Старый 08.06.2010, 14:24   #561
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Сообщение от Turbych Посмотреть сообщение
А у меня не получается....сначала было всё хорошо, а после установки WinAmp маленькое окно в центре даже в полноэкранном режиме, вычисли, что это из за того, что сам MediaPlayer не выходит в полноэкранный режим. Может в настройках чего не так выставил?
Так может winamp перехватывает видео поток? Я в настойках winamp-a отключил воспроизведение видео (на всякий случай).
Радио в РР выгрузить нельзя, но есть возможность использовать вместо РАДИО - ИНТЕРНЕТ РАДИО. Радио Lart имеет плагин для Winamp. Вот с его помощью и можно это организовать.
1.Устанавливаем плагин для Lart
2. В RRConfig отключаешь радио совсем.
3. Заходишь в РР ИНТЕРНЕТ РАДИО и удаляешь всё из списка, и добавляешь туда следующие строки
lartfm://98.7/Радио Ваня
lartfm://105.1/Авторадио
ну и так далее. А можешь это сделать прямо в файле internetradio.m3u8 в папке InternetRadio
А дальше пользуемся. При таком варианте РР не будет загружать внутренние плагины, а Winamp будет подключать плагин Lart, только по необходимости. В своё время хотел сделать отдельный экран для радио Lart, но передумал, когда в РР у меня всё хорошо заработало с радио.
И ещё не используй флешки в главном меню, у меня из-за них тормозило радио и музыка в своё время не EEE-900, отключил флешки и всё заработало нормально.
К сожалению, с VIA так не пройдет. Там слабое место аппаратное - шина, ее пропускная способность. Собственно поэтому я и пересел с Via на Atom.
Последний раз редактировалось AndrewSha; 08.06.2010 в 15:14.
Старый 08.06.2010, 16:30   #562
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
winamp снёс, чтобы не мешался пока, без него такая же картина. Я когда всё установил у меня WMP запускался сразу в полноэкранном режиме и в RR показ шёл на весь экран, потом полноэкранный режим слетел и в RR он так и запускается без полного экрана.
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 17:32   #563
Проверь есть-ли в папке скина файл dvd-player.skin, если есть удали его он попал в скин по ошибке от другой программе, должно всё заработать нормально
Старый 08.06.2010, 17:36   #564
Сообщение от vovan028 Посмотреть сообщение
а с ней то чего могло случиться?
Да я про машинку на картинке, а моя бегает - тьфу, тьфу, тьфу
Старый 08.06.2010, 17:43   #565
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
А я думаю пройдёт, у человека не хватает совсем немного мощности, он хочет отключить модуль радио в РР, потому что РР и в правду использует радио устройство всегда, а не только тогда, когда это нужно. В отличии от него Winamp использует радио только тогда, когда в него загружен соответствующий радио-url, а при переходе к обычному mp3 Winamp радио отпускает, соответственно мощность высвобождается. А РР не отпускает радио никогда, это я уже проверял.
Старый 08.06.2010, 18:00   #566
Turbych
Аватар для Turbych
файла нет, такая фигня на любом скине, я ужо снёс и заново поставил RR, один фиг......
Старый 08.06.2010, 18:09   #567
А в какой MPC используешь, нужно использовать тот, который идёт с РР, с другими версиями РР работает неправильно. Проверь в настройках путь к MPC
Старый 08.06.2010, 18:29   #568
Turbych
Аватар для Turbych
Ок. Прошу прощения, переустановил другой MPC всё нормализовалось.
Спасибо.
Старый 08.06.2010, 18:36   #569
ewgen1
все зависит от сборки эмулятора и навитела
Вот здесь один вариант
http://www.pccar.ru/showthread.php?p...%EB#post141119
А здесь второй
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=119512&postcount=10
все сделал по первому варианту но у меня получилось только с захватом.хотел еще поинтересоваться по поводу синхронизации файлов не сделали еще?
Старый 08.06.2010, 18:39   #570
Пока нет, сам не пользуюсь, поэтому наверно и не спешу
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
