#551 |
![]() Регистрация: 29.11.2013
Регион: 45
![]() Здравствуйте уважаемые, не могу подружить зверька на rk3188 андроид 4.4.2, ядро 3.0.36+ и gps приемник на mediatek MTK3329.
Установил драйвер и либу u0_a67@rk3188:/ $ lsmod cdc_acm 13916 0 - Live 0x00000000 rk29_ipp 9957 1 - Live 0x00000000 (C) mali 152580 35 - Live 0x00000000 ump 30472 21 mali, Live 0x00000000 rk30xxnand_ko 162075 0 - Live 0x00000000 u0_a67@rk3188:/ $ Устройства ttyACM при подключении в dev не появляется есть ttyS0, которое откликается на "busybox stty -F /dev/ttyS0" u0_a67@rk3188:/ $ su busybox stty -F /dev/ttyS0 ispeed 115200 u0_a67@rk3188:/ $ su busybox stty -F /dev/ttyS0 speed 115200 baud; line = 0; intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>; eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O; min = 1; time = 0; -brkint -imaxbel u0_a67@rk3188:/ $ Но после ввода "cat /dev/ttyS0", потока данных NMEA нет... |
#552 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() dmitry-c, ttyS0 не трогать..это другое.
Не исключено, что ваш приемник не на cdc_acm интерфейсе построен. Попробуйте pl2303.ko |
#553 | |
Регион: 45
![]() Цитата:
busybox stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800 или busybox stty -F /dev/ttyUSB0 4800 setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0 выдают: ошибка "cannot perform all requested operations пробовал сделать так по инструкции результата нет... |
#554 |
![]() dmitry-c попробуй "софтовый" драйвер.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19270 |
#555 |
![]() Регистрация: 18.04.2014
Машина: OPEL ASTRA H
![]() Приветствую всех!
Связка ODROID U3 (Exynos 4412) + Holux M-215+ (чип МТК3333). Android 4.4.4. Ядро 3.0.51 Судя по выводу lsusb (Bus 001 Device 007: ID 067b:2303) модуль pl2303, причем модуль вкомпилен в ядро. Устройство определяется как ttyUSB0. Скорость 9600 (speed 9600 baud; line = 0; ) Скорость в настройках приемника - 4800. Данные NMEA естественно не идут. Если скорость поменять ручками busybox stty -F /dev/ttyUSB0 4800, то данные пойдут. Создал папку /system/etc/init.d, дал права 755 (chmod 755 /system/etc/init.d). Создал файл /system/etc/init.d/gps_speed, дал права 755 (chmod 755 /system/etc/init.d/gps_speed). Прописал туда: Код:
#!/system/bin/sh busybox stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800 busybox chmod 666 /dev/ttyUSB0 "Выписка" из лога: Код:
--------- beginning of /dev/log/main 06-23 14:49:25.725 I/installd( 1435): installd firing up 06-23 14:49:25.820 I/DEBUG ( 1430): debuggerd: Jun 16 2014 09:35:30 06-23 14:49:25.965 I/busybox ( 1442): run-parts: /system/etc/init.d/gps_speed exited with code 111 06-23 14:49:25.965 I/busybox ( 1442): busybox terminated by exit(1) |
#556 | |
![]() Регистрация: 05.12.2006
Машина: Audi A3 8p
![]() Цитата:
#557 |
#558 |
![]() Убери базибокс
#559 |
![]() Регистрация: 24.12.2013
Машина: volvo xc70
![]() Помогите решить проблему. Спутники пропадают через неопределённое время.а в терминале после ввода cat /dev/ttyACM0 данные идут. Помогает только перезагрузка?
#560 |
![]() Не помогает.
UPDATE: Побеждено. Создавал файл скрипта в notepad++ на винде - не работало. Создал файл в андроиде в RootExplorer - все пошло. Последний раз редактировалось nrgizer79; 24.06.2014 в 10:50. |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
