Старый 07.12.2015, 12:33   #571
Сообщение от Рус1 Посмотреть сообщение
Ничего не понял.
Мы же сейчас про икар а не про инкар ? Как в инкаре выбирать я в курсе.
Я про икар...инкара не знаю
Старый 07.12.2015, 15:43   #572
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
более чем
Ок, если получится - затестим по-полной)
Я пока не сталкивался , но мучал только эту js_smooth_browser_beta20151109_1801_by_br3tt бэту.
Она при старте сразу ругается - убрал две строки и так пользовал .
Ну вот Бретт ответил - типа "сорри" ...
Хорошо)
Я переделывал на компоненте JScript Panel последнюю бету 0.9.2 вроде...
выглядит так...
Ну как я тебе и говорил, что он не будет ничего добавлять
Нужно протестировать библиотеку с картинками(ALBUM LIBRARY) на предмет падений, поможешь?
(вроде не падает больше)
Старый 07.12.2015, 16:01   #573
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
duzzy, ты больше на своих сборках едешь и над ними работаешь ? Или на сборке от seriousstas.
Я в том плане, что у него панель со спектрометром лучше смотрибельна-бы была как в одной из твоих сборок,
там, где картинка исполнителя, правей инфа о альбоме-треки и ниже спектрометр.
А так...спектрометр на весь экран, имхо, выглядит довольно уныло.
Старый 07.12.2015, 16:14   #574
duzzy
Подскажи как сделать нижнюю строку с иконкой марки авто и чтоб вся муз коллекция была на экране . Сейчас не понятно как рулить аудиотекой. Приходится заходить в папку с музыкой , и переносить в плейлист открытого фубара.
На скрине это же сборка фубара встроенная в Икар, с шаблоном управления в нижней строчке...
Скачай сборку из этой темы http://pccar.ru/showpost.php?p=344100&postcount=541
и посмотри как она работает дома, управление не сложное, нужно просто добавить папку с музыкой в библиотеку фубара и все и не нужно ни чего переносить в плейлист, в сборке для этого есть скрипт Библиотеки...(понажимай на кнопки в сборке чтоб понять что за что отвечает и что включается при нажатии)
вот видос первоначальной настройки...
https://drive.google.com/file/d/0B60...ew?usp=sharing
Старый 07.12.2015, 16:34   #575
duzzy
Привет !
Больше конечно на своих, сейчас на одной, которую еще не выкладывал...
Соглашусь с тобой, плюс еще то что этот спектрометр жрет ресурсы прилично когда на весь экран натянут... я поэтому от него и отказался, и еще думаю что в машине такая точная инфа по спектру совсем не нужна.
Я сейчас пытаюсь совместить работу двух визуализаций в Шпеке, это Милк-дроп и Спектрум, пока получается не совсем что я хотел но пользоваться можно...
вот видео по моей сборке и что в ней есть пока(в видосе две части, первая по моей сборке вторая часть по переключению Шпека)...
Старый 07.12.2015, 18:51   #576
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Спасибо, видео посмотрел...у меня твоя сборка более ранняя. В этой, крайней, заинтересовал скрипт библиотеки.
Ты выше выкладывал его (с возможностью подложить картинку) но там верхняя панелька с поиском торчала, а тут
строчки библиотеки сразу сверху (поиск вырезан)...имхо удобней.
Старый 07.12.2015, 19:29   #577
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Доброго времени суток! Прошу прощения за повторяемость, но подскажите! Скачал сборку по ссылке, как её правильно установить?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 20:29   #578
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Они все тут без инсталляторов, портабельные...просто распакуй в любой раздел,
на всякий случай в первый раз запускай от Админа. В настройках библиотеки
добавь папку с музыкой, в настройках звука укажи с какого устр-ва выводить будешь,
в настройке визуализации укажи путь к папке винампа, которая лежит
в корне распакованного фубара.
Старый 07.12.2015, 21:02   #579
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Спасибо! Разобрался! Всё работает замечательно!
Старый 08.12.2015, 02:49   #580
duzzy
vladj
не за что...
так я же выкладывал обновленную версию скрипта в этой теме, вот пост с этим обновленным скриптом http://pccar.ru/showpost.php?p=342223&postcount=398
там тьма настроек на любой вкус... вкл/откл строки поиска с авто-поднятием дерева; вкл/откл отображения каверов, блюра, фона; настройка цвета элементов; шрифта и т.д.
...основные настройки расположены в контекстном меню по ПКМ и дополнительные настройки в свойствах панели "Properties".
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
