Пиши дальше 210 96.33%
Старый 28.11.2016, 00:54   #581
Furai2014
Furai2014 is on a distinguished road
Еще такой нюанс случился, хотел померять между пинами "gnd_in" и "батарея планшета" напругу, сгорел конденсатор С4 (у меня 1000мкф 16В) это может быть проблема с кив?
Furai2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 08:37   #582
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Сообщение от Furai2014 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, а кив должен щелчки выдавать когда работает?. Rx2.2низ1 и Rx2.2низ ставить 334 или лучше как у Вас на фото 224 и 684?. Спасибо.
без разницы... главное чтобы итоговой суммарный номинал сопротивления был аналогичен
P.S. у меня без щелчков работает
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 08:41   #583
Az0m@
ок, это уже тенденция, у Азома тоже глюки со 2 каналом.
Давайте разбираться.
кстати... тоже замечал что второй канала при холоде не заводится ... или через раз... но я пока на это забил ибо решил плату БП заново все собрать...
Старый 28.11.2016, 09:05   #584
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
у меня один из кивов "звенел", как оказалось коротыш на выходе и конденсатор горел только при переплюсовке. От сопротивлений подтягивающих SS1 и SS2 отказался применив оптроны, но схема пока только на столе, в морозы пока нет возможности проверить.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 13:25   #585
oleg707
Аватар для oleg707
кив выдаёт щелчки если нет конденсатора на выходе. или неправильно задано напряжение резисторами R2.2.
ИЛИ это уже было и кив успел сгореть. Без R2.2 и кондёров на выходе кив включать запрещено.
зы
2 канал работает нормально, на холод НЕ реагирует.
Единственное, что меня беспокоит, так это при старте есть пиковая просадка на доли секунды до 7,8-8В. Из-за этого может отвалиться звуковая и (или) потухнуть экран (редко, но бывает). Лечится ресетом ардуины или передёргиванием ключа. Попробую поменять алгоритм включения планшета после старта, а там видно будет.
Старый 28.11.2016, 13:52   #586
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
SS1 в воздухе, a SS2 как вариант через диод и резистор подключить.
Массу диод с проца пропустит (просадив опорное напряжение кива до 0,2), а +5В не пройдут.
Старый 28.11.2016, 14:45   #587
oleg707
Аватар для oleg707
Question
Ребят, есть еще вопрос.
Периодически мне что-либо приходит в голову и я это реализую (в данном случае речь идёт про код - скетч).
Такой код получает статус тестового. Обычно по прошествии 10-50 дней тест успешно завершается ( иногда неуспешно).
Так вот вопрос: Нужно ли выкладывать самые свежие версии программы, либо ждать и потом выкладывать?
Старый 28.11.2016, 16:19   #588
Az0m@
выкладывай... ибо чем больше тестировщиков тем больше вероятность найти болячки
Старый 28.11.2016, 16:26   #589
oleg707
Аватар для oleg707
По умолчанию толком не тестировал, только себе залил.
PHP код:
byte ver =80;// ( чем больше цифра, тем новее)
// дата правки 28.11.16.1336
// для 5й версии блока питания ( для 4й тоже подходит, только нужно поменять местами в программе A0 и A1 в строках 161-164)
//ТЕСТОВАЯ!
// скетч проверен и записан на версии ардуино IDE 1,6,11 win7, 1.63 xp
//Перед прошивкой скетча убедитесь в наличии нужных библиотек,например  d:\777\Soft\arduino\arduino-1.6.11\libraries\LiquidCrystal_I2C\
/* _______Сделано__________________________________________________
Контроль напряжения АКБ машины.
вывод информации на внешний дисплей по I2C, c версии 63 включительно поменяна библиотека вывода на экран. НОВАЯ  ВЗЯТА https://github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C  и http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html
если в скетче в названии 0x27, значит библиотека старая.
активный вотчдог,
программная защита its716G(statepin)-тестово,
умное мигание встроенным светодиодом, в зависимости от напряжения АКБ и состояния АСС.
усреднение замеров по напряжению ACC и AKB, по 100 замерам.
информация на дисплее обновляется не постоянно, а каждые 350мс ( 0,35 с), чтобы не мельчешить.
Управление REM: если напруга батареи больше 11.8 В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 30-60мин, если не заведены. После заводки счетчик обнуляется.
