Старый 18.02.2017, 22:39   #551
sandr2010
Регион: 34
Ничего,на первое время(пока не спалит планшет) ему их хватит.
Старый 18.02.2017, 23:36   #552
fathernet
Аватар для fathernet
fathernet is on a distinguished road
добрые вы однако..... то что у меня сейчас XL4015e1 это хороший блок?
Вот эти можно брать?
https://ru.aliexpress.com/store/prod...759839077.html
https://ru.aliexpress.com/store/prod...587636563.html
Да, прошу прощения был не внимателен..... Вы уже писали про выбор не так давно!
https://ru.aliexpress.com/store/prod...558473772.html Mini-360
https://ru.aliexpress.com/store/prod...761356574.html XH-M130
что из этих 4 выбрать, и самое главное мой что имею сейчас XL4015e1 - могу его использовать не переживая за то что спалю планшет?
Lexand sb7 hd в 2Din.
fathernet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 01:24   #553
oleg707
Аватар для oleg707
хороший должен быть не блок, а руки. Хотя никто не застрахован. А блоком на LMке я как то лазерную указку спалил. Правда там провода коротили ( плюс с минусом), потому и скачёк напруги пошел, но это мне урок.
В качестве домашнего настольного блока питания 1,5-18В ( трансформатор - диодный мост - LM - ампервольтметр) чувствует себя прекрасно и питает БП, который питает планшет.
Старый 19.02.2017, 01:33   #554
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Сообщение от fathernet Посмотреть сообщение
Вот хороший вариант: http://www.ebay.com/itm/Kis-3r33s-DC...item51aa89e8b3
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 02:22   #555
Посмотрите в сторону вот этого. Здесь форумчанин использует подобные в своем блоке питания. Если нужны подробности - обратитесь к нему думаю, что не откажет...
Старый 25.02.2017, 15:29   #556
@leks
Регион: 86
Машина: VW Passat B6
@leks can only hope to improve
Кто то указку спалил ЛМкой, все это г%вно.
А аргументированный ответ, что ЛМ ерунда или нормально.
Сам лично использую ЛМ, единственное поменял кондеры на большие и спокойно все работает, причем в АвтоТазике.
@leks
@leks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 17:27   #557
Старичок LM2596 еще долго будет на слуху, да и в работу его частенько берут... Здесь старенький обзор про этого долгожителя... Здесь можно почитать о DC-DC преобразователях... А здесь "монстры"...
Старый 25.02.2017, 17:53   #558
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Сообщение от @leks Посмотреть сообщение
просто у лмки биполярный транзистор в ключе, у того же mp1584en - полевой. В том то и дело, что лм старичек Греется сильнее при больших размерах, так как в переходе коллектор-эмиттер сопротивление больше, чем сток-исток в полевом транзисторе. Все же в ключевом режиме полевик эффективнее.
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 20:45   #559
perevertido
Машина: TUCSON
perevertido is on a distinguished road
Всем привет, после пары месяцев пользования понял что батарею нужно убирать и вешать на контроллер батареи DC/DC на 4,3V. Самостоятельно паять замудренный блок питания не возьмусь потому как с паяльником на столько сильно не дружу., и по сему был заказан такой https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC...608.0.0.SgzJZk
это может и не лучший вариант ( мнений о нем много разных), ну что есть .
И к сути, нужна помощь, а именно кто может подсказать какой (дву или однополярный, маркировку его) супрессор поставить на выходе 5 вольт.
perevertido вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 21:07   #560
mazay66
Машина: Рено Колеос
Да что же это такое! Ну зачем вам проблемы? Возьмите КИС и "спите спокойно" Если можно, то подробнее остановитесь на том, что не устроило в планшете с батареей?
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
