#531 |
![]() Регистрация: 27.02.2013
#532 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() не будет
если напряжение вместо банок АКБ выше чем 4,2 вольта то контроллер не будет потреблять внешний ток, так как будет считать что АКБ заряжена полностью.
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#533 |
![]() wave_is, а если при этом подключен Y-кабель? Т.е. в режиме otg подать питание на планшет.
Не словит ли он клина, получая питание тогда, когда сам должен питать подключенное устройство? |
#534 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Танцы с Y кабелем чистой воды "шаманство" и самообман. Невозможно по одной шине и заряжать устройство и запитать внешнее. Если просеять все, что написано в теме про АКБ, зарядку, Y кабель, то пригодной к применению в авто получается безаккумуляторная схема питания с выводом кнопки "Повер".
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда |
#535 |
![]() у меня не словил. тестил так не один раз
#536 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() я уже экспериментами убил один nexus7 3g, SMB347 сгорела и подсветка дисплея накрылась. подсветку восстановил а вот с usb проблема (SMB347: Programmable Switching Li+ Battery Charger with USB/AC Input, CurrentPath™ Manager, TurboCharge™ Mode*, AICL*, USB On-The-Go and JISC8714/JEITA Support)заказал, жду. пока новый nexus7 3g купил, но глюки есть, если внешние устройства запитывать от acc (у меня при работе стартера питание acc отключается) то отваливается звук. прошивка от 01.04
#537 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() Kisel39, запитай внешние устройства от +ACC и +IGN через реле, при вращении стартера ACC отключается, но появляется IGN, я у себя кинул через диоды на управляющую ногу реле - при вращении стартера ничего не отключается.
Lexus RX350 '07, US, Android TV Box на родной монитор - установлено и работает было: Toyota Carina ED '94, Android PC: Nexus 7, USB audio DAC Muse ч/з toslink на Challenger TA5.1, WiFi 3G роутер Novatel MiFi 5510L. Съемный вариант, работало на 99% как часы. |
#538 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Это не глюки, а вполне логичные обстоятельства.....либо запитывайте напрямую от АКБ, или же от АСС, но через релюху и кондер.
#539 |
Машина: Polo Sedan
![]() я поступлю по другому, у меня штатная магнитола не отключается при работе стартера, вывод с нее сделаю. или таскером через блютуз elm327
#540 |
![]() а при отключении ACC она отключается?
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94) | |