________________________________________________________________
 потребление блока по 12 вольтам, без планшета - при 10В +30 и +15 включены - 0,02 А
                                        - при 12В +30 и +15 включены  - 0,092-0,1 А
поведение встроенного светодиода
    низкое напряжение АКБ авто                                         - коротко моргает
    нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
    нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает */
// Массив режимов работы светодиода
byte modes[] = {
0B00000000, //Светодиод выключен
0B11111111, //Горит постоянно
0B00111111, //Мигание по 0.8 сек
0B00000001, //Короткая вспышка раз в секунду
0B00000101, //Две короткие вспышки раз в секунду
0B00010101, //Три короткие вспышки раз в секунду
0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)
uint32_t ms, ms1 = 0;
uint8_t  blink_loop = 0;
uint8_t  blink_mode = 0;
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <avr/wdt.h> //Чтобы использовать функции Watchdog нужно подключить к проекту стандартную библиотеку ( https://geektimes.ru/post/255800/ )
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display для 0x27 - настройка экрана для библиотеки LiquidCrystal_I2C2004V1
//LiquidCrystal_I2C lcd(PCF8574_ADDR_A21_A11_A01, 4, 5, 6, 16, 11, 12, 13, 14, POSITIVE);  // для newE  описание библиотеки http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html#t23347
float UakbONorOFF = 12.01;// в 258 строке ==  if ((15.5 > U_acc_real >= UaccONorOFF) && flagACC == 1)  {UakbONorOFF = 11.5;}  else {UakbONorOFF = 11.9;}
float UaccONorOFF = 11.4;//11.1 // напряжение порога сработки асс
/*ноги ардуины*/
byte SAMOZAPITKApin = 9; /*управление самозапиткой блока питания IN4*///1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки
byte PlanshBATpin = 6; /*      включить 1 канал KIW            ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin*/ //0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
byte II_KIW_pin_POGOpin = 2; /*           включить 2 канал KIW    управление SS2 выходом питания  +5V (2 канал kiw3312s) на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка*/ //0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
byte OTGpin = 12; /*управление транзюком OTG Q1*/ //1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
byte SLEEPpin = 10; /*управление транзюком сна VT4 (на датчик холла))*/ //1 = потух экран(есть масса на пине сна); 0 = штатная работа планшета (нет массы на пине сна)
byte HUBpin = 11; /*управление транзюком питания хаба*/ // 0-есть питание, 1 - нет питания
byte REMpin = 7; /*  выход сигнала REM (+12v) (IN3)*/ //0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
byte REGISTRATORpin = 4; /*выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)*/
//пины состояния ITS
byte STATEpinI = 5; /*логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = норма*/
byte STATEpinII = 8; /*логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )1 = авар. сит.*/
/*логические переменные, используемые в коде*/
byte flagACC = 0; /*признак включенного зажигания*/
byte flagAKB = 0; /* признак заряженной батареи*/
byte flagREM = 0; /* признак включенного выхода на усилитель звука (REM)*/
byte flagHALL = 0; /*флаг отработки морга экрана при холодном старте( flagHALL = 1 экран можно включать и выключать, датчик холла на планшете инициализировался)*/
/*счётчики времени*/
unsigned long eventTime = 0;
unsigned long pauseTimeACC = millis();// сброс времени для отсчета отключения самозапитки
unsigned long pauseTimeAKB = millis();
unsigned long pauseDisplay = 0; /* таймер для обновления информации на дисплее, чтобы не мерцал*/
unsigned long pauseTimeHALL = 140000; /* время паузы перед морганием-тушением экрана (для датчика холла)(равен времени загрузки планшета плюс секунд 10-20)= 2мин*/
int timeAfterACC = 5000; /* время после выключения зажигания, после истечения которого вырубается экран, хаб, y-otg*/
unsigned long TimerREM = 0; /* отсчет до выключения выхода REM при заглушенном авто и включенном зажигании.3600000 = час */
