Старый 02.11.2013, 15:42   #571
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Подскажите плиз(((( сегодня поставил наконец то... только без разных датчиков, чисто резестивные кнопки... все сделал по инструкции... когда перешел на кнопку настройки клавиш... стал нажимать поочередно кнопки и назначать действия... заметил что те которые уже были тоже срабатывали... например нажимаю громкость больше мне срабатывала то что по умолчанию было например яркость выше и автоматом добавлялась новая строка в которой назначил громкость. так вот теперь она иногда тупит по некоторым кнопкам... как удалить те которые уже были, я так понимаю это они сбивают иногда т.к. назначено 2 действия сразу на одну кнопку?
Из того что здесь написано я толком ничего не понял, так что буду догадываться, что именно ты хотел написать.
Я думаю, что при нажатии на кнопку у тебя происходит дребезг, в результате одна кнопка выдаёт несколько кодов. Если я это так, то если одна кнопка выдаёт два или три кода, то можно настроить одно и тоже действие на каждый код и всё.
А что бы сбросить все настройки удали содержимое файлов duino_key_command.ini, duino_key_info.ini и duino_key_list.txt в папке DuinoKey
Старый 02.11.2013, 15:48   #572
проще тогда оставить тогда кармониторовскую прошивку. там вроде все равно какие сопротивления
Для резистивных кнопок сопротивления значения не имеют. Сопротивления играют роль только для энкодеров
Старый 02.11.2013, 15:53   #573
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
ладно постараюсь обьяснить еще раз... когда поставил Icar подключил дуину с прошивкой с первого поста... следую по инструкциям от туда же... ставлю галочку в 4 вкладке, перезапускаю... захожу в настройки на 4 вкладке... у меня уже добавлены какие то строки и им назначены действия! думаю ладно... буду настраивать. Нажимаю первую кнопку добавляется еще одна строка (т.е. уже моя) и параллельно показывает действие с тех строк что выше (яркость выше)... я в новодобавленную строку пишу значение которое мне нужно (громкость +) и настраиваю дальше кнопки... а теперь получается что при нажатии кнопки какой нибудь на нее назначено 2 действия (т.к. там 2 строки под нее) вот я и спрашиваю как удалить ВСЕ строки там и назначить по новой!?
Старый 02.11.2013, 16:08   #574
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
в папке iCarDuino у меня только 4 файла
iCarDuino.dll
iCarDuino.tlb
RegAsm
RunMe1st
Старый 02.11.2013, 16:13   #575
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
папку нашел в скинах, удалил все 3 файла и там стало пусто (в настройках) спасибо большое! буду пробовать заново назначить и смотреть...
Старый 02.11.2013, 16:15   #576
Под одну кнопку ( а точнее под один код, так как иногда из-за дребезга кнопка выдаёт несколько кодов) не может быть две строки. Если кнопка выдаст код который уже есть в списке, то он не добавится в конец списка, а просто произойдёт переключение на него. Коды в списке дублироваться не могут, а следовательно и влиять друг на друга не могут. Но почистить список никто не запрещает, хуже не будет
Старый 02.11.2013, 16:17   #577
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
но у меня странно все равно добавлял новую строку, хоть кнопка была назначена... ну ладно, бог с ним, список получилось подтереть буду пробовать заново! спасибо!!!
Старый 02.11.2013, 22:27   #578
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
попробовал, удалил все строки и заново прописал... за три часа полет нормальный... ложных срабатываний нет... не смотря на то что нет подтяжки на землю как на схеме резистором....
Старый 02.11.2013, 23:39   #579
Если у тебя кардуино нано7 и кнопки подключены к седьмому пину, то там уже встроена подтяжка на землю
Старый 02.11.2013, 23:42   #580
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
я покупал с кармонитора джостик, это он.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
