Старый 01.12.2014, 23:38   #571
vdv181
Регион: 11
Машина: Nissan Almera
vdv181 is on a distinguished road
Всем привет! Купил ЕЛМ 327 с блютус с Китая. Все программа подключается, но почему то долго коннектится (секунд 4-5_) и долго реагирует на изменения парамертров (обороты. скорость и тд.) где то секунду - две. Пытался поиграть с настройками в dev.ini не получается. Раньше с К-лайн адаптером быстро реагировало и подключалось. Подскажите куда копать?
vdv181 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 10:36   #572
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от vdv181 Посмотреть сообщение
Думаю, что копать следует в направлении блютуса...
Андроид ГУ.
Старый 06.01.2015, 23:22   #573
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
сделал скрипт перезапуска панели после гибера - теперь оооочень редко когда не соединяется
Андроид ГУ.
Старый 27.01.2015, 17:43   #574
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
У меня, выходит, другая проблема была. И, как всегда, сама как-то решилась)). Жаба задушила новый покупать. Достал этот, разобрал, пальцем потрогал, собрал. Теперь работает как часы. Три дня "ни одного разрыва"(тм). Только если в салоне ниже 10 градусов тепла - отваливается.
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330
Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 18:37   #575
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
плохо это.. не люблю: "пальцем потрогал - заработало"
Андроид ГУ.
Старый 02.05.2015, 00:18   #576
aoleynik
aoleynik is on a distinguished road
Привет! Извините, что не по теме, но может кто может мне помочь...
У меня такой вопрос:
У меня машина Chevrolet Lacetti 1.8 На сколько я понял, протокол такой же, как и у авео 2. Задумался я сделать себе мини бортовой комп на atmega. Соединиться по k-line уже могу, только вот где можно подсмотреть расшифровку протокола? Мне нужно фактически такие параметры вычитать для реализации моей задумки: Температура двигателя (основное), Напряжение аккумулятора (по возможности), Данные для расчета расхода бензина (по возможности), остаток бензина в баке (по возможности). Какие запросы нужно отправлять и в каких байтах есть интересующая меня информация? В каком формате?
Может хоть толкнете где можно посмотреть, почитать? Есть Bluetooth obd адаптер и выдает все это на андроид планшет, по вот что это мне дает...
Если что-то получится - то выложу обязательно прошивку, схемы, платы, может кому понравится/пригодится.
aoleynik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 18:41   #577
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
тут где-то есть старая тема про самодельный адаптер для японских тойот - насколько я помню, там разбирались и обычные протоколы
Андроид ГУ.
Старый 19.05.2015, 19:53   #578
son32
Регион: 74
son32 is on a distinguished road
Доброго времени суток!!! Нужна помощь, у меня программа Panel не соединяется с машиной(((
Машина Nissan Pulsar 99г, кузов FNN15, двс GA15.
Диагностический разъем 14-pin consult-1.
Адаптер для подключения Nissan Consult (вроде Китайский) + переходник com to usb китайский HL-340 + планшет на винде Aser Iconia W3 Windows 8
программа запускается, видно что пытается соединиться, но соединение так и не происходит((( символы статуса соединения сменяют друг за другом и ни чего не происходит(((
так же по программе TECU-III. программа работает, соединяется с авто, но соединение с ECU двс долгое, после соединения обмен данными тоже долгий(большое время обмена данных, 500мс) актуальные значения по работе двс обновляются с задержкой. связь с SRS устанавливается еще дольше(но в SRSe кроме ошибок смотреть то нечего, при том что если они есть узнать и по прибрке можно). а вот связь с ABS устанавливается быстро и актуальные значения обновляются быстро.
при этом такие программы как Nissan Data Scan и ECUTalk устанавливают связь с ECU двс моментально и актуальные значения без задержек.
конечно хотелось бы что бы и ваши программы заработали на моем авто))) логи с настройками в файлах во вложениях)))
если что то не так пишу не ругайте сразу подскажите и укажите направление на инфу!!! заранее спасибо!!!
Тип файла: rar Panel.rar (1.5 Кб, 1010 просмотров)
Тип файла: rar TECU-3.rar (16.7 Кб, 985 просмотров)
son32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 20:09   #579
son32
Регион: 74
Еще есть предложение в программу Панель приборов добавить функцию интервал ТО. где была бы возможность указывать интервал проведения ТО, обнулять пробег ТО, и при приближении или достижении появлялась бы соответствующая индикация. так же можно и не одну позицию ТО сделать а несколько по основным категориям "масло ДВС" "масло КПП" "Торм жидкость" "Топливный фильтр" "Воздушный и салонный фильтр" где для каждой позиции можно было бы задать свой интервал. раз уж одометр есть в панели то наверное и отсчет до ТО можно сделать. конечно понимаю что губу раскатал, но идея то интересная)))
Последний раз редактировалось son32; 20.05.2015 в 17:12.
Старый 19.05.2015, 20:11   #580
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
думаю огорчу вас, но программа панель скорее всего не будет дальше развиваться
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
