#561 | ||||
![]() Регистрация: 01.02.2008
Машина: 2007\Chevrolet\Aveo
Хотя постойте, у нас в розетках в доме используется трехпроводка. Нужно попробовать заземление (или как там правильно называется) из розетки убрать да и посмотреть что будет с качеством приема. Цитата:
Схему приемника? Немогу. Она уже не моя. Да и не нужна она тебе для этого.[/quote] Можно попробовать запитать приемник только от +12B и минуса аккумулятора. Но тогда появится падение напряжения между землей компа и минусом аккума. Падение напряжения на проводах и индуктивностях фильтра питания компа. Это приведет к смещению уровней сигнальных линий USB порта (весь мусор наложится на них) от чего он может работать нестабильно или вообще не работать.
Травись платка большая и маленькая. ![]() |
#562 | |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#563 |
Сибиряк
![]() Регистрация: 11.04.2007
Машина: Jaguar X-Type
![]() Отстал.... :-)
#564 | |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
Все для arduino. |
#565 |
![]() Есть предложение полностью гальванически развязать приемник от USB порта при помощи специального адаптера. Возможно это также решит проблемы с использованием SiLABS(LART).
Предложение переадресовано ab.
#566 |
![]() Регистрация: 29.05.2007
![]() Еще в мае месяце писал про это здесь http://www.compcar.ru/forum/showpost...7&postcount=50
#567 | |
Фильтр на USB - пробовал. Все остальное относится к доработкам корпуса компьютера, который был мне любезно предоставлен для экспериментов. Наверное действительно, вопрос помех нужно решать комплексно...
#568 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Вот такая у меня получилась радива:
![]() ![]() ![]() ![]() Печатку разводил под КТ3102 (на 14 ногу LM-ки), но с ними работает очень неустойчиво и требуется подбор транзисторов - пришлось поставить полевики. "На столе", на кусок провода метра 3, в хорошо экранированном помещении работает очень даже неплохо: 333.mp3 В машине появляется треск и искажения: 111.mp3 ; 222.mp3 Это не помехи - явная перегрузка. Подключал штатную антену, про неё кстати был разговор на Лансиковом форуме - что слишком мощный у неё усилитель - перегружает входной каскад. Радиомодуль от Pioneer KEH-4450 - у пионеров, говорят, чувствительность избыточная. Отключал питание антены - сигнал получается слишком слабый. Вопрос: как "приглушить" сигнал, может резистором? ![]() Абсолютно ничего не ловится в АМ. Подскажите, кто может знает, правильные параметры. Я ставил такие: - первые четыре бита управляющего слова (D0-D3) = 0 - промежуточная частота 465кГц - шаг сетки 9кГц Ну и на десерт - моя "любимая" проблема - громкий ПУК при включении и выключении (особенно). Выходы радиомодуля через резисторы 5.1к соединены соединены с линейным входом МВ. Фона, наводок и т.п. нет - ни при включенном, ни при выключенном радио. В некоторых схемах автомагнитол FM антена подключается к радиомудулю через конденсатор 10-100пф, а в некоторых - напрямую. Насколько нужен этот конденсатор? У меня антенные входы модуля AM и FM замкнуты между собой и подключены к антене. Последний раз редактировалось Alex-L; 13.09.2009 в 20:33. |
#569 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Машина: 2009, FF2 Rest 2.0 3D
![]() Здорово, тоже такое хочу.... но в схемотехнике и электронике не бум бум((((((((((((
#570 |
![]() Да пока еще не айс...
радио, разработка |
