Пиши дальше 210 96.33%
Старый 17.11.2016, 19:37   #571
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
не помогает... даже тока с R10 102. причем по индикации на хабе видно что канал включается на долю секунды и выключается... т.е. светодиода питания хаба успевает моргнуть
а у тебя хаб к какому контакту подключен?
ко 2 или к 14?
Старый 20.11.2016, 22:48   #572
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
ко 2 или к 14?
согласно схеме
Последний раз редактировалось Az0m@; 21.11.2016 в 12:12.
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 23:31   #573
oleg707
Аватар для oleg707
согласно схемы
эм, у тебя нумерация не соответствует моей
Старый 21.11.2016, 12:18   #574
Az0m@
исходя из этой распиновки:
http://pccar.ru/showpost.php?p=374217&postcount=566
то "+" на хаб от вывода "+5 pogo"
а "-" на хаб от вывода "GND Plans"
думаешь "+" лучше попробывать на вывод "HUB" пересадить?
Старый 21.11.2016, 13:48   #575
oleg707
Аватар для oleg707
попробуй.
у тебя 2 варианта.
я так понял, что пропадает питание на хаб.
В твоём подключении питание на хаб взято напрямую с 2го канала КИВа. Поэтому либо КИВ не выдаёт, либо управление некорректное (плавает).
По поводу КИВа можешь выпаять R9 и R10, этим ты включишь питание 2го канала на постоянную.
В этом режиме поезди, только на ночь не оставляй. Либо блок снимай, либо ресет на ардуине при выключенном зажигании клацай - чтобы самозапитки снять.
Старый 21.11.2016, 22:30   #576
Az0m@
попробуй.
у тебя 2 варианта.
в том то и дело что питание взято через транзюк, а не напрямую с КИВа... я же правильно понимаю что +5В ПОГО идет от транзюка... на него у меня и пасажен ха
Старый 22.11.2016, 22:51   #577
oleg707
Аватар для oleg707
запутал ты меня. Давай позже по скайпу лучше.
Старый 26.11.2016, 17:05   #578
avaRi
avaRi is on a distinguished road
как два дня тестирую блок в машине.
И есть полтергейст со вторым каналом KIW, Когда тачка холодная он не включается. Стоит проехать и прогреть машину примерно через 20 мин все отлично. можно целый день ездить. Включать и отключать зажигание. стартует отлично. Но если тачка остыла все он в отвале! вернее он уходит в защиту. На управляющей ноге есть +2.5v
avaRi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 17:14   #579
oleg707
Аватар для oleg707
Exclamation
Сообщение от avaRi Посмотреть сообщение
ок, это уже тенденция, у Азома тоже глюки со 2 каналом.
Давайте разбираться.
Что значит вернее он уходит в защиту.? светодиод на ардуине что отмаргивает? код или равномерно моргает?
Дисплей I2C у вас есть?
R9 и R10 запаяны? какие номиналы?
На холодную на управляющей ноге такое же напряжение?
Если выпаять R9 и R10 , то работает на холодную? ( второй канал без резисторов работать должен постоянно, не реагируя на выключение зажигания, как и первый канал)
Еще фото блока выложите.
сейчас специально проверил напряжения на управляющих пинах КИВА. 3,0В на первом канале( который в воздухе)
и 3,2В при включенном 2м канале (0,2В при выключенном)
R9 у меня не стоит, R10 = 103(10k).
Вот как 48( подтяжка I2C 4,0В).zip выглядит то, на чём я сейчас езжу с этими скетчами: 5.zip
Последний раз редактировалось oleg707; 26.11.2016 в 18:07.
Старый 28.11.2016, 00:50   #580
Furai2014
Furai2014 is on a distinguished road
Здравствуйте, а кив должен щелчки выдавать когда работает?. Rx2.2низ1 и Rx2.2низ ставить 334 или лучше как у Вас на фото 224 и 684?. Спасибо.
Furai2014 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
