#571 |
![]() Регистрация: 15.05.2011
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Попробую поднять
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1 Мой CarPc |
#572 | |
Картинки по очереди: 1. Minacam MJPG 2. Minacam H.264 3. DxDvrCapture MJPG 4. DxDvrCapture H.264
#573 |
![]() Регистрация: 09.02.2012
Машина: Hyundai Sonata
в миникаме можно выбрать битрейт. И качество заметно улучшается.
#574 |
сорре, не нашел, тыкни носом
#575 |
в настройках кодека.
У меня нету ща миникама, или других, я только твоей прогой пользуюсь)) SIROTA подскажет, он лучше знает. |
#576 |
А зачем нужен кодек для H.264?
#577 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Илья прав H.264 кодек не нужен, он сам является таковым...думал, что в Н.264 можно как то повысить скорость передачи данных, но это наверное невозможно, так как настроек этой опции нет, и нужно быть програмистом и влезть в этот самый Н.264 и его править.
Единственно, что можно полезного сделать, что бы в настройка DxDvrCapture имелась возможность выбирать кодек и его настройки, и писать напрямую через кодек, минуя Н.264, как это реализованно в миникаме. Так сказать повысить универсальность проги, для избалованного пользователя.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc
#578 |
Избалованный - значит, всё есть и очень хорошее. Тут пока что не совсем так. Я, наверно, очень наглый, но битрейт поднять надо бы. Вот если Илия сделает 10 тыщ килобит - тогда мы будем полностью удовлетворены
![]() ![]() А по поводу кодеков - я не очень разбираюсь в этом, простите уж за мой тупизм. Потом, уже можно будет и несколько камер сделать и другие приблуды... |
#579 | |
![]() Я согласен на 20 тыщ. ![]()
#580 |
![]() Регистрация: 20.04.2009
Машина: С-MAX
А размер-то какой будет при таком потоке..
Мне кажется и сейчас не мало, 2 Гига за час записывается. В DxDvr ведь возможность принимать не H264 а любой другой поток, отдаваемый камерой есть: выбираем нужный streamFormatIndex=" " вот тут видимо MJPG streamFormat="__" а дальше тут, в какой формат это будет на лету сжимать комп (хоть прямой поток, если места не жалко) videoCompressor="" audioCompressor="" я пару раз попробовал, что-то не пошло и больше не пытался. А вот миникам, берущий из камеры H264 (а не прямой поток, который потом кодируется компом) Complete name : D:\REC\2013-05-22\Capture.2013-02-06.18.56.50.avi Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave File size : 6.41 MiB Duration : 17s 361ms Overall bit rate mode : Constant Overall bit rate : 3 098 Kbps - то же самое что у нас! Video ID : 0 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : Baseline@L4.0 Format settings, CABAC : No Format settings, ReFrames : 1 frame Codec ID : H264 Duration : 16s 825ms Bit rate mode : Constant Bit rate : 3 000 Kbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Variable Frame rate : 30.193 fps Standard : Component Color space : YUV
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3 |
