#5611 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
#5612 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() У меня сейчас планшет (точнее уже два) работает от преобразователя на lm2596. Подключен напрямую к плате через диод 4n5008. На выходе преобразователя 5В, с диодом - 4,5В. Для питания хаба использую отдельный преобразователь.
У программиста в машине все на одном блоке MeanWell SD25A5, питание на плату также через диод. Никаких проблем с питанием пока не было.
Ядра и модификации для стоковых прошивок Nexus 7 2012/2013 Lada Granta CarPC-Nettop - первый долгострой Lada Granta Nexus 2013 - в процессе... |
#5613 |
![]() Регистрация: 09.12.2013
![]() Вопрос на засыпку. Кто выпаивал микро усб и ставил обычный усб на нексусе? Как все это дело осуществляли
#5614 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5615 |
Машина: Fiat Albea
![]() Вопрос по поводу USB AUDIO. Звук с USB Audio Player идет на звуковуху прекрасно, а звук с остальных приложений в "никуда". Такая ситуация сложилась: сам в планшет не лазил, отдавал в СЦ, там мне припаяли провода питания, кнопок и от AUX провода + микрофон (так как штатный сгорел). Сам разъем jack 3.5 выпаяли. Вообщем можно ли как то программно отключить вывод на AUX? Чтобы все шло на USB. У меня Android Lollipop, на 4.4 пытался ставить библиотеку от Daniel'а - столкнулся с проблемой монтирования system/lib, что в итоге привело к слету прошивки. Пытаюсь сделать все на 5.1
Так же хочу сказать что без USB DAC звук идет в никуда, а логотипа подключенных наушников в трее нет. И если это можно сделать с помощью файла libtinyalsa.so, то чем его модно отредактировать? |
#5616 |
![]() Мелкое все. Ерунда, сделал. Выпаял микро усб, впаял обычный мама. Ерунда. Денкос, Возникла нерешаемая задача( для меня) - сгорают хабы. Уже 3 штуки. Как делаю - плюс у меня идет так же с усб, планшет в спящем режиме, включаю асс, размыкается хол, замыкается через реле времени 4 и 5 нога в усб накоротко - пошло питание на хаб. И вот тут загвоздка, все работает минут 30, далее начинается ооооочень медленное считывание с флешки, музыка заикается, песни очень долго переключаются. Эти хабы тащишь домой и включаешь в комп, и все - с них ничего не читается, и флешку не видит. 3 хаба так испортил, хотя вроде ничего такого с ними не делаю... В чем причина может быть? Может нельзя просто накоротко замыкать 4 и 5 ногу? Сопротивление туда надо?
#5617 |
Регион: 60
Машина: Opel Insignia
![]() Просьба подсказать знающим людям! Имеется Нексус 7 2012 3g. Хочется чтобы с ним работали - звуковуха USB Sound Blaster Play!, USB FM CAR RADIO, юсб-хаб с юсб накопителями, и возможно в будущем EasyCam.
Вопрос - какую прошивку для него выбрать? Можно ли остаться на стоковой или нужен определенный кастом? (планируется выкидывать батарею с подачей 4,2В) |
#5618 | |
![]() Цитата:
#5619 |
Регион: 60
#5620 |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83) | |
