Старый 05.04.2015, 13:30   #5511
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
nube is on a distinguished road
разобрал провод OTG
блин, там 4-5 контакт по умолчанию замкнуты ...
пипец
nube вне форума
Старый 05.04.2015, 13:34   #5512
zaus
Машина: Калина
zaus is on a distinguished road
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
Если обрыв дорожки произошел, то шлейф вам не поможет - сам столкнулся с этим. варианта два либо подпаиваться к конденсаторам что выше площадок, дибо отнести в ремонт мобильников (предпочтительнее), чтобы вам там дорожку восстановили, а потом уже шлейф подбирать.
То, что просто подключиться через шлейф не решит проблему я понимаю. На данный момент вижу три решения:
1. Подключить через шлейф и бросить перемычку на конденсатор.
2. Забить на кнопки громкости и подключить через шлейф только кнопку включения.
3. Нести в мастерскую для восстановления дорожки и подпайки проводов.
Пока склоняюсь к вар.2
Кстати не подскажете какие контакты разъема идут на кнопку "вкл"?
zaus вне форума
Старый 05.04.2015, 14:21   #5513
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от nube Посмотреть сообщение
разобрал провод OTG
пипец
Ну как бы так и должно быть Это ж OTG шнурок
Отпаивай 4 контакт и выводи на реле!
Землю можешь там же вывести(5 контакт) и коммутировать через то же реле на Датчик Холла!
Схема то вроде проще некуда!
P.S.Да, и 1контакт в usb шнурка лучше откинь - ты ж запитываешь хаб отдельно!
anton2204 вне форума
Старый 05.04.2015, 17:00   #5514
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Собираю схему питания в новой машине, поставил ардуино для управления. Есть реле управляющее питанием хаба, включает его за 2 сек до просыпания (по датчику холла) и выключает через 10 се после засыпания.
Если сделать по вашей схеме, те включение отг одним реле с датчиком холла, то все эти задержки не нужны? И треки будут продолжать воспроизводиться при просыпании?
alexnf вне форума
Старый 05.04.2015, 17:17   #5515
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
уф, ну все получилось
отпаивать контакт в планшете не решился, сделал так
мелкий провод припоял к 4-ому контакту в планшете, залил там все клеем момент что бы не оторвалось
вывел этот проводок наружу.
т.к. во всех имеющихся у меня OTG проводах 4-5 контакт спаяны вместе, и нет у меня таких инструментов что бы их там разделить. Я взял обычный миниUSB кабель у него как раз 4 контакта всего (4 нога просто висит в воздухе) и споял провод обычный miniUSB - USB мама.
одним реле вот таким
http://www.chipdip.ru/product/8-1393...3105a5003a201/
подключенным к ACC, размыкаю датчик Холла и замыкаю 4-ю ногу выпояную ранее из планшета, на землю.
Итог девайс просыпается, сразу подключает звук, камеру, флешку.
Один баг только пока обнаружил, если при включенном плеере выключить зажигание, планшет заснет и при просыпании где то 10-20 секунд тупит со звуковой картой, т.е. вижу что играет но звука нет, потом бац и пошел звук.
Если предварительно поставить плеер на паузу и выключить зажигание, планшет уснут и при просыпании сразу пойдет звук без задержек. Вот такой вот баг, уже судя по всему программый.
п.с. кстати у меня наконец-то при этом подключении нормально заработал EasyCap Viewer (с маркета), до этого не работал и я пользовался прогой Даниеля.
nube вне форума
Старый 05.04.2015, 17:32   #5516
Denkos
Ну вот, видете как все просто.
Denkos вне форума
Старый 05.04.2015, 18:10   #5517
alexnf
Так задержку на питание хаба делать при таком подключении?
alexnf вне форума
Старый 05.04.2015, 18:43   #5518
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
при таком подключении как описал выше, никаких задержек.
У меня пока тьфу тьфу тьфу работает очень даже приятно.
nube вне форума
Старый 05.04.2015, 21:08   #5519
Niss@noff
Регион: 22
Машина: Toyota Crown
Niss@noff is a jewel in the roughNiss@noff is a jewel in the roughNiss@noff is a jewel in the rough
Кто в теме подскажите как на AutoDroid 1,2 установить плей маркет ? Есть купленные проги,будут ли они работать?
Мой инсталл
Niss@noff вне форума
Старый 05.04.2015, 21:54   #5520
anton2204
Регион: 73
Можно конечно и так, но я говорил про 4 контакт на разъеме кабеля, внутрь нужно только к датчику холла 1 проводок подпаять!
И отпаивать 1 контакт тоже в кабеле я советовал!
Ну как бэ надо время на иницализацию карты!
Задержку на вкл реле я бы все же сделал. Секунды 2.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 149 (пользователей: 0 , гостей: 149)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
