Старый 24.03.2014, 19:18   #531
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
не мог слить текущую прошивку .постал 2 пишет
LL_I2C : SCL Not Ready !
Error Enter MSTAR ISP !
вот скрин настроек
светодиод на прошивальшике мигает при нажатии на set .
mendisabal вне форума
Старый 24.03.2014, 21:09   #532
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
не мог слить текущую прошивку ...
Philips->Settings->RTD2660->Ok-> Read
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума
Старый 24.03.2014, 21:31   #533
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
отправлены почти всем новые прошивки с правленными едидами и по VGA и по HDMI. просьба потестить во всех режимах.
в название прошивки матрица под которую сделано, так что проверяйте, чтобы я не ошибся и не то вам не отправил (в некоторых случаях название может не совпадать с названием вашей матрицы, тогда гугл скажет что это за матрица), но это в одном-двух случаях так.
ancc вне форума
Старый 24.03.2014, 21:34   #534
ancc
Регион: 42
Сообщение от AxiDim Посмотреть сообщение
Пока меня только напрягает долго висящая надпись о текушем видеовходе.
планирую убрать как тесты более-менее закончим, но если вам горит в машину поставить, могу и сейчас убрать, только на следующей версии опять появиться может.
ancc вне форума
Старый 24.03.2014, 22:37   #535
mendisabal
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
ой СПАСИБО!!! добрый человек ,акуда он её записал гад по умалчанию ?
Старый 24.03.2014, 23:03   #536
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
там же, откуда запускали его, туда и записал. В формате хекс.
iddqd1 вне форума
Старый 24.03.2014, 23:26   #537
AxiDim
Аватар для AxiDim
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
AxiDim is on a distinguished road
Пока пусть так будет, уже все стоит в машине. Снимать пока нет времени да и желания нет особого.
А то сидел часа 2 протирал матрицу спиртиком от разводов, приклеил тач,а на солнышке опять разводы под стеклом
AxiDim вне форума
Старый 25.03.2014, 01:26   #538
Alex_St
Аватар для Alex_St
Попробовал.
Вещь!
Что понравилось:
+ Время перехода на камеру - супер!
+ Время перехода обратно на хдми - хорошо.
+ Картинку показывает, значит данные матрицы введены верно.
+ Мелкая надпись No Signal не мешает.
+ Ну и ес-сно, возможность отключения источников и назначения канала задней камеры. Это здорово!
+ Возможность вывода звука на внешний процессор. Надеюсь, там будет возможность вывода звука без передискретизации ).
Огромное яркое окно с указанием активного входа и надписью OpenRTD2660 - это ужас! Понимаю, что в будущем уйдет, но в машину не поставишь пока (
На что обратил внимание:
- При переключении на AV (подключал фотик) первые полсекунды-секунду дрожит картинка по вертикали. Правда, не мешает )
- Подключал через шнурок DVI->HDMI, поэтому звука не увидел. Да и вывести мне его не на что сейчас... Но винда сказала, что звука не будет, потому что DVI->HDMI адаптер его не пускает )))). Значит - EDID проканал!
- Время задержки переключения на камеру и обратно - непонятно в каких попугаях. Сверху написано 0.01s и 0.1s. А значение изменяется от 0 до 150%... Разобраться можно, но нипанятна ))) Можно вывести справа значение не в процентах, а в секундах с дробной частью? Или сверху указать в виде диапазона, скажем, 0..10сек. Ну и менять значение от 0 до 100%.
Чего хотелось бы увидеть:
+ Возможность переворота картинки через меню. Мне повезло, показывает в нужную сторону. Но могло и не повезти )))
+ Поддержку DDC/CI для управления как минимум яркостью, контрастностью и подсветкой из винды.
Alex_St вне форума
Старый 25.03.2014, 01:50   #539
Alex_St
Аватар для Alex_St
По разрешениям... Тестил пока только HDMI.
Получилось вот что:
1. 1024х768 - (натив) работает как и ожидалось - правильно.
2. 800х600 - Показывает на весь экран. Верно.
3. 1152х648 - Изображение уменьшено. Со всех сторон есть черные поля.
4. 1152х864 - Показывает на весь экран. Верно.
5. 1280х720 - Показывает на весь экран. При этом изменяются пропорции - картинка растягивается по вертикали (у меня моник 4х3). ХЗ верно или нет )
6. 1280х768 - Показывает на весь экран. При этом изменяются пропорции - картинка растягивается по вертикали (у меня моник 4х3). ХЗ верно или нет )
7. 1280х800 - то же самое
8. 1280х960 - сверху и снизу небольшие поля. Странно. По идее для 4х3 должно быть без полей.
9. 1280х1024 - Показывает на весь экран. Верно.
10. 1360х768 - Показывает на весь экран. При этом изменяются пропорции - картинка растягивается по вертикали (у меня моник 4х3). ХЗ верно или нет )
11. 1366х768 - то же самое
12. 1440х900 - то же самое
13. 1680х1050 - то же самое
14. 1776х1000 - Картинка уменьшена, со всех сторон поля.
15. 1920*1080 - Картинка уменьшена, со всех сторон поля.
Винда выделила жирным следующие разрешения (типа рекомендует):
800х600
1024х768
1280х960
1920х1080
Все верно кроме последнего. У последнего пропорции 16х9, а не 4х3.
В свете вышесказанного возникает еще один вопрос - что делать в случаях, если Aspect Ratio не совпадает с нативным. Предлагаю вынести в меню варианты: оставлять поля, растягивать, обрезать картинку. Хотя, для карписи это не самый важный вопрос )))
Alex_St вне форума
Старый 25.03.2014, 01:59   #540
Alex_St
Аватар для Alex_St
Найден глюк: после регулировки задержки включения камеры - шкала задержки выключения камеры остается до 200%, а регулируется только до 100%.
И заодно проверил показывает ли монитор картинку при заливке флеша. Показывает!
В случае неудачной заливки мой программатор сброс не делает. Это дает еще один шанс )))
Alex_St вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
