Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 27.04.2012, 13:43   #541
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
SergeykoR
ASRock H67M-ITX, Intel Pentium G850, 2gb ddr3, SSD 60GB osd agility 3.
Последний раз редактировалось EDbKA; 27.04.2012 в 15:51.
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 16:50   #542
EDbKA
у зарядника ток мизерный, да и не БП это - и как в голову придет такое...
От компьютерного запитай (ка выше советовали) - с любого молех-разъема. А запустить блок - замкни зеленый провод на любой черный в большом разъеме 20/24
зарядник у меня Орион PW325
1) Диапазон плавной регулировки выходного тока: 0.4-18A
2) Возможность использования в качестве источника питания
3) Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения: 14,9-15,1В
4) Выходное напряжение в режиме стабилизации тока: 0-15Вв
вот фотка http://www.11volt.ru/_mod_files/ce_i...320x240_pc.jpg
последние 2 характеристики я вообще не могу понять, в принципе когда заряжая акум - то выставляю на максимум - но зарядник сам ее уменьшает силу тока со временем.
Старый 27.04.2012, 17:07   #543
SergeykoR
Сообщение от EDbKA Посмотреть сообщение
вот включать его в этот режим и использовать как блок питания для m4-atx
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 27.04.2012, 17:18   #544
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Так и должна делать умная зарядка... Т.е. сначала идет заряд током 1/10 номинала - т.е. если 65ач, то ток заряда 6.5А. Затем, по мере насыщения, ток убывает...
Раз она можен в режиме БП работать, то по току явно подходит для питания М4 "на столе"
Андроид ГУ.
Старый 27.04.2012, 18:03   #545
EDbKA
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
этот режим не включается как то механически, в инструкции написано следующее:
З.У. является источником стабилизированного напряжения постоянного тока с ограничением (стабилизацией) силы тока нагрузки. Поэтому может быть применено для запитки любых потребителей напряжения 15В с суммарным током потребления меньше выставленного ручным регулятором тока. При перегрузке, либо аварийном замыкании выходных проводов З.У. будет переходить в режим стабилизации тока.
т.е. крутилку выставить в максимальные 18А? что будет если выставлю в минимальное, не сгорит?
просто когда брал АС\DC адаптер, мне говорили что Сила тока на потребителе не должна быть больше чем может дать адаптер.
Старый 27.04.2012, 18:34   #546
SergeykoR
нет, не должен.........
хотя у меня на зарядном было явное включение режима блока питания.......
если сомневаешься попробуй так, возьми лампу ненужную галогенку на 12 вольт, ватт 50 которая,
подключи к зарядному, и параллельно тестер, посмотри как будет меняться напряжение,
по идее не должно меняться, а быть постоянным.........
регулировка тока ручкой влияет на ограничение максимально допустимого тока, и на режим срабатывания отсечки по току..........
p.s. да и вообще че бояться, если вдруг спалишь, тогда возьмешь себе m2 или m3 - не будет проблем с корпусом
Старый 27.04.2012, 20:25   #547
EDbKA
всем спасибо! подключил, питание на максимум выставил - но потреблял в процессе работы не более 3А, стрелочка плавала...
Старый 27.04.2012, 21:20   #548
SergeykoR
стрелочка плавает потому-что комп в разное время кушает разный ток, при загрузке системы - максимум, при idle - минимум, так и должно быть.......
Старый 27.04.2012, 23:39   #549
EDbKA
а то что распиновка порта J8 не совпадает с тем что указано в мануале (родном) и совпадает с переведенным на русский, выделенные черными буквами. это норм? firmaware 2.40 пишет утилита.
Последний раз редактировалось EDbKA; 28.04.2012 в 14:09.
Старый 28.04.2012, 08:44   #550
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
а то что распиновка порта J8 не совпадает с тем что указано в мануале (родном) и совпадает с русскими, выделенные черными буквами. это норм? firmaware 2.40 пишет утилита.
На сколько я понял распиновка зависит от версии прошивки, а родной мануал они не обновляли - отсюда и расхождения
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