unsigned long timeBeforeRemOff = 1800000; /*1800000=30мин. Время, оставшееся до отключения выхода REM после включения зажигания и незаводки машины. 209 строчка.*/
void setup() //настройки
// Serial.begin(115200);
wdt_disable(); //Отключение таймера watchdog
 //lcd.begin(16, 2); для newE
lcd.init();                      /* initialize the lcd занимает почти секунду  для 0x27*/
// настройки портов  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
pinMode(STATEpinI, INPUT);
pinMode(STATEpinII, INPUT);
pinMode(PlanshBATpin, OUTPUT);
pinMode(SAMOZAPITKApin, OUTPUT);
pinMode(OTGpin, OUTPUT);
pinMode(SLEEPpin, OUTPUT);
pinMode(II_KIW_pin_POGOpin, OUTPUT);
pinMode(HUBpin, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT); //светодиодик на плате ардуины
pinMode(REMpin, OUTPUT);
pinMode(REGISTRATORpin, OUTPUT);
// конец настроек портов  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
//настройки состояний при подаче питания на БП ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
digitalWrite(PlanshBATpin, 0);  //вЫключаем питание на батарею планшета
digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0);  //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
digitalWrite(OTGpin, 0); //вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)
digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin, 0); //вЫключаем +5V (POGO(USB))
digitalWrite(HUBpin, 1); // подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб
digitalWrite(REMpin, 0); // // выключаем выход REM
digitalWrite(REGISTRATORpin, 0); // выключаем питание  на видеорегистратор
wdt_enable (WDTO_8S); // Запуск таймера watchdog:   Для тестов не рекомендуется устанавливать значение менее 8 сек. Таймер будет считать ровно столько, сколько указано в константе. По истечении этого времени произойдет перезагрузка. /* Возможные значения для константы WDTO_15MS WDTO_30MS WDTO_60MS WDTO_120MS WDTO_250MS WDTO_500MS WDTO_1S WDTO_2S WDTO_4S WDTO_8S  (   wdt_enable (WDTO_8S);)
 //конец настроек состояний при подаче питания на БП~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
void loop()
long Uacc = 0; //Читаем напругу с делителя ACC R4-R5 и вычисляем среднее арифметическое
long Uakb = 0; ////Читаем напругу с делителя R2-R3 и вычисляем среднее арифметическое
for (int i=0; i<20; ++i)
// делаем 100 замеров. 1000 замеров = примерно секунда.
Uacc = Uacc + analogRead(A0); // замер для 5й версии
Uakb = Uakb + analogRead(A1); // замер для 5й версии
      //Uacc = Uacc + analogRead(A1); // замер для 4й версии
      //Uakb = Uakb + analogRead(A0); // замер для 4й версии
Uacc = Uacc/20;
Uakb = Uakb/20;
float U_acc_real = 0.0 + Uacc * 0.01537;/*(5 / 1023.0 * 3.136); Вычисляем реальное напряжение +ACC на входе делителя (A0) 3.1189=поправка  делителя.(коэф деления) 0.2-падение на диоде*/
float U_akb_real = Uakb * 0.015330;/*(5 / 1023.0 * 3.145); Вычисляем реальное напряжение +30 на входе делителя (A1)*/
 /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ кусок кода ниже нужен для того, чтобы при включении  и сразу выключении ACC при полностью выключенном планшете(холодный старт) экран мог тухнуть по сигналу датчика холла.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if ( (millis() > pauseTimeHALL && flagHALL == 0 )|| ((millis() > 15000) && flagACC == 1))
flagHALL = 1;} /*проверка отсчета при холодном старте при включении  и сразу выключении ACC*/
 /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if ((U_akb_real - U_acc_real) >5 )/*проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем (1 - выключили заж, 0 - стартуем), нужно для того, чтобы не моргать экраном при стартере и быстро тушить экран при выключении зажигания.*/
{timeAfterACC = 300;} /*  1000       1 - выключили зажигание.  ЕСЛИ +15 ПРОПАДАЕТ ВО ВРЕМЯ СТАРТА, ТО ВМЕСТО 500 НАДО 5000 или вообще убрать этот блок if-else.*/
else {timeAfterACC = 300;} /* 5000  0 - заводим машину (стартуем).*/
// ввести новую переменную int starting_mode = 1;//стартуем 0 = не_стартуем.
