Старый 11.01.2014, 22:10   #581
macau
тут речь идет не об костыле xposed а об нативном измении плотности для всех
Старый 12.01.2014, 02:49   #582
LeonGmn
LeonGmn is on a distinguished road
Xposed меняет DPI в приложении Система андроид с помощью build.prop
Так что это не костыль а программа для автоматизации действий
LeonGmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 15:05   #583
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Не нашел кстати в теме. Кто как решает проблему постоянной запитки свистка, чтобы не ждать загрузки? Есть мысль поставить внешний аккумулятор типа такого http://www.ulmart.ru/goods/626428 , но смущает момент - будет ли он заряжаться, если одновременно подключить одновременно и нагрузку (свисток) и зарядку (DC-DC-преобразователь)? Или надо будет городить огород с релюшкой на зажигание, которая будет перебрасывать питание аккум-бортсеть?
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 16:09   #584
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Сообщение от pine Посмотреть сообщение
Сегодня забрал на почте подобный аккум - запоздавший новогодний гостинец от китайцев. Будем экспериментировать.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 13.01.2014, 16:21   #585
Sangreal
Аватар для Sangreal
таки прикрутил постановку музыки на паузу при отключении головы. теперь можно жить.
событие-дисконнект бт головы, задача-медиа-управление проигрывателем-пауза
Можно подробнее про "событие-дисконнект бт головы"?
Profiles > [New profile] > State > Net > Bluetooth Connected > тут пишем имя или mac-адрес ГУ, и ставим галочку Invert.
Все ли верно? Поправьте, если я не прав.
Старый 13.01.2014, 16:30   #586
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
При подключении шнура к полностью готовым гу и смарту автоконнект должен быть. Если шнур подключен до загрузки гу, возможно, придется таскером по событию HDMI коннект перевключить бт адаптер.
А не подскажете, где в Таскере найти событие "HDMI connect"? У себя не обнаружил.
Старый 13.01.2014, 16:49   #587
macau
да, правильно. хдми появился в 4.2u3 версии, но определение работает криво
Старый 13.01.2014, 16:59   #588
Sangreal
Аватар для Sangreal
Спасибо. У меня 4.0b11. Надеюсь, HDMI не понадобится.
от модема вообще отказался. использую мобилу как точьку на время поездки-включается раздача вафли таскером по событию коннекта громкой связи к голове. имхо сейчас это самый дешевй и безглючный вариант
Без постоянного питания свистка мне не удалось настроить автоматический коннект к ГУ и свистка, и телефона (для громкой связи и раздачи интернета) после ребута. Сегодня-завтра буду пробовать с аккумулятором.
Старый 13.01.2014, 17:35   #589
LeonGmn
Весь вопрос в том как будет вести себя Акк в минусовую температуру (мне кажется что при морозе около -10 он убьется за неделю)
Автоматический коннект работает у меня следующим образом
Завожу авто - включается ГУ и свисток - телефон в кармане с включенным блютуз автоматически коннектится к ГУ первым - загружается свисток - значек андроида серого цвета, кликаешь по нему и касаешься экрана выскакивает рука красного цвета а через пару секунд автоматом цепляется блютуз свистка и тач начинает работать.
В итоге телефон подключен первым для голосовой связи, свисток вторым
Старый 13.01.2014, 17:48   #590
macau
Сообщение от LeonGmn Посмотреть сообщение
тот же самый алгоритм. цвет значка в ондроеде еще не показатель состояния коннекта. после тычка по экрану через 2-5с происходит коннект.
про питальник я уже писал-любой dc-dc на 2А вешается на +12, по желанию перед питальником ставится кнопка или реле времени, если планируется длительная стоянка.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
