Старый 05.11.2013, 23:23   #581
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Собрал сей девайс для управления резистивными кнопками. Заработало с первого раза, огромное спасибо Андрею за прошивку и плагин. После пары дней использования возникло пожелание - сейчас реализован автоповтор любой нажатой кнопки, но он нужен, IMHO, только для кнопок громкости, а для остальных кнопок логичней использовать долгое нажатие как другую команду. Особенно актуально, если физических кнопок не много (у меня их всего 5 шт на руле). Возможно ли такое реализовать?
И еще, у меня одна из штатных кнопок вообще без резистора - т.е. замыкает накоротко, и прошивка ее игнорирует. Я, конечно, поправил прошивку себе, но вдруг еще у кого-то такая проблема возникнет...
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 23:27   #582
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
если я правильно понял то есть функция shift
Старый 07.11.2013, 06:17   #583
Glouck
В общем, переделал прошивку на долгие нажатия вместо автоповтора. Если надо кому - пишите...
Старый 07.11.2013, 11:55   #584
OsDima
Конечно надо. Режим "шифт" мне не очень нравится (надо помнить в каком он режиме "шифт или "не шифт".
Старый 07.11.2013, 21:29   #585
Glouck
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Конечно надо.
Вот кусок прошивки отвечающий за кнопки. Сделано на основе прошивки Андрея. Писал левой ногой, сильно не пинайте...
Код:
#include <EEPROM.h>
#define RES_KEY_FLAG_ 0x16  // Флаг первого запуска скетча
byte bytes[4];
//- входы(пины) ардуино                   -
const int RES_PIN = 5 ;       // аналоговый вход(пин) для резестивных(рулевых) кнопок
//- переменные включения функций скетча   -
boolean is_res_keys = false;
//- Новые переменные для кнопок
#define RES_BT_CNT 50  // макс кол-во кнопок
#define VOL_BT_CNT 2  // кол-во кнопок с автоповтором
#define RES_DT_MIN 5  // мин значение АЦП
#define  RES_DT_MAX 1020  // макс значение АЦП
unsigned long res_key_wait_long = 600;  // задержка длинного нажатия кнопки (ms)
unsigned int key_to_send = 0;
boolean res_key_hold = false;
//- Переменные для резистивных кнопок     -
unsigned long  res_dt = 0;
unsigned long  res_dt_sum = 0;
#define RES_DT_COUNT 400 // Количество считываемых данных
#define RES_DT_SKIP_COUNT 100 // Количество данных, которые надо пропустить при нажатии
#define RES_DT_POINT 6 // Точность
int res_dt_n = 0;
unsigned long res_key = 0;
unsigned long res_key_old = 0;
unsigned long res_key_wait_next = 200;  // задержка автоповтора (ms)
unsigned long res_key_wait_millis = 0;
unsigned long res_key_millis;
unsigned long res_key_array[RES_BT_CNT + 1][2];
unsigned int res_key_count = 0;
unsigned int res_key_delta = 3;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
    res_key_millis = millis();
    unsigned int first_run_key = EEPROM.read(0);
    if ( first_run_key == RES_KEY_FLAG_ )
      res_key_count = EEPROM.read(1);
      //EEPROM.write(addr, val);
      for(int i=0; i<res_key_count;i++)
        res_key_array[i][0] = (EEPROM.read(i+2) * 256) + EEPROM.read(i+2+RES_BT_CNT) - res_key_delta; res_key_array[i][1] = res_key_array[i][0] + res_key_delta + res_key_delta;
    for(int i=res_key_count; i<(RES_BT_CNT+1);i++)
      res_key_array[i][0] = 0xFFFFFFFF; res_key_array[i][1] = 0xFFFFFFFF;
void loop() {
  if (Serial.available() >= 1) // Проверяем наличие команд от компьютера
    switch (Serial.read())
     case 0x06: // включить передачу данных от резестивных кнопок
       is_res_keys = true;
     break;
     case 0x86: // выключить передачу данных от резестивных кнопок
     break;
  if( is_res_keys ) res_keys();                        //  резистивные кнопки
//  res_keys();
// Функция работы с резистивными кнопками
void res_keys()
    res_dt = analogRead(RES_PIN); // прочитать данные АЦП
    if( res_dt >= RES_DT_MIN && res_dt <= RES_DT_MAX )
      res_dt_n++;
      if( res_dt_n > RES_DT_SKIP_COUNT )
        res_dt_sum += (res_dt << RES_DT_POINT);
        if( res_dt_n == RES_DT_COUNT)
//          res_key = (res_dt_sum / (RES_DT_COUNT - RES_DT_SKIP_COUNT));
          res_key = (((((( res_dt_sum / (( RES_DT_COUNT - RES_DT_SKIP_COUNT ) + (2^(RES_DT_POINT-1)-1) ) >> (RES_DT_POINT-1)) + 1) >> 1) + 1)>> 1)); // + 1) >> 1;
          res_dt_sum = 0; res_dt_n = 0;
    else
      res_dt_sum = 0; res_dt_n = 0; res_key = 0;
//  обработка нажатия
  int key_code = 0;
  if (res_key != 0)  // что-то нажато
    key_code = keyCode(res_key);
    if (key_code <= VOL_BT_CNT)  // первые кнопки с автоповтором
      if (res_key_old == res_key)  // удержание кнопки
        if (millis() - res_key_wait_millis > res_key_wait_next)  // задержка автоповтора
          sendKey(key_code);
          res_key_wait_millis = millis();
      else
        sendKey(key_code);
        res_key_old = res_key;
    else  // кнопки с долгим нажатием
        if (millis() - res_key_wait_millis > res_key_wait_long)   // длинное нажатие
          if (!res_key_hold)
            sendKey(key_code+RES_BT_CNT);
            res_key_hold = true;
      else
        key_to_send = key_code;
