Старый 04.09.2009, 11:26   #561
ZiLeG
Аватар для ZiLeG
Машина: 2007\Chevrolet\Aveo
ZiLeG is on a distinguished road
А радиопоглощающий материал куда заземлять? Болтающейся цепью по асфальту?
Истребители "стелс" ведь не заземляют. Корпус покрыт радиопоглощающим покрытием.
Например как вариант - питать радио модуль от преобразователя напряжения с развязанной землей, а вход USB (сигнальные линии) развязать оптикой, причем земля USB (компа) и земля приемника не будут соединены, так же как и земля приемника и земля (кузов) автомобиля.
Сегодня посмотрю на просторах бескрайнего интернета есть ли решения по оптической развязке сигналов USB порта.
И еще почему дома на компе на ТВ тюнер с метровой проволкой в качестве антены ловит ВСЕ! каналы радио??
Блин, вот и я про то! На домашнем десктопе приемник работает очень хорошо!
Хотя постойте, у нас в розетках в доме используется трехпроводка. Нужно попробовать заземление (или как там правильно называется) из розетки убрать да и посмотреть что будет с качеством приема.
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Я понимаю не будет сложностей отвязаться от земли компа, там же стандартный последовательный интерфейс конверченый в USB.
В приемнике имеется встроенный HUB и кабель компьютера подключается непосредственно к нему. Его и нужно оптически развязать. Преобразователи сигналов стоят уже после хаба.
Дай твою финальную схему я попробую накидать.
Схему приемника? Немогу. Она уже не моя. Да и не нужна она тебе для этого.[/quote]
Сообщение от Chip_Dale Посмотреть сообщение
эммм, я конечно мало чего понимаю в схемотехнике, но почему нельзя на самом ЮСБ проводе обрубить +5 и GND, если от +12 он запитан будет то по ЮСБ тока управление пойдет и звук....
Можно попробовать запитать приемник только от +12B и минуса аккумулятора. Но тогда появится падение напряжения между землей компа и минусом аккума. Падение напряжения на проводах и индуктивностях фильтра питания компа. Это приведет к смещению уровней сигнальных линий USB порта (весь мусор наложится на них) от чего он может работать нестабильно или вообще не работать.
Травись платка большая и маленькая.
ZiLeG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 12:38   #562
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от ZiLeG Посмотреть сообщение
Своей невидимости стелз обязан форме крыльев и корпуса, направленый луч от радара просто отражается не во все стороны, а в строго определенную.
Старый 04.09.2009, 12:45   #563
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Отстал.... :-)
Старый 04.09.2009, 21:40   #564
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
У UBS дифферинциальный вход , так что мусор просто вычитается из полезного сигнала
Все для arduino.
Старый 08.09.2009, 17:36   #565
ZiLeG
Аватар для ZiLeG
Есть предложение полностью гальванически развязать приемник от USB порта при помощи специального адаптера. Возможно это также решит проблемы с использованием SiLABS(LART).
Предложение переадресовано ab.
Старый 08.09.2009, 18:14   #566
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Еще в мае месяце писал про это здесь http://www.compcar.ru/forum/showpost...7&postcount=50
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 01:02   #567
ZiLeG
Аватар для ZiLeG
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Еще в мае месяце писал про это здесь http://www....
Фильтр питания - испытывал.
Фильтр на USB - пробовал.
Все остальное относится к доработкам корпуса компьютера, который был мне любезно предоставлен для экспериментов. Наверное действительно, вопрос помех нужно решать комплексно...
ID:	12555   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2009, 22:27   #568
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Вот такая у меня получилась радива:
Печатку разводил под КТ3102 (на 14 ногу LM-ки), но с ними работает очень неустойчиво и требуется подбор транзисторов - пришлось поставить полевики.
"На столе", на кусок провода метра 3, в хорошо экранированном помещении работает очень даже неплохо: 333.mp3
В машине появляется треск и искажения: 111.mp3 ; 222.mp3
Это не помехи - явная перегрузка. Подключал штатную антену, про неё кстати был разговор на Лансиковом форуме - что слишком мощный у неё усилитель - перегружает входной каскад. Радиомодуль от Pioneer KEH-4450 - у пионеров, говорят, чувствительность избыточная. Отключал питание антены - сигнал получается слишком слабый.
Вопрос: как "приглушить" сигнал, может резистором? К усилителю доступа нет - нужно снимать обшивку потолка.
Абсолютно ничего не ловится в АМ. Подскажите, кто может знает, правильные параметры. Я ставил такие:
- первые четыре бита управляющего слова (D0-D3) = 0
- промежуточная частота 465кГц
- шаг сетки 9кГц
Ну и на десерт - моя "любимая" проблема - громкий ПУК при включении и выключении (особенно). Выходы радиомодуля через резисторы 5.1к соединены соединены с линейным входом МВ. Фона, наводок и т.п. нет - ни при включенном, ни при выключенном радио.
В некоторых схемах автомагнитол FM антена подключается к радиомудулю через конденсатор 10-100пф, а в некоторых - напрямую. Насколько нужен этот конденсатор? У меня антенные входы модуля AM и FM замкнуты между собой и подключены к антене.
Последний раз редактировалось Alex-L; 13.09.2009 в 20:33.
Старый 09.09.2009, 22:47   #569
Chip_Dale
Аватар для Chip_Dale
Машина: 2009, FF2 Rest 2.0 3D
Chip_Dale will become famous soon enough
Здорово, тоже такое хочу.... но в схемотехнике и электронике не бум бум((((((((((((
Chip_Dale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 23:04   #570
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да пока еще не айс...
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
