Старый 25.03.2014, 09:54   #541
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
Я думаю там без разницы на неудачные заливки.
У меня и ошибки crc были, и сообщения write failed в любые моменты прошивки. Питание я после этого включал\выключал, outISP в постал делал. После любых ошибок у меня нормально проходит inISP и прошивается. Так что ИМХО, убить его если и не невозможно, то по крайней мере сложно.
iddqd1 вне форума
Старый 25.03.2014, 10:28   #542
han2001
Регион: 62
Alex_St а у вас на вашем программаторе есть конфигурационная флэш для FT2232H или он включен по умолчанию?
han2001 вне форума
Старый 25.03.2014, 11:59   #543
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от iddqd1 Посмотреть сообщение
Убить чип RTD2660 программатором невозможно. Он защищен от неправильных действий.
Стереть прошивку из флеша неосторожно - легко. Но в этой теме мало кому нужна старая прошивка.
Убить микросхему 25X40 возможно. У нее ограниченное число записей. Даташит не нашел, но не думаю, что менее 1000. А скорее и 10000 ).
Поэтому - можно шить и не бояться что-то испортить программно )
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
На плате, которую я пользую - да, есть. Изначально там были записаны специфические идентификаторы под собственные дрова. Я пробовал и с ними, и с родными FTDIными, пока не запорол эту флешку неправильными данными, и комп перестал видеть плату. Паять проводки для того чтобы ее перезалить было некогда, поэтому я просто сдул ее с платы, и сейчас программатор работает с настройками по умолчанию, без флешины вообще.
Alex_St вне форума
Старый 25.03.2014, 13:07   #544
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
ну вообще можно сделать так что rtd через ddc не будет прошиваться, несколько раз такое удалось проделать)
ancc вне форума
Старый 25.03.2014, 13:23   #545
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ну никак стоковая прошивкане хочет сливатся( сделал таки настройки:
отрубаю питание жму read врубаю питание контроллера пишет :
Assume 2660 Started .
- Sending Data, wait ...
I2C Bus is busy
задолбало блин уже ,но надо слить ,помогите пожалуйста !
mendisabal вне форума
Старый 25.03.2014, 13:29   #546
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
rv9me is on a distinguished road
Запишите меня в тестировщики с таким, уже дохлым комплектом:
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2ecbbd4cd4
Как я понял, можно сдуть восьминоговый чип (флешка), залить в него прошивку каким нибудь ISP программатором, снова запаять и будет счастье?
Вот только я не могу разглядеть, что там за флешка? надпись слилась, я так понимаю должно быть что то типа 24Схх?
Ну ломает меня, покупать программатор по цене нового контроллера.
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=20366
rv9me вне форума
Старый 25.03.2014, 13:33   #547
Alex_St
Аватар для Alex_St
Попробуй так:
1. Включить питание
2. Нажать setISP. Что скажет?
3. Нажать Read. Что скажет?
Кроме того - там где-то на отдельной вкладке есть i2c scan. Нажми его и кинь сюда ответ.
Alex_St вне форума
Старый 25.03.2014, 13:40   #548
ancc
Регион: 42
Сообщение от rv9me Посмотреть сообщение
Флешка SPI 25w40. можно попробовать перешить даже не выпаивая.
программатор можно сделать из usb/com преобразователя типа tl232, тут есть автор этого способа.
программатор в любом случае нужен, т.к. прошивка еще очень сырая, обновляется регулярно, возможно вам придется вернутся на родную, т.к. у вас кое-что может не заработать.
ancc вне форума
Старый 25.03.2014, 13:47   #549
mendisabal
Попробуй так:
1. Включить питание
1. говори типо включи питние (которое то уже включено)
жму setISP без питания ,врубаю питние :
I2C Bus is busy .
2. то же самое(
при подключеном питании жму i2c scan:
Full Range I2C Scan ...
LL_I2C : SCL Not Ready !
NO Answer at All range !
127 transmits Fail
- Need to Rescan .
Старый 25.03.2014, 13:48   #550
ancc
Регион: 42
+ Возможность вывода звука на внешний процессор. Надеюсь, там будет возможность вывода звука без передискретизации ).
Огромное яркое окно с указанием активного входа и надписью OpenRTD2660 - это ужас! Понимаю, что в будущем уйдет, но в машину не поставишь пока (
На что обратил внимание:
- При переключении на AV (подключал фотик) первые полсекунды-секунду дрожит картинка по вертикали. Правда, не мешает )
- Подключал через шнурок DVI->HDMI, поэтому звука не увидел. Да и вывести мне его не на что сейчас... Но винда сказала, что звука не будет, потому что DVI->HDMI адаптер его не пускает )))). Значит - EDID проканал!
- Время задержки переключения на камеру и обратно - непонятно в каких попугаях. Сверху написано 0.01s и 0.1s. А значение изменяется от 0 до 150%... Разобраться можно, но нипанятна ))) Можно вывести справа значение не в процентах, а в секундах с дробной частью? Или сверху указать в виде диапазона, скажем, 0..10сек. Ну и менять значение от 0 до 100%.
Чего хотелось бы увидеть:
+ Возможность переворота картинки через меню. Мне повезло, показывает в нужную сторону. Но могло и не повезти )))
+ Поддержку DDC/CI для управления как минимум яркостью, контрастностью и подсветкой из винды.
не думаю что RTD умеет что-то со звуком делать, просто извлекает его из hdmi и подает наружу в том виде, в котором он приходит.
видео дрожжания можно?
насчет времени регулировки переключения, эти слайдеры для меня тоже неочевидны, но чего было в сорцах, то и задействовал, чтобы время не терять на это.
переворот через меню в планах, это есть такое.
насчет DDC/CI сильно сомневаюсь.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
