk
Машина: Toyota Chaser JZX100 2.5
Svirk is on a distinguished road
Доброго времени суток!
Приобрел блок питания M4-Atx с ebay. Пришел только сам БП. Подскажите, где найти кабель питания?
Svirk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 20:12   #584
Сообщение от Svirk Посмотреть сообщение
Хорошо бы уточнить, что под этим подразумевается
Если 12В 4пин или ATX кабель, то в любом комп магазе.
А если речь о кабеле от аккума до блока (Gnd, Acc, B+) то он в комплекте не идет, ручками работаем.
Старый 13.07.2012, 21:09   #585
Svirk
Я имею в виду кабель от БП до матеинской платы. В ближайших комп магазинах не нашел, максимум переходник с 24pin на 20+4.
Собственно вопрос, что должно быть в комплекте?
Старый 13.07.2012, 21:11   #586
Ну, тогда как то так
хотя, я б продавца нагнул
Старый 13.07.2012, 21:22   #587
Svirk
Время у меня есть, поэтому пойду по пути
Спасибо за подсказку!=)
Старый 13.07.2012, 23:22   #588
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
В любом комп магазине такого кабеля нет, потому как там с одной стороны 24 АТХ, а с другой - 24 АТХ + несколько молексов
Отсюда вывод: 1. Трясти продавца 2. Поискать на просторах инета 3. Спаять самому
Старый 13.07.2012, 23:34   #589
Gorynch
Аватар для Gorynch
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
Min. limit for 5V - минимальное значение для линии 5В
Max. limit for 5V - максимальное значение для линии 5В
Min VIN voltage while 5VSB=ON - минимальное значение входного напряжения при 5VSB (5В от мат. платы в БП) = включено
а вообще там в нижнем окне ещё подсказка есть - её бы тоже сюда - будет понятнее
У меня уже нет этого блока, поэтому нет возможности запустить прогу для него
Старый 13.07.2012, 23:36   #590
Gorynch
Аватар для Gorynch
Сообщение от drull Посмотреть сообщение
Кнопка резет на материнке? А она же никак не соединена с БП? Или на землю подал 12В?
Попробуй сбросить БП - как это сделать написано в инструкции и в этой теме, и н один раз
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