  //  ------------========================== блок ACC ========================-----------------------------------------------------------------------------
  //             -----------------=========ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if ((15.5 > U_acc_real) && (U_acc_real >= UaccONorOFF) && flagACC == 0 && flagAKB == 1 ) //проверка напруги АСС и АКБ при флаге ACC = 0
flagACC = 1;
lcd.clear(); //очистка экрана
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 300 && flagACC == 1) /* пауза 1c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
digitalWrite(PlanshBATpin, 1);  /*включаем питание на батарею планшета (in2) = этим подаём 12В на KIW3312s. На 1м канале КИВ сразу появляется напряжение (3,8-4,2 - как настроено)*/
digitalWrite(OTGpin, 1); /*включаем минус на Y-OTG  (включается  звуковая карта) // тестово, для более устойчивого определения перифирии.*/
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 600 && flagACC == 1) /* пауза 1,6c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC): //через 01,6с после включения ACC , включаем питание  на видеорегистратор.*/
digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin, 1); /*включаем +5V (POGO(USB) нужно для распознавания планшетом признака зарядки. ( можно подавать на +5В USB кабеля (для тимуровской прошивки или если не используется датчик холла)*/
digitalWrite(REGISTRATORpin, 1); /* включаем питание  на видеорегистратор*/
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 900 && flagACC == 1)/*через 2,2с после включения ACC включаем экран (вЫключаем минус на упр SLEEP), выход REM(если больше 12в), Включаем хаб (подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб)*/
digitalWrite(HUBpin, 0); /*Включаем хаб = подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб*/
digitalWrite(SLEEPpin, 0); /*включаем экран = вЫключаем минус на упр SLEEP*/
if( flagREM == 1  && flagAKB == 1 ){digitalWrite(REMpin, 1);} /* включаем выход REM*/
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~обработка статуса выхода REM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
/*если напруга батареи больше 12В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 1 час, если не заведены.*/
if (U_akb_real >= 11.8 && flagACC == 1 && flagREM == 0) {flagREM = 1; TimerREM = millis();} /*если подзаряжен акб и включили зажигание  - ВКЛЮЧАЕМ REM*/
if (U_akb_real >= 11.8 && flagACC == 1 && ( millis() - TimerREM >= timeBeforeRemOff )) {flagREM = 2 ;}  /*  если кончилось время обратного отсчета - статус рем - 2.*/
if (U_akb_real > 13.7){ (flagREM = 1);TimerREM = millis();} /* если завели машину, - ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.*/
if (U_akb_real >= 11.8 && flagREM == 2 && flagACC == 0){ flagREM = 0;} /* если восстановилось напряжение при выключенном зажигании - обнуляем статус РЕМ.*/
if (U_akb_real < 11.8 && flagACC == 1){ flagREM = 2;} /*если подсел акб при включенном зажигании - статус рем - 2.*/
if( flagREM == 0 ||  flagREM == 2){digitalWrite(REMpin, 0);}  /* выключаем выход REM*/
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~конец отработки выхода REM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  //-----------------=========ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if ((U_acc_real < UaccONorOFF) && flagACC == 1)
flagACC = 0;  /*Выключили зажигание*/
flagREM = 0; /* выключаем флаг выхода REM*/
lcd.noBacklight();/* тушим подсветку экрана для newE и для 0x27 // в 409 строке включение подсветки LCD дисплея*/
   if (((
millis() - pauseTimeACC) >= timeAfterACC) && flagACC == 0) /*пауза 5c или 0.5c после вЫключения ACC и потом делать следующ://через 5с после выключения зажигания вЫключаем минус на Y-OTG, ВЫключаем хаб, вЫключаем +5V (POGO(USB)), тушим экран (если прошло 2мин со старта БП)*/
      if (
millis() - pauseTimeACC >= 1500 && flagACC == 0) /* 3000 пауза 3с чтобы не пукал усилитель*/
digitalWrite(OTGpin, 0); /*вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)*/
digitalWrite(HUBpin, 1); /* ВЫключаем хаб = подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб*/
       if (
millis() - pauseTimeACC >= 1800 && flagACC == 0) /* 3000 пауза 3с чтобы не пукал усилитель*/
digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin, 0); /*вЫключаем +5V (POGO(USB))*/
      if (
flagHALL == 1)
digitalWrite(SLEEPpin, 1); /*включаем минус на SLEEP (7 pin PW1)при этом тухнет экран (если прошло 2 минуты с момента включения ардуины)*/
            else
digitalWrite(SLEEPpin, 0);}
//  -------------------------========================= блок АКБ ==========================-------------------------------------------------------------------------------
