Старый 28.09.2010, 17:28   #581
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
экзешник попробую вечером в авто, сейчас могу только потестить на Infill, но там родное радио, погоняю авермедиа на нем. позже напишу.
вчера погонял прогу применяя ловкий метод научного тыка.
Есть несколько пожеланий к визуальной части
1) Очень проникся кнопкой смены запущенных окон. Сразу вопрос, возможно ли сделать меню при нажатие на кнопку смены, чтоб переходить на нужное окно сразу, а не ходить по кругу как в мобильном.
2) индикаторы включения интернета, телефона, и еще я там вижу какие то , но еще не добился их включения - увеличить в размерах, и - или перенести вместо индикаторов скорости времени и даты над полосой трека. жпс и так запущен там все это есть. Или над полосой сделать иконки запущенных окон.
3) полосу трека видео сделать потолще.
4) Очень бы хотелось увидеть индикатор количества основных страничек программы, а так же чтоб показывал на какой страничке находится пользователь. Примерно как в цф 3 очень полезная штука. Скин с часиками, так и просятся под часы.
5) логика работы видео - фото очень странная. Растягивает вверх, в стороны или плющит по разному, но не реальный размер (фото).
6) при работе жпс постоянно появляется панель виндовс (типа она важнее)
7) добавить в скины панелей встраиваемого приложения обычную панель с полосой трека и переключений на следующий. (там есть такой, но он очень тонкий и на 7" мониторе неудобен) сделать такой же но нормальных размеров.
8) в окне работы телефона, при добавлении нового контакта в разделе нет вызова виртуальной клавиатуры....
9) Возможно ли подцепить работу ELM 327 (хотя Scantool XLpro программа решает проблемы) http://www.palmerperformance.com/pro...dows/index.php
на некоторые вопросы отвечу за авторов, за одно выскажу свое мнение
1) было бы здорого, выходит еще одна панелька (можно прямо здесь) и на ней запущенные проги.
2) это индикаторы, переносить смысла нет, они всегда находятся на одном месте и по их расположения ты всегда можешь знать что и где (это относительно мелкости на 7" монике хотя я их вижу нормально и четко). НА ББ где есть инет постоянно горит шарик =) Боловался с телефоном - горел телефон, вот тока при наличии СМС конвертик не горел. Нажми на кнопку MUTE (самый простой способ проверить действие индикаторов) - будет мигать. Поменяй порядок следования песен в плайлисте - тоже отразится. Вообщем мне понравилась эта идея.
3) можно самостоятельно сделать
4) а зачем страницы? их и так не очень много. Про часы не плнял. Их можно в настройках выбрать каккие хочешь. Не нравятся то что есть в комплекте - можешь скачать любой нужный флеш ролик и туда вставить.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 28.09.2010, 17:29   #582
Actyon
Аватар для Actyon
с новым ехе на инфил не запускается. выдает ошибку много писать но выглядит примерно так -
This application has failed to start because FastMM_FullDebugMode.dll was no found. реинстал и все такое.
Старый 28.09.2010, 17:34   #583
Actyon
Аватар для Actyon
при звонке на телефон сигнал идет сразу, но звка в динамики не поступает. наверно из за специфики звукой карты инфила. (реалтек) но фишка в звуковых выходах звука. там типа работы передней панели.
Старый 28.09.2010, 17:44   #584
Actyon
Аватар для Actyon
насчет индикаторов согласен дело привычки, в целом нормально. А вот иконки запущенных окон можно было бы вывести над полосой трека. (типа как в Lunix)
Хотелось бы увидеть индикатор обьема скачиваемой информации. седня слил с модема все деньги.
я не про часы писал, а чтоб под часами индикатор количества страничек встроить.
Старый 28.09.2010, 17:52   #585
= Nicki =
Машина: Honda Fit
для этого нужно писать прогу малюсенькую, которая будет в РРДС слать с помощью сообщений нужную информацию. Ну или проси автора
чето вроде где от тебя видел вопрос про звездочку, но не могу найти - это типа избранного. Потом можно вызвать отдельным плейлистом.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 28.09.2010, 17:54   #586
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Упс. Совсем забыл про длл-ку. Попробуй ещё раз
Старый 28.09.2010, 18:02   #587
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
по режиму отладки можно ли подробней.
Находится на второй странице настроек скина или можно добавить переменную DebugMode=1 в Global Vars в RRConfig
Старый 28.09.2010, 18:22   #588
Actyon
Аватар для Actyon
а куда длл пихать?
Старый 28.09.2010, 18:29   #589
Actyon
Аватар для Actyon
поставил, все без изменений, но это на infill. в авто погоняю вечерком. а чтоб подцепить инфил радио длл какой то нужен?
Старый 28.09.2010, 20:33   #590
Actyon
Аватар для Actyon
с новым ехе телефон нормально перестал конектиться. А так же программа стала заметно медленнее работать.
Впорос есть еще по телефону. Во время звонка все работает хорошо, звук приглушается, но в динамиках не слышно звонящего, а так же он не слышит меня. infiil
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
