Старый 07.12.2016, 22:46   #541
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
sirota, ну зачем сразу переустанавливать-то? Из-за одной неверной записи в реестре...
Можно поправить реестр ручками из среды восстановления или загрузившись с LiveCD/LiveUSB. В сети полно инфы по этому поводу.
http://virusinfo.info/showthread.php?t=72176
http://tt.erinome.net/2014/09/695
ну это на крайняк ... Диспетчер задач даже при кривой загрузке вызывается по Ctr-Alt-Del
(а дальше - хоть в реестр , хоть в проводник..)
я так и не смог победить загрузку Икар с того места на котором он остановиливает треки
sclif83
Могу посоветовать только любую из Фубаровских сборок (их есть на вкус и цвет..)
Убиваешь сразу несколько зайцев ..
Старый 08.12.2016, 01:31   #542
sclif83
Аватар для sclif83
sclif83
Икаровский проигрыватель как то привычней и проще, хотелось бы с ним разобраться так как на предыдущем железе всё работало, а на новом нет вот и не пойму то ли железо виновато то ли совпадение и икар капризничает. А с фубаром завтра поэкспериментирую
Старый 08.12.2016, 01:44   #543
seriousstas
Отличная идея - получишь качественный вывод с выбором (как выводить)
визуализация, радиостанции - ну и - что душе угодно.. (хоть YouTube),
а сложностей в Фубаре почти нет . Один раз скормил папку, фубар следит и добавляет в библиотеку автоматом .
Тапнул пару раз - готовый плейлист.
Старый 08.12.2016, 06:41   #544
seriousstas
4-м пунктом добавил это :
http://pccar.ru/showpost.php?p=376473&postcount=510
Сделал (фотиком - есть помехи) видео настройки Икара под оболочку с последующим входом юзера :
Старый 08.12.2016, 10:52   #545
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
1) у меня в последней сборке 21b не запускается блюстакс, вылетает ошибка.Вложение 45897
Решение:
Ага, есть такой косяк. Надо один файлик править, в который BlueStacks прописывает устанавливаемые приложения. Потом поправлю. А пока просто удали myLauncher и установи заново.
В BlueStacks b05 это исправлено.
Приора хэтчбек
Старый 08.12.2016, 12:05   #546
sclif83
Аватар для sclif83
Решение:
Удалил b4, установил b5, всё равно ошибка выскакивает. А при замене версий блюстакса рестер надо чистить или нет?
Старый 08.12.2016, 12:12   #547
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
По-любому , надо!! И ручками тоже!!! Где то вчера сирота даже пути указывал, которые после "ручек" надо удалять..
Старый 09.12.2016, 03:37   #548
seriousstas
По-простому связать эмулятор и Икар-оболочку не выйдет.
И тот и тот требует админа, а если запускать от админа скрипт подмену - то такой скрипт не запускается через Шелл.
Тогда решил сделать так , через скрипт-подмену запускаем эмулятор и оболочку Windows ,а из эмулятора [которому даем права админа] запускаем Икар . Выглядит так :
[нужно обозвать эмулятор Vkey_iCarDUINO.exe и бросить в папку TipTop software\iCar DS вместе с RUN_iCarDS.exe]
Код:
#NoTrayIcon
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#include <MsgBoxConstants.au3>
If (@OSArch = "X86") Then
    $rDir = "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\Vkey_iCarDUINO.exe"
    $sKey = "HKLM"
Else
    $rDir = "C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\Vkey_iCarDUINO.exe"
    $sKey = "HKLM64"
EndIf
$sKey &= "\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon"
If (Not ProcessExists("iCarDS.exe")) Then
ShellExecute($rDir)
EndIf
Sleep(3000)
If (Not ProcessExists("explorer.exe")) Then
    $sShell = RegRead($sKey, "Shell")
    RegWrite($sKey, "Shell", "REG_SZ", "explorer.exe")
    If (@error) Then
        MsgBox($MB_ICONERROR, "RunExplorer", "Ошибка записи в реестр, код: " & @error)
    EndIf
    Sleep(500)
    Run(@WindowsDir & "\explorer.exe")
    WinWait('[Class:Shell_TrayWnd]')
    $hTrayWnd = WinGetHandle('[Class:Shell_TrayWnd]')
    WinSetState($hTrayWnd,'', @SW_HIDE)
    Sleep(3000)
    RegWrite($sKey, "Shell", "REG_SZ", $sShell)
EndIf
и под него эмулятор на 4-е кнопки :
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
    $rDir = "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe"
    $sKey = "HKLM"
Else
    $rDir = "C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe"
    $sKey = "HKLM64"
EndIf
ShellExecute($rDir)
EndIf
Sleep(3000)
HotKeySet("!+{f8}", "Vkey_DUINO")
HotKeySet("!+{f7}", "Vkey_DUINO1")
HotKeySet("!+{f6}", "Vkey_DUINO2")
HotKeySet("!+{f5}", "Vkey_DUINO3")
HotKeySet("!+{f4}", "Vkey_DUINO4")
While 1
    Sleep(100)
WEnd
Func Vkey_DUINO()
If ProcessExists("iCarDS.exe") Then
   $RRSDK = ObjCreate("RoadRunner.SDK")
    If Not @error Then
        $RRSDK.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111101||OnDuinoKeyPress")
    EndIf
EndIf
EndFunc
Func Vkey_DUINO1()
    If Not @error Then
        $RRSDK.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111102||OnDuinoKeyPress")
    EndIf
EndIf
EndFunc
Func Vkey_DUINO2()
    If Not @error Then
        $RRSDK.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111103||OnDuinoKeyPress")
    EndIf
EndIf
EndFunc
Func Vkey_DUINO3()
    If Not @error Then
        $RRSDK.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111104||OnDuinoKeyPress")
    EndIf
EndIf
Func Vkey_DUINO4()
    If Not @error Then
        $RRSDK.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111105||OnDuinoKeyPress")
    EndIf
EndIf
EndFunc
Последний раз редактировалось seriousstas; 23.12.2016 в 06:43.
Старый 09.12.2016, 05:28   #549
seriousstas
Работа эмулятора выглядит так :
Обновил архив (разбил там все по папкам), добавил пример использования от Евген_21..
Последний раз редактировалось seriousstas; 17.12.2016 в 07:24.
Старый 12.12.2016, 18:06   #550
seriousstas
Если не нравится поведение ОС после твиков (а именно "Отключение службы"..), либо нужно вернуть, например сетевые службы - их можно восстановить.
ПКМ на Мой компьютер->Управление->Службы и приложения->Службы
И сравнить, поправить тип запуска.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