if (U_acc_real >= UaccONorOFF)   {UakbONorOFF = 11.5;}  else {UakbONorOFF = 11.9;} /*при включении зажигания напряжение самовырубания станет 11,5 вместо 11,9*/
if (((U_akb_real < UakbONorOFF) && flagAKB == 1)||(U_akb_real >15.5))/* ситуация, когда сел при работе ардуины аккумулятор, либо сел в процессе работы или простоя автомобиля, либо перезарядка > 15.5В*/
flagAKB = 0;//спустили флаг батареи
flagACC = 0;
UakbONorOFF = 11.9;
  if ((
15.5 > U_akb_real) && ((U_akb_real >= UakbONorOFF) && flagAKB == 0)) /*проверка +30 на перезаряд >15.5В, и больше заданного в 266 строке, и флага акб */
      if ((
millis() - pauseTimeACC >= 2000) && flagAKB == 0)
digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 1);  /* включаем самозапитку через 2с*/
flagAKB = 1; /*подняли флаг батареи*/
  if ((
millis() - pauseTimeAKB >= 20000) && flagAKB == 0) /* если севший аккумулятор //через 20с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.*/
digitalWrite(PlanshBATpin, 0);       /*вЫключаем питание на батарею планшета (in2)*/
digitalWrite(HUBpin, 1);             /* подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб*/
digitalWrite(REMpin, 0);             /* выключаем выход REM*/
digitalWrite(REGISTRATORpin, 0);     /* выключаем питание  на видеорегистратор*/
digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0);     /*выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается*/
delay (5000);                        /* задержка для аппаратного выключения*/
  if (
flagAKB == 1 && flagACC == 0)  /*ситуация, когда норм акб и выключено зажигание (ACC)*/
    if ((
millis() - pauseTimeAKB )>= 86400000 && flagAKB == 1) /* если прошло 24 часа, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)*/
digitalWrite(PlanshBATpin, 0);  /*вЫключаем питание на батарею планшета (in2)//(батарея планшета))*/
    if ((
millis() - pauseTimeAKB) >= 172800000 && flagAKB == 1) /* если давно выключили ACC     ) (2суток = 172800000))     (самозапитка для регистратора)*/
{ digitalWrite(REGISTRATORpin, 0); /* выключаем питание  на видеорегистратор*/
digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0);  /*выключаем SAMOZAPITKApin, при этом система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается*/
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~конец блока АКБ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
//******************************************отслеживания аварийной ситуации ITS716G (превышение по току по выходам out1-4)********************************************************************************************************************************************************************************
    /*отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 1 (питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = норма  1 = авар. сит.  //тогда моргаем 13 ногой код "1"*/
    /*отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 2 (выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )0 = норма  1 = авар. сит.  //тогда моргаем 13 ногой  код "2"*/
if(SAMOZAPITKApin==1 || PlanshBATpin==1 ||REMpin==1 || REGISTRATORpin ==1) // если проц включал любой канал ITS
                if(
STATEpinI == 0)             {   // и если пин защиты показал аварию
for (int i=0; i <= 300; i++)   { //тогда моргаем 13 ногой код "1"  10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
digitalWrite(13, 1); delay(500); digitalWrite(13, 0); delay(1493);
digitalWrite(PlanshBATpin, 0);  //вЫключаем питание на батарею планшета (in2)
wdt_reset(); //Сброс таймера watchdog
    if(
STATEpinII == 0)             {   // и если пин защиты показал аварию
for (int i=0; i <= 150; i++)   { //тогда моргаем 13 ногой ногой код "2" 10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
digitalWrite(13, 1); delay(500); digitalWrite(13, 0); delay(493); digitalWrite(13, 1); delay(500); digitalWrite(13, 0); delay(1493);
/******************************************индикация светодиодом и задержка вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************/
ms = millis();
// Событие срабатывающее каждые 125 мс
if ( ( ms - ms1 ) > 125 || ms < ms1 ) {
ms1 = ms;
// Режим светодиода ищем по битовой маске
if (  blink_mode & 1 << (blink_loop & 0x07) ) digitalWrite(13, 1);
    else
blink_loop++;
// Событие срабатывающее каждые 250 мс
if ( ( ms - pauseDisplay ) > 350 || ms < pauseDisplay )
pauseDisplay = ms;
//_____________________________________________СООБЩЕНИЕ НА LCD ДИСПЛЕЙ____________________________________________________________
int H = (millis()/3600000);
int M = ((millis()-(H*3600000))/60000);
//int S = (((millis()/1000)-(H*3600))- (M*60));
