Старый 29.03.2011, 14:11   #551
Ygrik
Регион: 58
Машина: ford focus
Ygrik is on a distinguished road
стоимость примерно 2200-2300р.
Ygrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 08:57   #552
Tiseon
Регион: 89
Tiseon is on a distinguished road
По умолчанию HIFONICS ZX5.1
я купил на ebay http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT вот такой HIFONICS ZX5.1
БОльше ничего не смог найти.
Как думаете, он того стоит?
Tiseon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 12:34   #553
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
Господа подскажите!
Планирую установку саба Challenger MAX Line 10WF в оформлении FreeAir в заднюю полку седана.
Сможет ли его раскачать не твикнутый Challenger ТА-5.1? Как он будет работать с нагрузкой 2,6 Ом? Мостовое соединение за счет центрального канала делать не планирую (есть установленный штатный центральный динамик).
Характеристики Саба
Диаметр звуковой катушки 3" (polyimide)
Диаметр диффузора 25 см
Номинальная мощность (RMS) 200 Вт
Максимальная мощность 300 Вт
Чувствительность 89 дБ
Сопротивление 2,6 Ом
Резонансная частота (Fs) 42 Гц
Монтажная глубина 138 мм
Параметры Тиле-Смолла
FS 43.7501 Hz
VAS 17.3436 L
RE 3.10 Ом
QMS 5.7641
QES 0.5792
QTS 0.5263
Bl 14.3740 Tm
dBSPL 86.0151
SD 0.0363 m2
CMS 0.0942 mm/N
MMS 140.4348 g
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 12:58   #554
должен раскачать, я бы даже сказал обязан. так как разработчик усилителя меня настойчиво убеждал поставить MAX-Line 12WF, но я так и не решился на фриэйр
Старый 07.04.2011, 13:16   #555
d@mon-s
Спасибо за быстрый ответ!
Судя по характеристикам разница по мощности между 10" и 12" в номинале 50Вт, что собственно не много. Для меня больше критична посадочная/монтажная глубина.
Старый 11.04.2011, 19:31   #556
dravva
Машина: SkodaOctaviaTour
dravva is on a distinguished road
привет всем
купил я челенжер у на с в киеве за $260 - довольно низкая цена
теперь вопрос какие динамики к нему будут самые оптимальные
пара 13 см
пара 16 см
и саб
посоветуете?
Последний раз редактировалось dravva; 12.04.2011 в 02:06.
dravva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 20:14   #557
d@mon-s
Сообщение от dravva Посмотреть сообщение
привет всем
Эт где ты так умудрился его в Киеве найти????
Я по осени ели один в Виннице нашел.... В Киеве вообще все безнадежно было... или Б/У???
пара 13"
пара 16"
и саб
посоветуете?
Потянет и те и другие...
Вот только с дюймами поаккуратнее, а то накупишь сабвуферов вместо обычных колонок!
Старый 12.04.2011, 02:05   #558
dravva
да, с дюймами я погорячился
вот ссылка http://autoemir.com.ua/avtozvuk-audi...er-ta-5.1.html
не верил пока не получил и не подключил но как не странно работает
хотел узнать какие именно модели и каких производителей порекомендуете в указанных (в см) размерах. я в этом не очень шарю
Старый 12.04.2011, 08:10   #559
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Сообщение от Tiseon Посмотреть сообщение
О! Собрат. У меня такойже. Нашел у нас БУ. Еще не инсталлил. Есть идеи по акустике?
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 12.04.2011, 12:20   #560
d@mon-s
Однозначно тяжело ответить...Тут много факторов, Например:
1) максимальная монтажная клубина дина (если ставить в дверь, то смотреть, чтоб магнит дина не мешал опускаться стеклу);
2) бюджет
3) пожалуй самое интересное - у каждого понятие хороший звук очень субьективное (т.е. для одних определенная конфигурация это высший пилотаж, а для других - она же полная лажа, которую слушать не возможно)
и т.п....
А вообще покури на специализированных авто-звукофых форумах, например здесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
