#531 |
![]() Регистрация: 17.01.2010
ВладимирC, Вы хоть немного попробуйте, что то сами сделать
.Вначале создайте переменную %FLAG в VARS, а потом создавайте задачу. И горячие клавиши не нужны. |
#532 |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Да я перед Вами в неоплатном долгу)). Честно пробую, пытаюсь вникнуть, простые задачи сам создаю, но вот переменные, флаги пока недоступны моему пониманию. А установить уже хочется).
#533 |
![]() Регистрация: 02.07.2013
Машина: Toyota Auris 2007
через таскер нет... но с помощью таскер, шелл, скрипта и dumpsys вполне возможно...
#534 |
ВладимирC, если нужно совместно с Remote steering wheel control, на одну кнопку по удержанию повесить переключение плеера и радио, а по короткому нажатию переключатся между навигатором и плеером или навигатором и радио, в зависимости от того, что было последнее запущено плеер или радио. Используйте для удержания кнопки первую задачу (под именем "2"), а для короткого нажатия вторую задачу (под именем "3").
Последний раз редактировалось lti1; 27.10.2014 в 01:37. |
#535 |
Все работает. Приложения переключаются, но воспроизведение остается с того источника, который играл, фокус звука в галочках ставил. Когда переключаю на экране, с воспроизведением все нормально.
UDATE Вроде нашел в чем проблема.Отписался здесь Последний раз редактировалось ВладимирC; 28.10.2014 в 03:09. |
#536 |
Ребята, помогите пожалуйста. Планшет нексус7, выпаял батарею,подпаялся к контроллеру батареи и датчику холла, при повороте ключа подается +5в на пого пин, включается экран. Проблема заключается в следующем: Купил полную версию таскера, вроде более-менее разобрался с ней, поставил что при отключении зарядки должен отключаться GPS, BT, Wi-Fi,ставиться музыка на паузу, а при подключении зарядки все должно включаться, НО работает из всего этого только музыка, отключение сетей GPS BT и WiFi не происходит! Почему так? Так же не могу включить авиарежим, пишет что не поддерживается в этой версии андроид. Как лучше всего сделать чтобы уменьшить потребление планшета пока он спит, дабы не высадил мне за ночь аккумулятор? Ребята, помогите, посоветуйте. Заранее спасибо.
#537 |
secure settings поставь, плагин для таскера. gps только через него можно выключить. С остальным тоже влегкую справляется.
#538 |
Спасибо за совет, попробую разобраться! А насчет того, что таскер не отключает блютуз и вай фай, не можете подсказать? И если не отключать их, насколько большое будет потребление зарядки?
#539 |
Я же написал, через плагин все прекрасно отключается, но рут нужен. И конечно во сне лучше отключать все, что потребляет энергию.
#540 | |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
команда svc wifi disable - отключает wifi, svc wifi enable - включает. Блютус можно отключить самим таскером в действие -> сеть -> bluetooth И всё равно вы не добьётесь минимального потребления. По - этому советую выключать планшет при длительном простое. Команда svc power shutdown Команды вводятся от рут пользователя!!!
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
