Старый 26.10.2014, 22:45   #531
lti1
Аватар для lti1
ВладимирC, Вы хоть немного попробуйте, что то сами сделать .
Вначале создайте переменную %FLAG в VARS, а потом создавайте задачу.
И горячие клавиши не нужны.
Старый 26.10.2014, 23:32   #532
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Да я перед Вами в неоплатном долгу)). Честно пробую, пытаюсь вникнуть, простые задачи сам создаю, но вот переменные, флаги пока недоступны моему пониманию. А установить уже хочется).
Старый 26.10.2014, 23:46   #533
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
нет.
через таскер нет... но с помощью таскер, шелл, скрипта и dumpsys вполне возможно...
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 00:44   #534
lti1
Аватар для lti1
ВладимирC, если нужно совместно с Remote steering wheel control, на одну кнопку по удержанию повесить переключение плеера и радио, а по короткому нажатию переключатся между навигатором и плеером или навигатором и радио, в зависимости от того, что было последнее запущено плеер или радио. Используйте для удержания кнопки первую задачу (под именем "2"), а для короткого нажатия вторую задачу (под именем "3").
ID:	37438   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Tasker.zip (1.4 Кб, 959 просмотров)
Последний раз редактировалось lti1; 27.10.2014 в 01:37.
Старый 27.10.2014, 13:35   #535
ВладимирC
Все работает. Приложения переключаются, но воспроизведение остается с того источника, который играл, фокус звука в галочках ставил. Когда переключаю на экране, с воспроизведением все нормально.
UDATE Вроде нашел в чем проблема.Отписался здесь
Последний раз редактировалось ВладимирC; 28.10.2014 в 03:09.
Старый 09.11.2014, 14:56   #536
Shushman145
Shushman145 is on a distinguished road
Ребята, помогите пожалуйста. Планшет нексус7, выпаял батарею,подпаялся к контроллеру батареи и датчику холла, при повороте ключа подается +5в на пого пин, включается экран. Проблема заключается в следующем: Купил полную версию таскера, вроде более-менее разобрался с ней, поставил что при отключении зарядки должен отключаться GPS, BT, Wi-Fi,ставиться музыка на паузу, а при подключении зарядки все должно включаться, НО работает из всего этого только музыка, отключение сетей GPS BT и WiFi не происходит! Почему так? Так же не могу включить авиарежим, пишет что не поддерживается в этой версии андроид. Как лучше всего сделать чтобы уменьшить потребление планшета пока он спит, дабы не высадил мне за ночь аккумулятор? Ребята, помогите, посоветуйте. Заранее спасибо.
Shushman145 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 15:54   #537
ВладимирC
secure settings поставь, плагин для таскера. gps только через него можно выключить. С остальным тоже влегкую справляется.
Старый 09.11.2014, 15:58   #538
Shushman145
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, попробую разобраться! А насчет того, что таскер не отключает блютуз и вай фай, не можете подсказать? И если не отключать их, насколько большое будет потребление зарядки?
Старый 09.11.2014, 16:26   #539
ВладимирC
Сообщение от Shushman145 Посмотреть сообщение
Я же написал, через плагин все прекрасно отключается, но рут нужен. И конечно во сне лучше отключать все, что потребляет энергию.
Старый 09.11.2014, 16:38   #540
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
пользуйтесь run shell таскера
команда svc wifi disable - отключает wifi, svc wifi enable - включает.
Блютус можно отключить самим таскером в действие -> сеть -> bluetooth
И всё равно вы не добьётесь минимального потребления. По - этому советую выключать планшет при длительном простое. Команда svc power shutdown
Команды вводятся от рут пользователя!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
