Старый 13.05.2015, 10:31   #5721
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
Тема про 2012-й. какая пятерка?
Такая!
anton2204 вне форума
Старый 13.05.2015, 12:16   #5722
Rage2
Машина: Ford Focus III
Ку-ку!
разговор о том, что пятерка тимуровская есть только для 2013 нексуа.
Для 2012-го тимуровская закончилась на 4.2.
Rage2 вне форума
Старый 13.05.2015, 12:54   #5723
Николай Murano
Машина: Nissan murano
Николай Murano is on a distinguished road
По умолчанию Вопросы по прошивке от Тимура Nexus 7 2012 (WI-FI)
Возникли вопросы
1) у меня стоит прошивка Тимура на базе CM 10.1 android 4.2.2. и прога StickMount. Если планшет выключить полностью, а потом включить вместе с хабом, планшет монтирует флэшку я так понимаю сам и это называется usbdisk в Total Commandr и потом прога StickMount монтирует эту же флэшку второй раз с названием usbStorage, но монтирует криво. Если в этот момент выключить зажигание и включить снова то в Total Commandr usbdisk висит но если зайти на него то там пусто файлов нету, а вот usbStorage который монтирует StickMount, уже монтирует все четко. Вопрос как сделать так чтобы планшет не монтировал usbdisk. А чтобы это делал только StickMount.
2) Заметил такую тему что при воспроизведении музыки планшет иногда заикается, особенно при проигировании музыки с интернета с вконтакте, может вы сталкивались с такой проблемой, что можно сделать?
3)И еще хотел узнать какие у Вас выставлены настройки USB Host в настройках, на каких позициях стоят галочки
Заранее благодарен!
Николай Murano вне форума
Старый 13.05.2015, 12:58   #5724
Rage2
Николай, что бы отключить монтирование юсб драйв системой на андр4.2, нужно поправить файлик etc/vold.fstab
По памяти не помню, но думаю если вы его откроете, то вам станет все понятно.
Rage2 вне форума
Старый 13.05.2015, 13:08   #5725
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
по пункту 2
как раз сейчас воюю с этой проблемой, жил себе не тужил на автодроиде 1,2 - но на нем не работаем альт таб почему то, а он у меня на кнопки на руле заведен и очень уж удобен.
поставил 4,4,4 сток ядро даниеля с обходом батареи - начались заикания и даже зависания планшета.
методом втыкания и вытикания устройств выяснил что виной всему изикап - если он воткнут в хаб музыка заикается, бывает планшет тормозит даже кнопку не нажать.
а так же еще проблему нашел если перезагрузить планшет с подключенной ардуино для кнопок на руле - у него не включается радио модуль! о как =) .. тупо показывает нет сети, вынимаем ардуино перегружаем все работает,
глюки и загадки - пока шибко не разбирался что к чему, изикап просто вынул , ну а что бы проблем не было с сетью просто не перегружаю девайс=) пока живет, а там посмотрим.
все больше прихожу ко мнению что надо менять девайс на 2013, уж больно геморный 2012 как ой то, жду ядро даниеля если так же будет глючить поменяю на 2013
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Генератор вне форума
Старый 13.05.2015, 20:28   #5726
wave_is
Так, а у меня вопросик по качеству приема ГПС
в новом Нексусе с качеством как-то сразу не заладилось. То ли машина сильнее экранирует, то ли сам прием у данного экземпляра хуже.
Но по факту фиксация есть только 50% времени.
Решил проблему решить при помощи внешней ГПС антенны. С давних времен валялась как раз небольшая и симпатичная.
Подключил ее, но толку никакого нет.
Ситуация никак не изменилась.
В чем проблема не пойму.
Варианта пока вижу 2:
1) на данную антенну нужно как-то подавать напряжение. Как не знаю.
2) нужно разорвать контакт с родной антенной иначе магии не будет ;(
У кого-то есть опыт работы с подобными антеннами и вообще опыт удлинения антенны на планшете?
можете дать какие-то рекомендации?
wave_is вне форума
Старый 13.05.2015, 20:32   #5727
Denkos
Опыт есть и в теме много про это.
На активную антенну нужно продать пять вольт на центральную жилу.
Denkos вне форума
Старый 13.05.2015, 20:34   #5728
wave_is
супер
у меня центр жила и экран
если на центр. жилу подам пять вольт, планшет адекватно это воспримет?
не спалю чип?
или как-то развязку нужно делать?
wave_is вне форума
Старый 13.05.2015, 20:37   #5729
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
НИ разу не видели активных антенн ? хотя бы TV
минус на экран, плюс на центральную жилу
xDriver вне форума
Старый 13.05.2015, 20:39   #5730
Denkos
супер
не спалю чип?
Создали такую огромную тему,а в кучу собрать все не смогли.
Все работает как написал выше.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