if ((((millis())-(H*3600000))- (M*60000)) < 200 ){lcd.clear(); }//очистка экрана
if (flagACC == 1){lcd.backlight();}// для newE и для 0x27
 // в 256 строке выключение подсветки LCD дисплея
if (    ( (millis() / 60000 ) <9 )   ){lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("v");lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(ver);} /* Вывод версии блока на дисплей. */
//вывод времени работы
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print((millis() )/60000); // вывод кол-ва минут работы блока ( 1 строка 1 символ)
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(flagAKB); // вывод флага AKB
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(flagACC); // вывод флага АСС
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print(flagREM); // вывод флага rem
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print(U_acc_real); // вывод напряжения АСС
  //lcd.setCursor(5,1);
  //-------------------2 строка---------------------------------
lcd.setCursor(0, 1);
unsigned long TIMER = (  pauseTimeAKB  + 172800000 - millis()  )/60000; // вывод кол-ва минут, оставшиеся до выключения блока (когда выключено АСС)
lcd.print(TIMER);
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(( millis() - TimerREM )/60000); //
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print(U_akb_real); /* вывод напряжения АКБ*/
  /* так выглядит индикация на дисплее
  |1  v75 111 0.000|          1 строка   *   вывод кол-ва минут работы блока                 *флаг АКБ*флаг АСС*флаг REM*  вывод напряжения АСС
  |616  10    14.50|
   ================           2 строка   *   кол-во минут, оставшиеся до выключения блока    *     millis() - TimerREM, минут        *    вывод напряжения АКБ
//__________________________________________________________________________________________________________________________
/******************************************конец индикации светодиодом и задержка вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************/
 /*настраиваем режимы моргания встроенного светодиода ардуины*/
if (blink_mode != modes[5] || blink_mode != modes[5])
  if (
flagAKB == 0 ){blink_mode = modes[3];}                 // индикация напруги батареи на ардуинине.- низкое напряжение АКБ авто - коротко моргает
if (flagAKB == 1 && flagACC == 0) {blink_mode = modes[6];} //- нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
if (flagAKB == 1 && flagACC == 1) {blink_mode = modes[2];} //- нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает
/* ***********************данные для справки****************************************************************
    0B00000000, //Светодиод выключен blink_mode = modes[0];
    0B11111111, //Горит постоянно blink_mode = modes[1];
    0B00111111, //Мигание по 0.8 сек  blink_mode = modes[2]; - нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.
    0B00000001, //Короткая вспышка раз в секунду  = modes[3]; - низкое напряжение АКБ авто
    0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)= blink_mode = modes[6]; - нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.
wdt_reset(); /*Сброс таймера watchdog*/
} /*конец цикла void loop()*/
Старый 28.11.2016, 19:39   #590
avaRi
avaRi is on a distinguished road
Сообщение от avaRi Посмотреть сообщение
как два дня тестирую блок в машине.
И есть полтергейст со вторым каналом KIW, Когда тачка холодная он не включается. Стоит проехать и прогреть машину примерно через 20 мин все отлично. можно целый день ездить. Включать и отключать зажигание. стартует отлично. Но если тачка остыла все он в отвале! вернее он уходит в защиту. На управляющей ноге есть +2.5v
Все ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
Пока пол дня проездил.
Вообщем нужно поставить больше емкость конденсатора на второй канал С4.
Сейчас стоит 2 по 2200mUF. Но и норм работало и на 3300.
R9 и R10 у меня 102
Вообщем все просто. пока машина холодная KIw не мог нормально запустить 2 канал так как емкость была низкая. И как прогревался начинал норм работать! И KIW не уходит в защиту.
А это я проверял просто на управляющей ноге есть 2.5в. а канал включался и гас почти сразу(это видно по светодиоду на хабе).
Либо у меня получалось симулировать на столе просто передернув питание на хабе получали просадку. Канал уходил в защиту.
ДЛЯ справки!
Емкость алюминиевого электролитического конденсатора зависит от температуры. С понижением температуры (особенно ниже 0°C) возрастает вязкость электролита и его удельное электрическое сопротивление, что ведет к уменьшению емкости конденсатора.
avaRi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
