Старый 22.12.2020, 20:40   #561
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
Благодарствую всем откликнувшимся ! У меня сгорели многолапые микросхемы или может это микроконтроллеры. Вопрос пока открытый, можно это восстановить или нет, это уже потом решим, сейчас нужно купить новый хаб для продолжения экспериментов ! Спасибо за подсказку, уже оплатил новый хаб с ревизией B1, написано made in Taiwan. Вот две фотки, на одной кишки моего хаба( прогорели три многолапые микросхемы слева, справа и еще одна с обратной стороны), А на другой фотке это то что купил сейчас, оно ??
Ваш HUB на двух чипах GL850, которые не поддерживают режим МТТ и поэтому для использования с андроид устройствами я бы его не рекомендовал.
Главное что бы купленный HUB был действительно ревизии "В1" и с микросхемой GL854.
Старый 22.12.2020, 20:53   #562
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Я вас понял, но человек заверил что упаковка не вскрывалась, получать буду авито доставкой (будет возможность все проверить) На ней написано что хаб версии B1, может ли эта надпись не быть гарантией того что внутри такая же ревизия ???
Ооо, вспомнил еще один нюанс, я тогда несколько лет назад впаивал перемычку на плате хаба, напомните пожалуйста, для чего эта перемычка нужна?
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
Последний раз редактировалось skanch; 22.12.2020 в 21:30.
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 21:08   #563
На самом HUB-е снизу должен быть шильдик такого плана
Название: HUB D-Link.jpg
Самое точное определение - вскрыть HUB и посмотреть наличие нужного чипа.
...Ооо, вспомнил еще один нюанс, я тогда несколько лет назад впаивал перемычку на плате хаба, напомните пожалуйста, для чего эта перемычка нужна?
В кабеле между планшетом и HUB-ом линию +5В необходимо перерезать. Перемычка по линии +5В на входном USB разъёме делается для дого, что бы HUB увидел подключение к планшету и был готов к передачи данных. Сечение провода для перемычки должно быть минимальным - линия не силовая, а сигнальная.
Последний раз редактировалось skanch; 22.12.2020 в 22:17.
Старый 22.12.2020, 21:50   #564
nexus
Да, линия 5+ у меня перерезана, а на счет перемычки понял ! А подскажите еще, длина юсб кабеля от планшета до хаба имеет значение ?
Старый 22.12.2020, 21:53   #565
Если кабель качественный, экранированный, то длина может быть до 5м. Рекомендую сделать самодельный по такой технологии с двойным экраном.
Старый 22.12.2020, 21:56   #566
nexus
Да, кабель хороший с экраном, но мне достаточно не более метра, тогда я спокоен ! Благодарю за подсказки !!! Кстати, общался сейчас с другим инженером Длинка, он сказал что эта ревизия B1 закончилась в далеком 2012 году, и потом чипы стали ставить удешевленные ! Я спросил по новым моделям, что там с чипами, сказал нет такой информации.
Старый 22.12.2020, 22:31   #567
Качественный, надёжный, не шумный, с хорошей элементной обвязкой, нужным функционалом на сегодня HUB не купить. Только самодельный... Ну или в крайнем случае искать таких "мамонтов", как "D-Link Ver.В1"...
Старый 31.12.2020, 03:08   #568
nexus
Получил я своего второго подопытного ! . На этот раз породистый, версии B1 c микросхемой GL854G. Видно вселенная так подстроила, что я как бы и не случайно сжег первый хаб с С1, потому что было необходимо заменить его на правильный
ID:	52257   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.12.2020, 14:12   #569
Если ещё впаяете электролиты в свободные места между USB разъёмами, то будет совсем хорошо.
100 мкФ на 10-16В подходящего размера. Как вариант - выпаять из HUB-а ревизии "С"...
Последний раз редактировалось skanch; 31.12.2020 в 17:13.
Старый 27.03.2021, 19:30   #570
Auto PC
Регион: 42
Auto PC is on a distinguished road
Question
Вопрос знающим. Есть чёрного цвета хаб D-Link DUB-H7 ревизии C1 (2 чипа GL850Z на борту), производитель Action Star, говорят что это ревизия - STT (single TT), а когда проверил хаб в Windows XP и в Windows 7, то показывает что это - MTT (multi TT), в диспечере устройств, и в программе AIDA64, или это ошибка, из за двух чипов на борту этой ревизии, или такие были?
Название: D-Link H-7 чёрный версия C1 1.png
ID:	52373   Нажмите на изображение для увеличения
Название: D-Link H-7 чёрный версия C1 2.png
Auto PC вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
