Старый 01.11.2013, 14:54   #561
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
Андрей, подскажите как быть сжег JoyStick в который загрузил ваш код. все работало. купил не JoyStick а Arduino Nano7. нужно ли до загрузки кода что то еще проделать с Arduino? я имею ввиду порты, скорости назначение пинов. или без спецзнаний я это не сделаю? Или проще купить еще JoyStick?
все сделал. спасибо
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX
Последний раз редактировалось holywillie; 02.11.2013 в 00:50.
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 15:38   #562
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Сообщение от holywillie Посмотреть сообщение
Особых спец знаний не нужно, просто можно почитать, как поставить драйвера и программу, через которую будешь загружать скетч.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 19:28   #563
holywillie
Машина: FF2
[удалил все сделал. спасибо
Старый 01.11.2013, 19:44   #564
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
ну а как прописать 20 порт и скорость обмена? скетч я заливал но в кармониторовский джойстик в котором 20 порт уже был выбран
Первый пост перечитайте , там написано про порт и скорость обмена.
Старый 01.11.2013, 20:02   #565
holywillie
Машина: FF2
Последний раз редактировалось holywillie; 02.11.2013 в 00:49.
Старый 02.11.2013, 12:45   #566
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Подскажите плиз(((( сегодня поставил наконец то... только без разных датчиков, чисто резестивные кнопки... все сделал по инструкции... когда перешел на кнопку настройки клавиш... стал нажимать поочередно кнопки и назначать действия... заметил что те которые уже были тоже срабатывали... например нажимаю громкость больше мне срабатывала то что по умолчанию было например яркость выше и автоматом добавлялась новая строка в которой назначил громкость. так вот теперь она иногда тупит по некоторым кнопкам... как удалить те которые уже были, я так понимаю это они сбивают иногда т.к. назначено 2 действия сразу на одну кнопку?
а по моему вопросу подскажет кто?
Старый 02.11.2013, 13:15   #567
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
А собрал точно с такими сопротивлениями как на схеме из первого поста? Если сопротивления немного отличаются, тогда и скетч править нужно, так как значения могут перекрываться и, соответственно, на одно нажатие будет два значения.
Старый 02.11.2013, 13:51   #568
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
нет не с такими... был распаян пульт давно на другие сопротивления под pioneer... а это что так сыграет роль? может как можно удалить старые значения?
Старый 02.11.2013, 14:47   #569
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Да, эти сопротивления играют большую роль, так как на их значениях и построен данный скетч. Если не думаешь заменить свои резисторы, тогда нужно в скетче изменять данные под твои значения.
Посмотри, какие именно значения у тех резисторов. Я так понял, что главное, чтобы они были одинаковые. А скетч сам уже делит общее значение на количество кнопок.
Старый 02.11.2013, 15:32   #570
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
проще тогда оставить тогда кармониторовскую прошивку. там вроде все равно какие сопротивления
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