  else  // ничего не нажато
    res_key_old = 0;
    if (key_to_send != 0 && !res_key_hold) sendKey(key_to_send);
    key_to_send = 0;
void sendKey(int key_code)
  bytes[0] = 0xAA;          // преобразовать в 4-байта
  bytes[1] = 0;
  bytes[2] = RES_PIN;
  bytes[3] = key_code;
  Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
  Serial.write(bytes[3]+0x30); // отправить прочитаное значение компьютеру
  Serial.print(" ");
  Serial.print(res_key,DEC);
  Serial.println("");
unsigned int keyCode(unsigned long key_res)
  int i = 0; boolean exit = false;
  while( res_key_array[i][0] != 0xFFFFFFFF && (!exit) )
  {  // проверяем новая ли кнопка
    if( (res_key_array[i][0] <= key_res) && (key_res <= res_key_array[i][1]) ) exit = true; else i++;
  if ( exit )  // кнопкка уже известная
    return (i+1);
  else {  // кнопка новая
    if ( res_key_count < RES_BT_CNT )
      res_key_array[res_key_count][0] = key_res - res_key_delta;
      res_key_array[res_key_count][1] = key_res + res_key_delta;
      res_key_count++;
      EEPROM.write(1, res_key_count); // Запоминаем количество кнопок
      byte one_byte = key_res / 256;
      EEPROM.write(res_key_count+1, one_byte ); // Запоминаем старший байт значения кнопки
      one_byte = key_res - one_byte * 256;
      EEPROM.write(res_key_count+1+RES_BT_CNT, one_byte ); // Запоминаем младший байт значения кнопки
      EEPROM.write(0, RES_KEY_FLAG_);
      return res_key_count;
    else
    {  // переполнение - больше кнопок не запоминаем
      bytes[1] = 0xAA;
      bytes[2] = (key_res & 0xFF00) >> 8;
      bytes[3] = key_res & 0xFF;
После заливки этого кода при первом включении, первые две нажатые кнопки будут с автоповтором (для регулировки громкости), остальные - обычные. Короткое нажатие работает на отпускание, длинное - по задержке в 600 мс.
Если надо переопределить кнопки для автоповтора - поменяйте значение RES_KEY_FLAG_ на любое другое число, и перезалейте прошивку. Если нужно больше двух кнопок с автоповтором - поменяйте значение VOL_BT_CNT.
Старый 13.11.2013, 12:07   #586
jos911
jos911 is on a distinguished road
Ребята подскажите пожалуйста, а можно ли повесить резистивные кнопки так, что-бы они дублировали экранные кнопки в блоке реле. Хочется, сделать так- допустим нажал на экранную кнопку в плагине блок реле, выполнилось какое то действие, например: включился свет в салоне, но если я стаю на стоянке и монитор выключен, то я жму резистивную кнопку и она выполняет тоже действие, только если я свет включил с экранной кнопки то резистивная его выключает или наоборот.
Комп стоит в грузовике, блок резистивных кнопок хочу установить в "спальник", и что-бы каждый раз на бегать и включать монитор Было бы не плохо реализовать так.
Спасибо.
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 12:44   #587
Если речь о выключении кнопок при работающем компьютере, то вешаешь на резистивную кнопку команду икара duino_rеlay_1_toggle , вместо единицы указываешь свой номер реле.
А вот если комп выключен, то надо писать другой скетч для ардуино
Старый 13.11.2013, 12:48   #588
jos911
Не, комп работает всегда, я уже забыл когда выключался я только монитор монитор выключаю что-бы не светился, спать мешает. Надо просто если с экрана включил - то с резистивной выключил и наоборот.
Старый 15.11.2013, 23:28   #589
Fernando
Машина: 2012\UAZ\PATRIOT LIMITED TDI
Fernando is on a distinguished road
А как назначить горячую клавишу на кнопку управления реле, что-то долгим нажатием не получается. Точнее, задача такая: внешняя программа посылает комбинацию клавиш по событию, по этой комбинации реле нужно включить на заданный интервал времени (1000мс). Как это сделать?
Fernando вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 14:29   #590
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Получил с почты ардуину мега 2560 , отковырял энкодер с муз центра старого, отдельно энкодер проверил, работает. Пытался загрузить скетч но получил ошибку
IRremoteInt.h:113: error: 'uint8_t' does not name a type
т.к. ардуину первый раз вижу, то полез к гуглу, выяснилось что для версии проги ардуины выше 1 ( у меня 1,0,5) нужно править библиотеку IRremoteInt.h , нужно дописать
#include <Arduino.h>
. Возможно что я велосипед изобретаю, но поиском не нашел ответа на форуме, а беглый поиск по 59 страницам ничего не дал. Если это уже не однократно было , удалите сей пост. А так м\б кому поможет....
P\S Запустил только один энкодер без всей остальной обвязки, круть, заработало все почти с пол пинка. Единственно что второй энкодер которого нет, глючил. Т.е. с него шел сигнал, но его физически нет, порт его висел в воздухе, заземлил пин второго энкодера и стало все замечательно..... Остальное еще не проверял, думаю "запилить" будет не сильно сложно....... Вот бы еще климат-контроль замутить .... Помимо приобретения самого икара, я бы подумал доплатить за модуль климы.
По поводу сервоприводов в ардуине http://wiki.amperka.ru/%D1%80%D0%BE%...BE%D0%B4%D1%8B
Последний раз редактировалось Tygra; 27.11.2013 в 09:43.
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
