Старый 30.09.2013, 09:22   #551
Сообщение от UN7RT Посмотреть сообщение
Возможно ли подключить цифровой акселерометр ADXL345 вместо аналогового?
Как и что нужно доработать в скетче? Благодарен за ответ, программирование мне трудно даётся.
Можно, но делать это придётся самому, без наличия данного акселерометра я это сделать не смогу
Старый 30.09.2013, 09:27   #552
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
Всем привет. Я так понял, что ардуина должна запускаться вместе с Икаром при выходе из сна, но у меня никак не хочет работать. Работает только при перезапуске самого Икара. Может кто посоветует, что нужно сделать?
Система: Win 7, iCarDs - 1.7.0.34, Ардуина - Мега 2560 подключена только по USB. К Меге подключены только 3 датчика температуры и ИК-пульт.
Возможно у тебя не хватает время на инициализацию ардуино при выходе из сна.
В iCarDSConfig -- Global Vars добавь переменную
duino_wait_time=5000
По умолчанию в плагине это значение равно 5000мс ( 5 сек ), возможно в твоём случае это мало, попробуй увеличить до 10000, и если заработает, то понемногу уменьшай.
Старый 30.09.2013, 09:55   #553
UN7RT
Регион: Казахстан
Машина: УАЗ
UN7RT is on a distinguished road
Спасибо за ответ, я так и думал. Чтобы не плясать с бубном, заказал аналоговый ADXL 335
Такой будет работать?
UN7RT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 10:11   #554
Должен, только схема подключения другая, но она ещё проще
Старый 10.10.2013, 18:36   #555
rap_73
Машина: Mitsubishi Pajero Sport
rap_73 is on a distinguished road
Добрый день. Наверное такой вопрос был, но найти не смог.
Задача такая. iCarDs 1.7.0.00. Звук через Foobar2000 по ASIO т.е кнопки регулятора громкости (те, которые внизу) не работают, и это хорошо. Далее оптика и внешний проц (на нем и регулируется громкость). Хочу чтобы кнопки громкости в iCarDs регулировали громкостью внешнего процессора, ну или хотя бы получить от них сигнал вне компа. Дальше состыкую. На проце громкость регулирует энкодер, т.е. нужно получить имитацию команд енкодера. Направьте в нужное русло пожалуйста.
rap_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 19:22   #556
Сообщение от rap_73 Посмотреть сообщение
Если речь о выводе каких либо данных в ардуино при нажатии кнопок громкости. То надо стравить iCarDS 1.7.0.33 и все обновления, в том числе и плагин iCarDuino.
Потом в файл ExecTBL.ini в папке скина добавить команды
"VOL+","duino_send;СA_01"
"VOL-","duino_send;СA_02"
Тогда при нажатии кнопки громкость+ в ардуино уйдёт два байта CA и 01 , а при нажатии громкости- CA и 02. Дальше уже дело за скетчем. Коды приведены для примера отправляй какие тебе нравятся и в количестве, которое тебе нужно, разделяя каждый байт символом "_"
Старый 16.10.2013, 19:17   #557
rap_73
Спасибо, с ардуино понятно, почитал, надо вникать глубже. Возможностей много, но может есть вариант по проще, без программирования, мне проще спаять что-то. Надо: "нажал гр.+" сработало одно реле "+", "нажал гр.-" сработало другое реле "-".
Старый 16.10.2013, 19:53   #558
Тогда берёшь ардуино, заливаешь в него скетч из шапки , мой блок реле к нему и делаешь такие команды
"VOL+","duino_relay_1_press"
"VOL-","duino_relay_2_press"
На первое реле цепляешь громкость+, а на второе громкость-.
Старый 23.10.2013, 16:43   #559
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Привет, Андрей (Bersenev). Подскажи, пожалуйста, как по схеме iCarDuino подключить вместо механического оптический энкодер? Дело в том, что там не один, а два выхода: линия 1, линия 2 и к этому ещё плюс, минус и кнопка нажатия.
Я подключал сам экодер с этой библиотекой http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html
И такой скетч.
PHP код:
#include <Encoder.h>
// Change these two numbers to the pins connected to your encoder.
//   Best Performance: both pins have interrupt capability
//   Good Performance: only the first pin has interrupt capability
//   Low Performance:  neither pin has interrupt capability
Encoder myEnc(23);
//   avoid using pins with LEDs attached
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("Basic Encoder Test:");
long oldPosition  = -999;
void loop() {
long newPosition myEnc.read();
  if (
newPosition != oldPosition) {
oldPosition newPosition;
Serial.println(newPosition);
Работает экодер самостоятельно нормально, без сбоев и ошибок. При повороте вправо в Мониторе порта выдаёт положительные значения, при повороте влево - отрицательные, но как этот скетч присоединить в скетчу iCarDuino никак не пойму.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Последний раз редактировалось Murkur; 24.10.2013 в 00:02.
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 17:38   #560
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Подскажите плиз(((( сегодня поставил наконец то... только без разных датчиков, чисто резестивные кнопки... все сделал по инструкции... когда перешел на кнопку настройки клавиш... стал нажимать поочередно кнопки и назначать действия... заметил что те которые уже были тоже срабатывали... например нажимаю громкость больше мне срабатывала то что по умолчанию было например яркость выше и автоматом добавлялась новая строка в которой назначил громкость. так вот теперь она иногда тупит по некоторым кнопкам... как удалить те которые уже были, я так понимаю это они сбивают иногда т.к. назначено 2 действия сразу на одну кнопку?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
