#5781 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
#5782 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() Это предположение, не чего не делайте.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#5783 |
#5784 |
Регион: 56
![]() Дело не в этом. Дело в том что я действительно не уверен на все 100%. Есть проблема на 2012-ом при вашей схеме включения с нуля. И насколько я помню это лечится именно так (было у меня это давно), или подачей питания на USB нексуса перед подачей питания вместо батареи нексуса.
Под рукой его нет по-этому проверить не могу. НО Вы все равно рано или поздно придёте к тому что нужно будет разрывать огт что бы перефирия корректно цеплялась. А с таким подходом: читать не хочу, поиск не ищет, пробовать не буду Вы долго ещё строить будете. Upd: проверить то просто. Отключите шнур отг и включайте планшет.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla Последний раз редактировалось Chubaka885; 20.05.2015 в 22:52. |
#5785 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Отг (4 и 5 контакты замкнуты) нужно включать после того, как планшет загрузится. 2012 Нексус при загрузке с хабом первым делом инициализирует устройства в usb, а потом уже свои внутренние. Из-за этого меняется их номер в системе. Это в первую очередь касается ардуино и 3G модуля - tty устройства меняются номерами, поэтому модуль связи не работает. Та же ерунда получается с usb-аудио: отключается внутренний звук, для чего libtinyalsa и переписывали.
Ядра и модификации для стоковых прошивок Nexus 7 2012/2013 Lada Granta CarPC-Nettop - первый долгострой Lada Granta Nexus 2013 - в процессе... |
#5786 | |
![]() Цитата:
И вопрос открыт: Почему же при включении иногда происходит "двойная" загрузка бутлоадера? |
#5787 |
![]() Схему питания ещё бы глянуть. На чем питание построено?
#5788 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
#5789 |
![]() Регистрация: 20.09.2013
Регион: 73
Машина: Mazda 3
![]() Ребят, что ж у вас все так сложно?
Nexus 7 1gn WiFi прошивка от Тимура. Батарея отсутствует. хаб самый простой с доп питанием, отг самое простое (USB мама - microUSB папа). питание от 2-х понижающих DC-DC на основе LM2569S. На планшет вместо батареи подаю 4,2В, на хаб 5,1В. планшет запитан на постоянку от провода в колодке к магнитоле (у меня желтый), хаб от AСС. В хабе HDD 500 Гб seagate + Sound blaster play. при выключении АСС питание на хаб отключается, фирменная прога Тимура PowerEventMgr срабатывает четко и переводит планшет в спящий режим, при включении АСС хаб сам подает сигнал планшету и он мгновенно включается, при этом периферия вся работает так же мгновенно!!!! никаких ардуин, никаких таскеров и автомейтов, никаких реле времени и задержек - все четко! В настройках проши тимура Firm sleep - вкл. |
#5790 | |
![]() Регистрация: 22.08.2010
Машина: Ситроен
![]() Цитата:
но вот мало этого нужно еще кнопки на руле, камеру ЗХ, в идеале камер переднего хода и т.д. и вот тогда начинаются заморочки
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля. Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку Мой проект Fiat Marea Nexus 7 |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 104 (пользователей: 0 , гостей: 104) | |
