Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 05.05.2012, 01:25   #551
sledge
Машина: BMW X5 4,4
sledge is on a distinguished road
Скажите, можно ли его настроить, чтобы он просто выдавал напряжения на разъемах? мне нужно стабилизированные 12в, но не хочется городить огород с "эмуляцией" сигнала PowerOn с матери. А без замыкания 9ой ноги ATX на землю он стартовать не хочет, да и с выключением такая же песня
sledge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 09:17   #552
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Это АТХ блок питания, поэтому без 9й ноги никак
Старый 05.05.2012, 10:14   #553
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Сколько Ватт нужно по линии 12 Вольт?
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 10:59   #554
sledge
Машина: BMW X5 4,4
Чтобы нормально тянуть mac mini =)
Посмотрел спеки - 85w
Последний раз редактировалось sledge; 05.05.2012 в 14:05.
Старый 05.05.2012, 14:52   #555
Gorynch
Аватар для Gorynch
Я бы советовал взять просто умный dc-dc - будет проще и надежней
Старый 05.05.2012, 18:10   #556
sledge
Машина: BMW X5 4,4
За совет спасибо, но уже есть и м4-atx и m2-atx, попробую поколхозить перед покупкой следующего
Старый 05.05.2012, 19:05   #557
Gorynch
Аватар для Gorynch
Ну эти можно продать тут
Без доп контроллера не обойтись, а это усложняет устройство и понижает надёжность
А миник я так понимаю из последних, которые алюминиевые? Там можно использовать родной разъём питания для подклчения к БП, отпаяв его от родного БП на 220В. И средний контакт можно никуда не подключать - всё работает и без него.
Старый 05.05.2012, 22:00   #558
sledge
Машина: BMW X5 4,4
Да, миник последний, собственно я так и сделал с питанием.
А если просто закоротить 9ю ногу на землю постоянно? Вроде он выдает при этом положенные 12в. И включается и вроде даже выключается. Ему не поплохеет?
Старый 05.05.2012, 22:08   #559
Gorynch
Аватар для Gorynch
Честно говоря не пробовал так. Если он действительно при этом работает штатно, т. е. включается, включает комп, выключает комп, отключает всё питание после этого, то по идее ничего ему не будет. Но для порядка надо бы в домашних условиях погонять
А испозовать будешь с Mac os или винду поставишь?
Старый 05.05.2012, 22:42   #560
sledge
Машина: BMW X5 4,4
Винду поставил и centrafuse. MacOs хороша, но под нее оболочек нет, да и с периферией сложно - ibus адаптер для авто, радио...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
