Старый 27.02.2017, 21:29   #561
perevertido
Машина: TUCSON
perevertido is on a distinguished road
Кис может и лучше, но блин опять ждать месяц-два. (ну может и закажу,можно позже прицепить)
А от аккума по нескольким причинам хочу отказаться.
1. Планшет установлен в нише за место передних дефлекторов печки которые конечно заткнуты но все же прогревают его ( доходило до 50 ).
2. Освободится место под otg ( хотя можно питалово прямо на батарею дать, но опять температура покоя не даст).
3.Рано или поздно эта батарея сдохнет в ноль.
И да, тело asus fonepad 7 375CG.
perevertido вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 21:42   #562
sandr2010
Регион: 34
А на али свет клином сошелся,чтобы ждать столько?
Старый 27.02.2017, 21:52   #563
Сообщение от perevertido Посмотреть сообщение
...но блин опять ждать месяц-два.
Один из самых дешевых магазинов в Питере. Почти всегда все в наличии.
Старый 27.02.2017, 21:57   #564
perevertido
Машина: TUCSON
Нет колом не сошёлся, но вот в СПб по вменяемой цене я его не нашел.
Старый 27.02.2017, 22:02   #565
Рекомендую GW1584. Поверьте-лучше чем LM2596. И цена адекватная. Небольшие неудобства- однооборотный подстроечный резистор.
Последний раз редактировалось skanch; 29.05.2017 в 23:15.
Старый 27.02.2017, 22:19   #566
perevertido
Машина: TUCSON
Ух, спасибо что так быстро откликнулись. Увы kisa там нет, а вот GW1584 я так понял подстроить под 4.3 вольта будит трудоемко, а к нему подпаивать чего нибудь надо для защиты по току ?
Старый 27.02.2017, 22:28   #567
sandr2010
Регион: 34
По GW1584 - настраивается легко,работает отлично уже два года. Если не изменяет память - встроенная защита от кз. Еще кстати: Mini360 - тоже отличные,но слабее по току - использую для периферии.
Последний раз редактировалось admin; 27.05.2017 в 15:55.
Старый 27.02.2017, 22:32   #568
Как отметил sandr2010-настраивается легко, но только рекомендую после настройки на нужный вольтаж зафиксировать подстроечник лаком. Дополнительной обвязки модуль не требует. Имеет внутреннюю защиту от короткого замыкания. Без радиатора "тянет" до 1.5А.
Старый 27.02.2017, 22:33   #569
perevertido
Машина: TUCSON
Ок. уговорили
Старый 27.02.2017, 22:45   #570
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
От такого подстроечника я думаю вообще стоит отказаться и подобрать постоянное сопротивление. Что-то он доверия не вызывает. Ну это ИМХО, раз у людей работает, то и черт с ним.
Всем привет, после пары месяцев пользования понял что батарею нужно убирать и вешать на контроллер батареи DC/DC на 4,3V. Самостоятельно паять замудренный блок питания не возьмусь потому как с паяльником на столько сильно не дружу., и по сему был заказан такой https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC...608.0.0.SgzJZk
это может и не лучший вариант ( мнений о нем много разных), ну что есть .
И к сути, нужна помощь, а именно кто может подсказать какой (дву или однополярный, маркировку его) супрессор поставить на выходе 5 вольт.
Из супрессоров можно попробовать SMBJ5.0A-TR однополярный или SMBJ5.0CA-TR двуполярный. Я такие не нашел и поставил в БП у себя вообще P6KE6.8CA, возможно и будет от них толк, только если пробьет микросхему DC\DC и напруга пойдет напрямую, супрессор коротнен и перегорит предохранитель на входе. Испытания показали, что при КЗ на DC\DC ток потребления на входе в районе 1 ампера всего, хотя ток выдаваемый преобразователем больше 4 ампер. Возможно нужно поставить предохранитель ампера на 3 после преобразователя, а потом супрессор. Но не стал этим заморачиваться, оставил как есть
Если уж нужна действительно защита от превышения напряжения, то можно попробовать поставить какой нить настраиваемый хот свап контроллер типа LM25069 или MAX4271ESA или еще кучи других
dees вне форума   Ответить с цитированием
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
