Старый 29.11.2013, 01:03   #561
mirzo
Аватар для mirzo
Nikolay2112
Тогда увы,среди 8 - 8.5 больше ничего нет,ну кроме 8 дюймовой,как у оксван'а.
Если вот 7" комплект,который я рекомендовал sem17
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...-/200986676436
Цена будет такая же.По срокам - надо будет мне закупиться этими тачами,но мне кажется это будет все равно быстрее,чем посылка от chinatobby2011
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 29.11.2013, 01:11   #562
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
проблем нет,но здоровый этот тач по размерам.
Кто-то потом был недоволен,после покупки размерами тача и что тач не вписывается в намеченные размеры. Пытались заменить этот тач,на более подходящий по размеру резистивный.Но вот этих размеров и не было.
Сейчас тачи появились и наверно это будет лучший вариант.
Резистивный тач это дешевое и практичное решение.В случае чего- легко поменять только стекло.Нет трудностей и с поиском этого стекла.
А если что-то случиться с емкостным? Причем неважно какая поломка - управляющей электроники или механическое повреждение стекла - предстоит замена всего тача(если еще удастся найти)
Либо ситуация когда стекло тача приварено к поляризатору матрицы-вообще тогда все сложнее-замена и тача и матрицы.
Разделить их невозможно,не повредив экран.
Как пример,планшет старый нексус 7,у которого экран и тач -монолитный модуль.Многие возможно и не подозревают,устанавливая этот планшет в авто,что в случае возникшей необходимости придется менять и экран и тач.А стоит эта фигня дороже,чем сам планшет(на авито самый ходовой планшет на разбор, с убитым тачем)
sem17
По первой ссылке к контроллеру не подключить видеосигнал,например видеокамеру.
По второй - мне кажется у матрицы небольшое разрешение,да и параметры обычные,хотя в описании сказано для использования вне помещений,при солнечной засветке.
Вот интересный комплект
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...01761680?rt=nc
А,это без тача у него ,тогда вот комплектик
Матрица B070EW у меня есть с резистивным приклеиным тачем хотелось бы мульти тач пощупать в винде мне нужна только матрица с емкостным тачем без контроллера ну или на крайний случай просто тач от нее.
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 01:24   #563
mirzo
Аватар для mirzo
Тачи я отдельно на нее не встречал,по моему,точно не помню.Если что-то будет в сборе-дам знать
89062682287
Роман
СПб.
Старый 29.11.2013, 02:01   #564
sem17
Регион: Финляндия
Машина: мазда 5
sem17 is on a distinguished road
Спасибо mirzo
Закажу этот:
А возможно ли к нему подключить управление с пульта?
Я не хочу кнопки кнопки выносить наружу.
sem17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 12:34   #565
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от sem17 Посмотреть сообщение
Спасибо mirzo
Закажу этот:
Можно. На плате клавиатуры есть место для ИК фотоприемника. Можно к нему прикупить пульт. А можно и самому собрать на ATMega8, если дружишь с паяльником. Схему и набор команд могу подкинуть.
Старый 29.11.2013, 17:53   #566
komers
komers is on a distinguished road
mirzo
Добрый день! Роман подскажите, я планирую собрать систему, на ODROIDE ! Сталкивались вы с ними, вроде все устраивает, кроме тача! По форуму лазил, так и не нашел толкового решения! У меня рамка под 7 дюймов! Длина рамки 175 мм и высота 130 мм!) Необходима кзх! Что можете посоветовать?
Поставил бы и планшет, но ограничен в пространстве!
Хотелось бы конечно емкостный тач, если реально! Спасибо)
komers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 20:27   #567
sem17
Регион: Финляндия
Машина: мазда 5
Спасибо
Я закажу этот монитор. Если будут проблемы, попрошу помощи.
Старый 29.11.2013, 20:35   #568
Alex_St
Аватар для Alex_St
Спасибо
Когда приедет - будет очень интересно глянуть как они отключили встроенный драйвер подсветки... Надеюсь, ты сможешь сделать несколько фото )
Старый 29.11.2013, 20:55   #569
sem17
Регион: Финляндия
Машина: мазда 5
Фотки вышлю. Я не большой спец в мониторах, поэтому только фотки.
Я у него пульт еще заказал. А датчик попробую от оригинального приспособить.
Делать буду примерно так:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=5146
Очень нужен, универсальный контролер поворотного механизма экрана, такого типа как у HALINa. Может кто-то посоветует где его отрыть.
Тот кто делал ему больше их не делает, я с ним связывался.
На ebay их очень много, а какой нужен я не пойму.
Старый 29.11.2013, 21:53   #570
Nikolay2112
Аватар для Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Nikolay2112 is on a distinguished road
Добрый день, mirzo.
Я же написал, что готов приобрести матрицу 8.2 с большим тачем. Прошу озвучить цену, сроки поставки и Ваши банковские реквизиты в личку.
Nikolay2112
Nikolay2112 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
