Старый 13.12.2010, 15:59   #551
York
Регион: 30
Машина: Chevrolet AVEO
York is on a distinguished road
Пошарь в темах. Был ответ на этот вопрос. Вроде, не все кодеки установлены, обнови.
K-Lite последний стоит. К тому же mp3 проигрывается Windows Media Player нормально. Другие тоже нормально играют. К тому же это mp3, а не видео файл.
York вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 16:14   #552
Сообщение от York Посмотреть сообщение
Всё правильно тебе сказали http://www.pccar.ru/showpost.php?p=154903&postcount=521
Почему этот фильтр пропал из k-lite не ясно, раньше входил в состав, а теперь почему то нет.
Но есть проблема. Наше хранилище почему то недоступно, по этому сегодня скачать не получиться. Ищи в нете.
Старый 13.12.2010, 16:33   #553
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
Настроил при подъезде к точке "Ваш любимый магазин" через 10 сек. черный экран, но почему то не работает. Музыка ставится на паузу, а черного экрана нет.
Действительно не хочет работать Буду разбираться
Старый 13.12.2010, 17:32   #554
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Все остальные функции работают без проблем.
Единственное попадаются дубликаты точек предупреждения, например, при подъезде к симофору два раза говорит "Внимание" и высвечиваются два значка предупреждения. В принципе не критично, но может быть есть решение?
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 18:06   #555
York
Регион: 30
Скачал кучу разных версий MPA Splitter, а также скачал k-lite 6.3.0 и 6.4.0 не играет (на рабочей машине), попробую отнести в машину и попробую там. Если не получится придется ждать обменник.
Старый 13.12.2010, 18:12   #556
А зарегистрировал?
Старый 13.12.2010, 18:25   #557
Обновил ссылку во втором посте, в связи с поломкой сервера, заодно обновил скин. Как обычно запускаем Update
1. Добавлена функция Полный экран, теперь все программы встроенные с захватом могут быть развёрнуты на весь экран, так же на весь экран может быть развернута Визуализация, Видео, DVD, Камеры, Фото и Интернет броузер. Всё это выполняет новая кнопка Полный экран, в зависимости от текущего экрана.
2. Добавлена скорость при превышении которой срабатывает сообщение о начале движения. Настаивается в skin.ini DriveStartSoundSpd=7
3. Для предупреждений добавлена минимальная скорость при превышении которой предупреждения о POI будет срабатывать, смотрим настройки предупреждений
4. Разные мелкие исправления
Старый 13.12.2010, 19:07   #558
"Черный экран" я поправил.
Для борьбы с дубликатами есть два варианта
1. Удалить дубликаты, нажав на кнопочку со знаком POI
2. Собрать файл poi.kml заново, т.е. удаляешь poi.kml. А потом в настройках предупреждений загружаешь файлы poi через кнопку "Загрузить из kml". Все необходимые файлы poi есть в архиве, или можешь использовать свои
Старый 13.12.2010, 19:22   #559
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
в шапку, тока температуру за бортом как получаешь? я туда вывожу температуру проца и чипсета. Для этого испрользую speedfan.
Есть много всяких ЮСБ термометров, например этот
http://www.cqham.ru/usbtherm1.html
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 20:49   #560
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от stealth Посмотреть сообщение
ну программу то все равно нужно писать чтобы она передала данные в iСar например через WM_SENDDATA (за точность не ручаюсь давно не программировал под нормальные языки). Напримере тогоже sppedfan'а. В iCar можно присвоить метке типа LABEL значение SFT04 в моем случае это будет температура одного ядра процессора. По аналоги, например, переменная будет называтся MYTEMP01. Но программа должна это уметь передавать. Если интересно могу порытся в старых исходиках и дать пример. Кстате это можно легко замутить на Кардуине, если есть в наличии.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
