Старый 01.11.2013, 22:07   #531
anton-78rus
anton-78rus is on a distinguished road
Ошибка возникает при запуске и программа с первого раза не запускается, со второго запускается без ошибки. Затем подобная ошибка, только с другим адресом появляется спорадически, когда нажимаю на вкладки или кнопки в программе, иногда после этого программа закрывается, а иногда зависает. Антивирусов и т.п на компьютере нет. Запуск в режиме совместимости не помогает.
anton-78rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 22:21   #532
awtoap
Аватар для awtoap
Затрудняюсь сказать почему. Что-то большинство лагов связано именно с вынью 8.Проанализировать немогу, так как у меня нет выни 8. Попробуй запустить предыдущие версии прожки. Вот самая древняя
Старый 03.11.2013, 18:58   #533
awtoap
Аватар для awtoap
Сделал редактор контактной книги ТЕСТИМ
Фотографии сохраняет в разрешении 128х128 пикселей.
Небольшие изменения в оболочке:
- сделал нормальную сортировку контактов по имени или фамилии. По умолчанию принят порядок следования ФИО контактов такой: Имя (Отчество) Фамилия. По этому перед импортом контактов с телефона сначала выполните сортировку на телефоне, а потом уже сам импорт.
- вроде устранил баг с неправильными путями в проге, если приложение запускается не из той папки где было установлено.
КАЧАЕМ
НА ЭТОМ ПРЕКРАЩЕН ВЫПУСК ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ!!!
Скоро будет следующая ревизия с расширенным функционалом и ВОЗМОЖНО!!! поддержка Android'ом через USB или BT или WiFI. Последние две опции при наличии отдельных модулей.
Старый 05.11.2013, 12:28   #534
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Большое Спасибо! за софтинку в частности и за отличный девайс вообще!
Последний раз редактировалось Alex-L; 05.11.2013 в 14:05.
Старый 05.11.2013, 12:55   #535
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
КАЧАЕМ
Тоесть это не окончание производства устройства, а просто переход на выпуск новой модели? Предполагаемая цена? Жду высвобождения денежных средств для приобретения сего устройства
Старый 05.11.2013, 14:02   #536
Alex-L
Аватар для Alex-L
Посоветуйте программу (методику) перенаправления звука с линейного входа (от AVC CAR BT) на цифровой SPDIF выход.
Старый 05.11.2013, 14:28   #537
awtoap
Аватар для awtoap
Ставь прогу которая захватывает звук с линейного входа и возвращает в комп...короче режим записи...будет правда не большая задержка в звуке из-за буфферизации. Посмотри на сайте производителя виртуального аудио кабеля...там была такая тулза.
Старый 28.11.2013, 23:01   #538
sclif83
Аватар для sclif83
awtoap
Подскажи как заставить работать микрофон что то я не пойму меня не слышно может в настройках что нужно сделать?
Старый 29.11.2013, 00:47   #539
awtoap
Аватар для awtoap
Проверь микрофонный разъем...если микрофон мой(что шёл в комплекте) то джек микрофона нужно вставить до самого упора и потом чуть-чуть назад (эдак миллиметр).
Еще варианты:
- приглушил микрофон (кнопку микрофон вкл/выкл)
- переключил на телефон (кнопка Телефон<>ПК)
Старый 29.11.2013, 00:53   #540
sclif83
Аватар для sclif83
Еще варианты:
я использую без джека припаялся контакт ближе к краю платы масса центральный и самый дальний от края основной другие варианта пробовал не помогло
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
