Старый 17.02.2017, 18:47   #541
fathernet
Аватар для fathernet
fathernet is on a distinguished road
фото не виднр
что?
https://ru.aliexpress.com/item/5A-XL...c-79e0ce4b9a2a вот на али нашел - по виду то что я купил за 280р
Lexand sb7 hd в 2Din.
fathernet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 17:26   #542
fathernet
в общем виновник найден, как и думал это регуривовочная мондула
нашел и выпаял другой - работает. но блин регулировка по микронам...... чуть чуть и уже 6 вольт.... еле поймал 4.... но они провалились до 3.92, и плавают + - 0.3 вольта
https://yadi.sk/i/R3dcJdji3EEYLq
Старый 18.02.2017, 17:32   #543
Сообщение от fathernet Посмотреть сообщение
Для плавной регулировки подстроечник должен быть 10-15К (кОм) и к тому же многооборотный. Вы поставили простой в один оборот - поэтому и нет плавности.
Старый 18.02.2017, 17:45   #544
fathernet
ну я так и думал)))) можете дать ссылку на хороший ? многооборотный это 360 градусов вращается который? как и должен стоять тут (синий ) верно?
Старый 18.02.2017, 17:59   #545
Оборотов примерно 25 (25 раз по 360 градусов)... Нужно купить точно такой же, как выпаянный. Ценник в "Чип-и-Дип".
В поисковике забить Bourns 3296W-1-103
Старый 18.02.2017, 18:13   #546
fathernet
Оборотов примерно 25 - то есть я возможно еще и не докрутил? или может не в ту сторону крутил синий ? в какую сторону вращать? относительно контактов с 1 по 3 если на них смотреть.
Старый 18.02.2017, 18:18   #547
Тот, что у вас на фото однооборотный- 240 градусов. Так точнее...
Старый 18.02.2017, 18:25   #548
fathernet
skanch спасибо - прокрутил против чясовой оборотов 40 начало снижаться напряжение!!!))))))))) попутно с китая заказал еще 2 штуки разных))))
https://ru.aliexpress.com/item/New-L...783394499.html и https://ru.aliexpress.com/item/LM259...554377845.html
Старый 18.02.2017, 22:31   #549
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
как ни ругали LMки на форуме, сколько не приводили хороших DС-DС, а надо выбрать именно их
Старый 18.02.2017, 22:35   #550
oleg707
Аватар для oleg707
как ни ругали жигули на автофоруме, сколько не приводили хороших автомобилей, а надо выбрать именно их
Ничем не умаляю достоинств LM, но в планшет себе я их не хочу.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
