Пиши дальше 210 96.33%
Старый 10.11.2016, 12:29   #561
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Сообщение от avaRi Посмотреть сообщение
Приветствую. Подскажите как правильно переделать KIW-3312S?
Верх у меня 3.7 вольт. А вот низ 1.2 вольта.
Побывал разные номиналы резисторов ставить эффекта нет!
Желательно картинку
http://we.easyelectronics.ru/part/sd...s-ir3802a.html
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 14:27   #562
oleg707
Аватар для oleg707
Желательно картинку
R2.2 нужно выкинуть. Вверху и внизу.
Обязательно конденсатор по выходам!
И резистор на adj 1-2.
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ kiw3312s
R2.2 è çåðêàëüíûé åìó ðåçàê âûïàèâàåì
çíà÷åíèÿ âûõîäíûõ íàïðÿæåíèé íàñòðàèâàþòñÿ ðåçàêàìè Rx2.2 âåðõ è Rx2.2 íèç.
ÂÅÐÕ: 85k=3.3v
110k=3.8v (ìî¸ çíà÷åíèå) âðîäå áû îíî ñòîèò íà ìåñòå R2.2
115k=4v
139k=4.5v
150k=4.7v
160k=5v
ÍÈÇ: 24k=1.3v
130k=4.0v
150k=4.5v
165k=4.56v (ìî¸ çíà÷åíèå)
170k=5.0v
íà ïëàòå ïî ïèòàíèþ óæå ñòîÿò ñòàáèëèòðîíû (zd1) íà 5.6v, íî ÿ äîáàâèë åùå
Боле подробно в BP 707 bez proca.spl7 ( 3 версия Блока Питания)
Старый 13.11.2016, 18:48   #563
avaRi
avaRi is on a distinguished road
Доброго Олег! Спасибо за блок питания! Собрал и отладил все отлично работает. Вот сопротивление R10 точно 103? походу там ошибка Поставил 102 все отлично запустилось. по этой причине и не работал второй вывод KIW.
Что бы работал WatchDog шить через программатор?
Последний раз редактировалось avaRi; 13.11.2016 в 21:30.
avaRi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 21:48   #564
oleg707
Аватар для oleg707
На здоровье!
да 103. НО я R9 не ставлю
Вообще глянул схему - вы правы. Там 1К(r9) подтяжки к земле и 10К(r10) по +5В( с атмеги) то есть если стоИт R9 -управление канала притянуто на землю, соответственно на выходе нет напруги. Я его не паяю, потому как и без него прекрасно работает.
Про WatchDog я хз - шью через ICSP ( usbAsp), так нет задержки на запуск загрузчика. Но вроде должен быть и при прошивке скетча по юсб.
Зы Фото что ли выложи.
Старый 13.11.2016, 22:06   #565
oleg707
Аватар для oleg707
описание подключения
DipTrace PCB - ФИШКА описание подключения.pdf
Название: фишка описание .gif
Название: фишка описание 2.jpg
Старый 13.11.2016, 22:25   #566
Az0m@
На здоровье!
оо..а вот тут и мне стало инетерсно... у меня тоже второй канал периодически барахлит... надо и у себя так попробывать.. или R9 на место запаять
Старый 13.11.2016, 22:43   #567
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
припаяй по 102 R9 и 10. Поезди - отпишись.
Если будет возможность - на своей попробую.
Старый 14.11.2016, 07:12   #568
avaRi
Фото в хорошем качестве по ссылкам ниже
https://content-5.foto.my.mail.ru/li.../BP/b-1371.jpg
https://content-21.foto.my.mail.ru/l.../BP/b-1372.jpg
Старый 16.11.2016, 11:15   #569
Az0m@
не помогает... даже тока с R10 102. причем по индикации на хабе видно что канал включается на долю секунды и выключается... т.е. светодиода питания хаба успевает моргнуть
Старый 16.11.2016, 19:31   #570
oleg707
Аватар для oleg707
у меня как то были трудновыловимые глюки с микротрещиной по диодам
и непропаем ITS.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
