#541 | ||
![]() Регистрация: 14.06.2013
(а дальше - хоть в реестр , хоть в проводник..) Цитата:
Могу посоветовать только любую из Фубаровских сборок (их есть на вкус и цвет..) Убиваешь сразу несколько зайцев .. |
#542 | |
![]() Регистрация: 21.07.2013
Мой первый проект Kia Rio New был заброшен на 70% Второй Honda Accord 8 Уже 95% (остались как всегда мелочи) |
#543 |
![]() Отличная идея - получишь качественный вывод с выбором (как выводить)
визуализация, радиостанции - ну и - что душе угодно.. ![]() а сложностей в Фубаре почти нет . Один раз скормил папку, фубар следит и добавляет в библиотеку автоматом . Тапнул пару раз - готовый плейлист. |
#544 |
![]() 4-м пунктом добавил это :
http://pccar.ru/showpost.php?p=376473&postcount=510 Сделал (фотиком - есть помехи) видео настройки Икара под оболочку с последующим входом юзера : |
#545 | |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
В BlueStacks b05 это исправлено.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#546 |
![]() Удалил b4, установил b5, всё равно ошибка выскакивает. А при замене версий блюстакса рестер надо чистить или нет?
#547 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() По-любому , надо!! И ручками тоже!!! Где то вчера сирота даже пути указывал, которые после "ручек" надо удалять..
#548 |
![]() По-простому связать эмулятор и Икар-оболочку не выйдет.
И тот и тот требует админа, а если запускать от админа скрипт подмену - то такой скрипт не запускается через Шелл. Тогда решил сделать так , через скрипт-подмену запускаем эмулятор и оболочку Windows ,а из эмулятора [которому даем права админа] запускаем Икар . Выглядит так : [нужно обозвать эмулятор Vkey_iCarDUINO.exe и бросить в папку TipTop software\iCar DS вместе с RUN_iCarDS.exe] Код:
#NoTrayIcon #pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico") #include <MsgBoxConstants.au3> If (@OSArch = "X86") Then $rDir = "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\Vkey_iCarDUINO.exe" $sKey = "HKLM" Else $rDir = "C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\Vkey_iCarDUINO.exe" $sKey = "HKLM64" EndIf $sKey &= "\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" If (Not ProcessExists("iCarDS.exe")) Then ShellExecute($rDir) EndIf Sleep(3000) If (Not ProcessExists("explorer.exe")) Then $sShell = RegRead($sKey, "Shell") RegWrite($sKey, "Shell", "REG_SZ", "explorer.exe") If (@error) Then MsgBox($MB_ICONERROR, "RunExplorer", "Ошибка записи в реестр, код: " & @error) EndIf Sleep(500) Run(@WindowsDir & "\explorer.exe") WinWait('[Class:Shell_TrayWnd]') $hTrayWnd = WinGetHandle('[Class:Shell_TrayWnd]') WinSetState($hTrayWnd,'', @SW_HIDE) Sleep(3000) RegWrite($sKey, "Shell", "REG_SZ", $sShell) EndIf Код:
#NoTrayIcon #RequireAdmin #pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico") If (@OSArch = "X86") Then $rDir = "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe" $sKey = "HKLM" Else $rDir = "C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe" $sKey = "HKLM64" EndIf If (Not ProcessExists("iCarDS.exe")) Then ShellExecute($rDir) EndIf Sleep(3000) HotKeySet("!+{f8}", "Vkey_DUINO") HotKeySet("!+{f7}", "Vkey_DUINO1") HotKeySet("!+{f6}", "Vkey_DUINO2") HotKeySet("!+{f5}", "Vkey_DUINO3") HotKeySet("!+{f4}", "Vkey_DUINO4") While 1 Sleep(100) WEnd Func Vkey_DUINO() If ProcessExists("iCarDS.exe") Then $RRSDK = ObjCreate("RoadRunner.SDK") If Not @error Then $RRSDK.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111101||OnDuinoKeyPress") EndIf EndIf EndFunc Func Vkey_DUINO1() If ProcessExists("iCarDS.exe") Then $RRSDK = ObjCreate("RoadRunner.SDK") If Not @error Then $RRSDK.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111102||OnDuinoKeyPress") EndIf EndIf EndFunc Func Vkey_DUINO2() If ProcessExists("iCarDS.exe") Then $RRSDK = ObjCreate("RoadRunner.SDK") If Not @error Then $RRSDK.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111103||OnDuinoKeyPress") EndIf EndIf EndFunc Func Vkey_DUINO3() If ProcessExists("iCarDS.exe") Then $RRSDK = ObjCreate("RoadRunner.SDK") If Not @error Then $RRSDK.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111104||OnDuinoKeyPress") EndIf EndIf Func Vkey_DUINO4() If ProcessExists("iCarDS.exe") Then $RRSDK = ObjCreate("RoadRunner.SDK") If Not @error Then $RRSDK.Execute("SetVar;duino_key;duino_111111105||OnDuinoKeyPress") EndIf EndIf EndFunc Последний раз редактировалось seriousstas; 23.12.2016 в 06:43. |
#549 |
![]() Работа эмулятора выглядит так :
Обновил архив (разбил там все по папкам), добавил пример использования от Евген_21.. Последний раз редактировалось seriousstas; 17.12.2016 в 07:24. |
#550 |
![]() Если не нравится поведение ОС после твиков (а именно "Отключение службы"..), либо нужно вернуть, например сетевые службы - их можно восстановить.
ПКМ на Мой компьютер->Управление->Службы и приложения->Службы И сравнить, поправить тип запуска. |
