#5501 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() Сначало он у Вас не тупил и не шумел? И так с обоими блоками? Если так то скорей всего врядли уже поможет радиатор. А может дело и не в блоке?
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#5502 |
Машина: Калина
![]() При попытке подпаяться повредил дорожку идущую к площадке № 6. (Средний вывод кнопок громкости. Подскажите на какой контакт разъема идет эта дорожка.
Паять больше не планирую, хочу подключиться через шлейф, (где то видел такую тему). На другом конце шлейфа просто кнопки или нужна еще обвязка? Последний раз редактировалось zaus; 04.04.2015 в 17:11. |
#5503 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
![]() Просто кнопки. Мне подошел шлейф от тачпада в ноуте Асус, не знаю что там за шлейф нашли в старом дисководе, который якобы подходит - у меня таких шлейфов в сидюке не обнаружилось.
#5504 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() Если обрыв дорожки произошел, то шлейф вам не поможет - сам столкнулся с этим. варианта два либо подпаиваться к конденсаторам что выше площадок, дибо отнести в ремонт мобильников (предпочтительнее), чтобы вам там дорожку восстановили, а потом уже шлейф подбирать.
#5505 |
![]() Регистрация: 20.02.2014
Машина: Ford Mondeo
![]() Всем привет
Ребят нужна помощь Предыстория: стоит Nexus 7 2012 без батареи и контроллера напрямую подаю 4.2 вольта от аккума авто, просыпается и засыпает по датчику Холла которое замыкается и размыкается через реле. Стоит стоковая 4.4.4, рут, Хпосед, ядро даниеля с дравами звука, камеры и обходом контроллера подключен USB Hub с отдельным питанием 5 вольт питающийся от АСС автомобиля Хаб воткнут в планшет само сабой В Хабе стоит USB звук, флешка и EasyCap. Проблема в том что все что воткнуто в хаб работает не адекватно, если ничего не трогать то все играет и камера ЗХ показывает, но после того как планшет уходит в сон и просыпается звука нет, камера иногда работает иногда нет. Передергивание USB звука, камеры, хаба не помогают. Спасает только перезагрузка планшета. Обнаружил такую последовательность работы камеры, если усыпить планшет и разорвать плюс в OTG проводке, потом разбудить планшет и после этого соединить плюс OTG тогда камера ЗХ и флешка подхватываются и работают. Но USB звук все равно не играет и только перезагрузка спасает Думаю уже кто то сталкивался с такой проблемой, как ее решить ? п.с. если USB звук подключить напрямую в планшет то он работает исправно всегда, как бы ни мучал его. Но мне еще хочется камеру, флешку, и в идеале кнопки на руле |
#5506 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5507 |
Машина: Ford Mondeo
![]() да ищу решение в теме, явно что то подобное был, я в этой куче сообщений уже второй день сижу, найти ничего не могу. Потому и спросил, может у кого то в закладках лежит ссылка на ответ мой=)
#5508 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Рисовал же я, причем в этой же теме!
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#5509 |
![]() друзья! Кто сможет подготовить планшет для установки в авто! естественно за деньги!
#5510 | |
Машина: Ford Mondeo
![]() Цитата:
но поясните для тупых у меня в проводе ОТГ вот такие провода идут 1. Красный 2. Черный 3. Белый 4. Зеленый 5. Обмотка (экран) какие из них 4 и 5 контакты ? думал что экран и черный подключал реле к ним толку мало, я бы шибко и не парился, но волнует что от планшета всегда питается хаб и как следствие все что в него воткнуто. пробывал разрывать черный провод (зумля)в ОТГ, но все что воткнуто в планшет все равно работает, видимо я куда то не туда тукаюсь, или что то не то разрываю |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 160 (пользователей: 0 , гостей: 160) | |
