Старый 24.11.2013, 14:57   #551
mirzo
Аватар для mirzo
okswan здравствуйте.
Как такового готового решения не существует.В теории -не так все сложно,с подключением подобных матриц.На практике уже,конечно,сложнее.
Звоните - что-нибудь придумаем.Как один из возможных вариантов- отправите мне матрицу,думаю смогу вам ее подключить.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 26.11.2013, 01:11   #552
mirzo
Аватар для mirzo
okswan,я вот с такой интересной мыслью.
А если я вам подготовлю полностью свой комплект?
Во-первых,параметры матрицы не очень,по сегодняшним меркам.Как по яркости,так и по контрасту.
С яркостью 200cd/m2 и контрастом в 400 единиц уже не место в автомобиле такой матрице.(вы практически ничего не будете видеть на экране,думаю и с углами обзора там полный зад)
Дешевая матрица,для дешевой планшетной китайщины.
У меня же есть матрица BP082WX1 - 8,2 дюйма,с чуть большим разрешением 1280х800,чем у вашей (1280х768). Хорошие параметры - яркость 450cd/m2,контраст 800:1(яркость думаю поднять до 500,небольшим разгоном драйвера)
Матрицы лежат уже давно - не было тача под размер матрицы.Обычный резистивный 8 дюймовый конечно маловат, есть емкостной под нее,но блин,он такой здоровый,что я даже не стал с ним заморачиваться.
И давно не занимался этим вопросом,а вот сегодня обнаружил ,что появились резистивные тачи,с размером 193мм х 117мм.При размере матрицы 188мм на 121мм -получается вроде то что нужно.Пока осталось выяснить внутренние габариты тача(немного беспокоит ,что тач чуть меньше по высоте)Хотя думаю,что эта небольшая разница ляжет на рамку матрицы.
Все таки однозначно лучше использовать тач в размер внешних габаритов матрицы,чем принести в жертву драгоценную полезную площадь,которая уйдет под бесполезный размер емкостного тача. И ничего страшного если таким тачем,под размер матрицы,будет резистивный,если даже не лучше.
Ну вот примерно такая картина - подумайте что и как и дайте знать какой вариант будет предпочтительнее.
89062682287
Роман
СПб.
Старый 26.11.2013, 23:40   #553
Nikolay2112
Аватар для Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Nikolay2112 is on a distinguished road
Добрый день, mirzo.
Сможете собрать комплект BP082WX1 +тач+ контроллер с HDMI+2AV(с переключением на КЗВ)+RGB и отправить в Самару за мой счет. Если "да" - в личку плз. цену и Ваши реквизиты mfyrjdcrjq карты.
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Nikolay2112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 12:47   #554
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
Сообщение от Apostol Посмотреть сообщение
Ребят мож вы поможете. Не могу до mirzo достучаться уже неделю.
Купил дисплей с тачем и контроллером.
Контроллер: http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a2339943b
Дисплей: http://www.panelook.com/B070EW01%20V...iew_15334.html
Тач: Вот с ним хз.
Вложение 30985Вложение 30988
Вопросы в следующем:
1) разъем тача просто подключается по ЮСБ (контакты + D- D+ -)?
Вложение 30986
2) Где скачать драйвера для тача под XP х32?
3) Где на контроллере вход для включения КЗХ?
Вложение 30989Вложение 30990
4) Можно ли без последствий обрезать рамку у тача (на вид стекло)? Если можно, то чем обрезать?
Где можно преорести такой комплект?
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 20:12   #555
mirzo
Аватар для mirzo
okswan,Nikolay2112
Получил размеры рабочей области тача (который с внешними размерами 199х117мм)-
не подходит ,по высоте,на 7 мм.
Буду покупать вот эти
http://www.alibaba.com/product-gs/14...ch_4_Wire.html
Сделал фото видимой части экрана .Получается 179мм х 110мм.
Внутренний размер тача по ссылке -185 mm х 112 mm.
Внешние габариты матрицы 188мм х122мм
Внешние габариты тача 197 mm х 125 mm.
Тач по ширине больше матрицы на 9мм - будет критично?
контроллер с HDMI+2AV(с переключением на КЗВ) - да,будет он
На фото видна вертикальная полоса,шириной в пиксель - это пока при работе с этим контроллером,будет устранено.
ID:	33712   Нажмите на изображение для увеличения
89062682287
Роман
СПб.
Старый 28.11.2013, 20:24   #556
mirzo
Аватар для mirzo
Алексей81,чуть позже отвечу.
Разберусь с 7 дюймовыми матрицами.
Емкостными тачами я не буду заниматься(скорее всего)причин на это много, да и как-то душа не лежит.
Просто к очень неплохим матрицам,да к той же N070,во всех ее модификациях,появился резистивный,в размер.
Что еще может быть лучше?)
Сейчас сделаю фотки N070,с размерами всех областей - там и решим
89062682287
Роман
СПб.
Старый 28.11.2013, 21:14   #557
sem17
Регион: Финляндия
Машина: мазда 5
sem17 is on a distinguished road
Всем привет.
Я новичок в этом деле, поэтому прошу помощи. Читаю форумы уже несколько недель.
Но так и не могу определиться с монитором. Ставить буду mac mini а мазду 5. Нужен монитор 7-ка в комплектации kit.
Как вам этот вариант:
http://www.ebay.com/itm/HDMI-DVI-VGA...item5400b58af0
или этот:
http://www.ebay.com/itm/120964621436
Зарание благадарю.
Последний раз редактировалось sem17; 28.11.2013 в 23:24.
sem17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 22:55   #558
Алексей81
Машина: ваз 2110
Так вроде на B070EW нет проблем с подключением емкостного тача он же по юсб подключается
Старый 29.11.2013, 00:06   #559
Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Добрый день, mirzo.
У меня данная матрица встанет впритык (авто Volvo XC60), думаю что тач 197 mm х 125 mm уже не встанет по ширине. Если других вариантов тача нет, то готов приобрести предложенный Вами.
okswan,Nikolay2112
Старый 29.11.2013, 00:51   #560
mirzo
Аватар для mirzo
проблем нет,но здоровый этот тач по размерам.
Кто-то потом был недоволен,после покупки размерами тача и что тач не вписывается в намеченные размеры. Пытались заменить этот тач,на более подходящий по размеру резистивный.Но вот этих размеров и не было.
Сейчас тачи появились и наверно это будет лучший вариант.
Резистивный тач это дешевое и практичное решение.В случае чего- легко поменять только стекло.Нет трудностей и с поиском этого стекла.
А если что-то случиться с емкостным? Причем неважно какая поломка - управляющей электроники или механическое повреждение стекла - предстоит замена всего тача(если еще удастся найти)
Либо ситуация когда стекло тача приварено к поляризатору матрицы-вообще тогда все сложнее-замена и тача и матрицы.
Разделить их невозможно,не повредив экран.
Как пример,планшет старый нексус 7,у которого экран и тач -монолитный модуль.Многие возможно и не подозревают,устанавливая этот планшет в авто,что в случае возникшей необходимости придется менять и экран и тач.А стоит эта фигня дороже,чем сам планшет(на авито самый ходовой планшет на разбор, с убитым тачем)
sem17
По первой ссылке к контроллеру не подключить видеосигнал,например видеокамеру.
По второй - мне кажется у матрицы небольшое разрешение,да и параметры обычные,хотя в описании сказано для использования вне помещений,при солнечной засветке.
Вот интересный комплект
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...01761680?rt=nc
А,это без тача у него ,тогда вот комплектик
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...-/200986676436
89062682287
Роман
СПб.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
