Пиши дальше 210 96.33%
Старый 04.10.2016, 14:02   #541
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
Олег.... прошу помощи выявить глюк.
иногда после долгого простоя вторая часть кивки, которая идет для питания хаба, зарядки планшета (вопщем выдающая 5В) не запускается. при этом команда от ардуинки на его включение приходит. при это после подачи АСС вторая часть кивки на доли секунды включается и потом выключается.... такое чувство что срабатывает какая то защита у него. если после этого пару раз передернуть АСС то все нормально начинает работать.
P.S. при этом первая часть ардуинки которая идет на питание батареи все исправно пашед
хм, нагрузки на второй части нету практически.
Ты заливал последнюю версию i72 ? Там критический и трудноуловимый баг по нижнему напряжению питания устранён.
Старый 04.10.2016, 18:49   #542
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Чет пропустил его...залил его. Пока обкатываю... Глюка этого не наблюдаю
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 17:43   #543
Artemix
Регион: 86
Artemix is on a distinguished road
недано поймал глюк планшет постоянно нажималась кнопка минус звука , я потушить планшет не мог и выключить тоже , удалось перезагрузить но вышел в меню прошивок.
как с этим бороться?
Artemix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 20:32   #544
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
а причём здесь блок питания?
Старый 10.10.2016, 16:56   #545
Artemix
Регион: 86
из за частот или еще какая помеха в машине?
с lm2596 такая же фигня с залипанием , даже проверял пайку и то нечего не дало
а могут быть сами кнопки с планшета ? были с кем нибудь случаи
Старый 10.10.2016, 18:46   #546
oleg707
Аватар для oleg707
у меня не было
Старый 19.10.2016, 23:24   #547
Jigafur
Jigafur is on a distinguished road
Бредовый наверное вопрос задам - а что если хаб запитать от входа usb любого гу? Будет ли заряжаться nexus? И можно ли будет подключить pcm2704 muse в хаб? Или вообще подключить хаб к yatour
Jigafur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 07:38   #548
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Сообщение от Jigafur Посмотреть сообщение
если гу выдает более 2А (я таких не встречал) то возможно
пробуй хорошенько промыть спиртом места пайки, у меня было такое с китайской канифолью, она проводила ток как оказалось, после промывки все встало на места
PS. ребят, из уважения к автору, просьба писать в соответствующих темах, спасибо
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 13:35   #549
Furai2014
Furai2014 is on a distinguished road
Здравствуйте, а какие диоды лучше использовать (марка)? Спасибо
Furai2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 19:38   #550
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
ребят. случилась проблема. случайно при тесте нексуса 2013 при включении планшета подал питание на кнопку включения 12вольт вместо массы. ну после этого естественно он не включается. что посоветуете? или мать менять?
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
