Пиши дальше 210 96.33%
Старый 31.10.2016, 02:32   #551
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Furai2014 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, а какие диоды лучше использовать (марка)? Спасибо
lubie. glavnoe, chtoby napragenie nemnogo ponizit.
Старый 31.10.2016, 06:52   #552
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
немног поделюсь опытом по диодам. У меня 2013й LTE и понижал я напругу от НСДшки выставленной на 5,2В. Начал я с 4амперных диодов, итог был плачевен, так как диоды раскалялись до такой степени, что чернел текстолит и плавилось олово на контактах(хотя запитан через них только планшет). Затем я поставил 6 амперные, греются меньше но все равно греются. Сейчас стоят 20ти амперные, на транзистор с ушком под радиатор похожие. Греются слегка. 3 месяца полет нормальный.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 20:39   #553
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
net, tam diodi nuzny tolko dlja pitaniya arduino. tok ochen malenkiy. potomu diody lubie. mogno posmotretbna foto.
A esly nado pitat planshet 5,0->4,2, to dlya etogo est dc-dc converter!
Старый 01.11.2016, 11:59   #554
jonikus81
Регион: Казахстан
Упс, это я не по теме оказывается написал, извиняюсь. Я 5.2 вольта понижал для планшета на одном единствнном ДС-ДС адапторе с гальваникой, второй покупать просто жаба задавила, ценник не просто высок, а неадекватно высок. А по питанию ардуины, pro micro с 3мя последовательно соединенными стабами 5v1 две штуки(ардуины) сгорели, только что поставил L7805CV и забыл о проблеме (стоит копейки с 2мя смд кондерами)
Старый 01.11.2016, 14:26   #555
oleg707
Аватар для oleg707
так в нано ams1117-5 и стоит. только по даташиту там можно понижать не более, чем на 7 вольт.
Тогда я высчитывал, получалось около 14и вольт максимума. диоды дают разбежку вольт до 17, по крайней мере я домашний блок питания выставлял на 17, нормально работало и давало +5 на атмегу.
можно ставить для питания КРЕН 9-12, м потом их уже скидывать до 5, но у меня на тот момент были только диоды, слизанные с какой то материнки.
Старый 06.11.2016, 18:25   #556
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
сегодня словил очередную глюк.... с перебоями начал работать выходе REM. причем ситуация такая:
включаю зажигание - всё включается, музон играет
далее завожу двиг - выход REM отключается...
если же после включения зажигания сразу завожу двигатель то усилитель ваще даже не включается. согласно схеме выход REM идет от ITS716G... не ужто он накрывается?
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 18:51   #557
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
не должно.
Выход рем работает от ацц при нормально заряженной акб, в коде прописана логика.
прицепи дисплей, там в середине статус акб, ацц, и рем. после заводки машины должно быть 111.
Старый 07.11.2016, 12:42   #558
Az0m@
не должно.
вечером вернут дисплей и посмотрю
а пока заменил арудинку... начало все работать, но появился предыдущий глюк:
если после зажигания сразу завожу, то зарядка вместа с хабом на доли секунды включается и выключается. выход рем и экран планшета работают в штатном режиме
если же после зажигания подождать пока зарядка и хаб включаться и потом только завести двигатель то все норм продолжает работать -)...
блин, не одно..то другое..
Старый 07.11.2016, 15:59   #559
oleg707
Аватар для oleg707
скетч попробуй под себя подогнать
Старый 10.11.2016, 02:37   #560
avaRi
avaRi is on a distinguished road
Приветствую. Подскажите как правильно переделать KIW-3312S?
Верх у меня 3.7 вольт. А вот низ 1.2 вольта.
Побывал разные номиналы резисторов ставить эффекта нет!
Желательно картинку
avaRi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
