Старый 24.01.2015, 22:00   #551
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
"Это не наш метод!" (c)
В общем, разобрался я, почему автозапуск не работает - вынь 8 не запускает программы, которым прописано запуск от админа (в ярлыке или в exe'шнике). Убрал галку "запуск от администратора" - и вуаля, икар снова сам стартует.
А по времени... как быстро?
Старый 26.01.2015, 06:01   #552
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Ну, сразу после загрузки системы...
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 21:35   #553
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Если нужно сделать автозапуска программы с права и админа, то можно через планировщик задач это решить.
Старый 26.01.2015, 22:34   #554
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сколько секунд ?
Старый 27.01.2015, 15:28   #555
Glouck
Сколько секунд ?
Не засекал... Это сильно зависит от диска - если SSD, все моментально, если обычный - то подольше...
Старый 29.01.2015, 14:08   #556
Yeti
Регион: Казахстан
Yeti is on a distinguished road
Подскажите, а возможно ли сделать так чтобы обложки к mp3-шкам грузились из тэгов, как это реализовано в плеерах (Aimp и тд)??? А то я заметил что картинки берутся исключительно из папки с музыкой, что не очень удобно(
Yeti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 12:57   #557
Alex_St
Аватар для Alex_St
Стоит икардс версии 35 и ситигид. В настройках встраивания ситигида указано, перед гибернацией его срубать, а после выхода из гибернейта его запускать вновь.
Увы, эта функция у меня никогда не работала. Т.е. срубает нормально, а вот запускать забывает. Но т.к. я навигашку редко пользовал, то не заморачивался сильно.
А сейчас стал пользовать почаще, и это стало раздражать. Но т.к. я чаще стал оставлять ситигид включенным при уходе из машины - то обратил внимание, что икар запускает таки его. Но с большой задержкой.
Например, я сел в машину, включил комп, вижу пустое окошко ситигида. Выхожу из него, еду. Через полчаса бац - запускается ситигид ). Т.е. старт есть, но сильно отложенный.
Вопрос - как можно сделать, чтобы он был не через кучу времени, а сразу при включении?
Старый 04.02.2015, 14:05   #558
Есть два параметра которые могут влиять на время запуска
1. Настройки скина -- Автозагрузка -- Время задержки до начала автозагрузки
2. В настройках встраивания ситигида в икар -- Время на захват окна при автозагрузке
в обоих случаях время задаётся в милисекундах, не стоит его задавать меньше 40мс, а лучше поставить хотя бы 300.
Старый 09.02.2015, 01:39   #559
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
заметил что икар стабильно слетает в дальней поездке, от чего это может зависеть? примерно 500-600км выдерживает, ну или 6-7 часов в пути. Начинается нелогичное поведение такое как невозвращение громкости после приглушения когда звучит сигнал ограничителя скорости, белеет экран, не жмутся клавиши, валятся ошибки, к сожалению не смог зафиксировать, нечем было... но с телефона успел сфоткать как умирает интерфейс:
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 20:28   #560
Glouck
По совету Bersenev поставил 8.0.370.0, теперь икар падает (все-таки после падения он не реагирует на кнопки - это я ошибся в предыдущем сообщении) в момент подключения телефона - когда телефон появляется в радиусе действия... Андрей, подскажи куда копать?
В общем, решил проблему переустановкой икара... Понять бы, что там было не так...
Как оказалось, проблема решилась не надолго - теперь икар опять падает при звонке телефона. Сразу после переустановки я поставил 10-ю версию блюсоплея и все работало замечательно (даже переподключение телефона при выходе из гибернейта), но вот икар снова стал падать. Ради эксперимента снова поставил 8-ю версию соплей - икар стал падать сразу при подключении (как и было в прошлый раз).
Что там могло испортиться с момента переустановки?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
