#541 |
![]() Регистрация: 24.01.2014
Машина: NSGV
![]() а можно ли встроить в лаунчер какую - нибудь периодическую проверку на эти самые дублирующиеся потоки , если вдруг их стало больше чем надо - перезапустить gpsbridge?
#542 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
![]() Лаунчер просто запускает GPSBridge и программу навигации, потом завершается.
Чтобы следить за GPSBridge (или наличием координат в Android) нужно писать сервис, который будет постоянно висеть в памяти и мониторить.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#543 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Цитата:
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() |
#544 | |
![]() Цитата:
Код:
ShellExecute("nircmd.exe", "setappvolume HD-Frontend.exe 0.5") Почитай тут и тут.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... Последний раз редактировалось Lexx09; 31.10.2015 в 17:22. Причина: Исправил changeappvolume на setappvolume |
#545 | |
Машина: NSGV
![]() Цитата:
#546 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Спасибо, почитаю.. Отпишусь
#547 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Lexx09 посмотри, что у меня происходит
После просыпания компа бридж работает, но не вписывается в размер икара.. Когда нажимаю на кнопку блюстак в икаре, происходит как бы перезапуск .. И все бридж завис.. Что делать? Еще хотел спросить, а нельзя ли сделать блюстак "резиновым", как реализовано Макарычем в фубаре? Тогда не нужно было бы подгонку делать, как в первом посте... Кстати по подгонке.. Поменял разрешение монитора на 1366 x 768 ( по подсказке Leobor).. Теперь вот воюю со встраиванием в ИКАР.. При запуске икара, блюстак без проблем встраивается, а вот если после сна, то вылазит за границы икара (на видео это видно) Как убрать рамку вокруг яд навигатора?
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось Krysanov; 30.10.2015 в 12:47. |
#548 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() все скачанные карты исчезли.. как отключить обновление только яд навигатора?
#549 | |
![]() Регистрация: 26.03.2009
Машина: Mitsubishi L200
![]() Цитата:
Странно, но вроде бы обновление на карты не должно влиять.
Андрей |
#550 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() спасибо, Андрей! Подумал на обновление.. а что это еще может быть тогда? Весь СФО был загружен.. а тут.. бац и нет ни одной карты... значит, надо отключить доступ этой программы к интернету. но как? Отключить обновление... или есть еще способы?
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
