#5761 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Машина: Opel Insignia
![]() Кто как увеличивает уровень звука после включения и отключает тайм аут подсветки на стоке?
У меня какой то баг, не могу поднять уровень громкости на максимум (выше безопасного значения) после включения. Захожу в настройки громкости , делаю максимум, а она все равно остается на прежнем уровне. Пока получается поднять только через MX плеер, когда на нем увеличиваю звук, появляется сообщение о безопасном уровне, подтверждаю и звук ставится на максимум и работает так до следующего включения. EX диспетчером тоже не увеличивается! Подобная проблема и с тайм аутом подсветки, на стоке он макс 30 мин, если через ES диспетчер ставлю "никогда" - то вырубается через 10 сек! Пока спасаюсь мини программами с маркета, но не вариант, тк лишнее приложение, да еще висит в верхнем углу иконка. Может это все можно где то в ручную в файле исправить на всегда. |
#5762 | |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Цитата:
По таймауту экрана - AutomateIt. Создаем правило: При включении экрана -> Тайм-аут экрана: никогда. Условие можно и другое выбрать. Оба способа проверены и работают.
Ядра и модификации для стоковых прошивок Nexus 7 2012/2013 Lada Granta CarPC-Nettop - первый долгострой Lada Granta Nexus 2013 - в процессе... |
#5763 | |
![]() Регистрация: 22.08.2010
Машина: Ситроен
![]() Цитата:
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля. Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку Мой проект Fiat Marea Nexus 7 |
#5764 |
![]() Регистрация: 15.11.2007
Регион: ***эстония***
Машина: Audi Allroad
![]() возникла проблема с навигацией (айго и гугл мапс)... как то планшет отрубает его сам - вроде показывает , что включено, но при этом спутники не ищет. после перезагрузки работает, но стоит выключить экран, как опять пропадает. как-то можно обойти?
#5765 | |
![]() Регистрация: 18.05.2015
Машина: Almera Classic
![]() Цитата:
Планшет можно врезать в рамку "как есть", без пайки.. не вынося кнопки из планшета и т.д.? 2) а если он зависнет, то что делать? Первые 200 страниц данной темы обсуждают наиболее удобный способ припайки питания... Если планшет можно не разбирать, то это будет очень круто |
#5766 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5767 |
![]() Регистрация: 20.09.2013
Регион: 73
Машина: Mazda 3
#5768 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() Тоже самое. Планшет физически без переделок. На тимуре. глубоко в машине. За пол года раза два вырубался, но при передергивании зажигания включается
#5769 |
![]() Подскажите еще следующую вещь, пожалуйста:
Попытался прошить nexus 7 2012 3g с 4.4.4 на Тимуровскую прошивку. Прошивал в первый раз и старался сделать по мануалу: Использовал программу nrt 2.0.5 1) поставил драйвера 2) разблокировал бутлоадер 3) на всякий случай сделал бекап 4) получил рута 5) начал ставить прошивку, но что-то пошло не так - программа выдала ошибку и вылетела. Возможно сам ошибся, ставил прошивку через эту же прогу и файлы прошивки находились на ПК (а не на планшете). В итоге - на планшете бесконечно (уже минут 10) горит стартовая анимация. Подскажите, что можно сделать? UPD/ вроде разобрался и сейчас пытаюсь поставить 4.2.0 Подскажите, пожалуйста, где можно чуть подробнее прочитать непосредственно про установку кастомной прошивки -? |
#5770 | |
![]() Регистрация: 01.08.2014
![]() Цитата:
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 160 (пользователей: 0 , гостей: 160) | |
