#571 |
![]() 3.5 у тебя не до конца вставляется, вот и звучит хреново.
#572 |
![]() Регистрация: 14.06.2007
Машина: Opel Vectra B, VW Golf V
![]() Ну, я уж не на столько тупой
![]() В том то и дело, действительно, складывается такое впечатление, как-будто не до конца вставлен штекер… но на самом деле до конца! Уже и крутил его, и давил до упора… нифига! Что самое интересное, подключаю одним и тем же кабелем на работе (настольная активная акустика) , дома и в машине, на работе играет нормально, дома и в машине нет… В данных экспериментах участвовали три кабеля и все заведомо рабочие. Дело не в подключении штекера, 100%! На форуме 4pda в ветке моего планшета отписался один юзер, что у него была аналогичная проблема в машине. Решилось все с помощью впайки сопротивления в кабель электриками. Вот, только контактов у него не осталось этих ребят, чтобы узнать у них, что и как надо делать :-( |
#573 |
![]() а, да, бывает такое. Аппарат определяет наушники по сопротивлению, а твой усилитель имеет высокоомный вход, соответсвенно планшет не видит что воткнули "наушники".
Нужно между сигнальным проводом и "землей" впаять сопротивление, имитировать динамик наушников. Сопротивление при этом должно быть максимально большим, при котором планшет переходит в режим наушников. определить опытным путем. |
#574 | ||
![]() Цитата:
Т.е., тупо припаивать резистор к одному из каналов и к земле? Есть ли разница, где припаивать резюк, то ли у штекера 3.5мм, то ли возле одного из тюльпанов? Цитата:
Резисторов то много, хочется понимать, с каких начинать, чтобы не покупать пол радиомагазина ![]() Спасибо! |
#575 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() померяй сопротивление наушников прибором ну и грубо в два раза увеличь, если не сработает надо уменьшать
#576 | |
![]() Цитата:
А смысл увеличивать в два раза сопротивление? Не проще поставить резистор номиналом идентичными сопротивлению ушей? И ещё вопрос: увеличение/уменьшение сопротивления увеличивает/уменьшает громкость на выходе (входе в усилок)? Т.к., подключаю в машине смартфон Samsung galaxy note 2, звук тише, чем при подключении планшета Teclast X98 Air 3G. |
#577 |
![]() Сопротивление должно быть максимально большим для того чтобы как можно меньше внести изменения в сигнал. я бы начал с 100 Ом, думаю что должно сработать.
если нет, то 50 Ом точно сработает, т.к. сопротивление наушников 32 Ома. Резисторы ставить на оба канала, иначе получишь разницу в сигнале. |
#578 | |
![]() Цитата:
Мне кажется, чем больше будет сопротивление, отличающееся от наушников, тем больше будут изменения. Или я не прав? Честно, в этих делах я не профи, а просто любитель, поэтому и интересуюсь всем более подробно. |
#579 |
![]() не прав. При параллельном включении чем больше сопротивление тем меньше влияния)
#580 | |
![]() Цитата:
А если тогда поставить еще больше сопротивление, а не в 2 раза больше, раз меньше влияние? Или же, как и при малом, так и при избыточном сопротивлении не будет работать? В два раза увеличивать - это из опыта и практики, или же из теории? |
