Старый 24.06.2011, 13:08   #531
al_sokol
Машина: Lancer
al_sokol is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу: в проигрывателе музыки стоит окошко с логотипом. Настройки "автовыключение визуализации" выставлены на выкл. но если случайно коснуться логотипа в окне проигрывателя вновь запускается визуализация. Как можно ее заблокировать окончательно и бесповоротно?
и еще вопрос: программа уже продается или еще нет? Воможна ли будет оплата через paypal?
Последний раз редактировалось al_sokol; 24.06.2011 в 14:01.
al_sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 15:04   #532
Сообщение от al_sokol Посмотреть сообщение
Сейчас совсем визуализацию отключить нельзя, но вижу что наверно стоит сделать такую возможность, в ближайшей версии не обещаю, а в будущем сделаю.
Нет программа ещё не продаётся, сейчас исправляем найденные баги, добавляем ещё кое что новое, связанное с интерфейсом. И выложим новую версию, если в ней не будет найдено явных багов, то начнём продажу. Способы оплаты будут все, которые поддерживает кармонитор
Старый 24.06.2011, 15:24   #533
al_sokol
Машина: Lancer
Можно попросить сделать какую нибудь унификацию профиля при смене версий? Как показал опыт старый профиль на новой версии работает не совсем корректно. А заносить настройки с "нуля" всетаки требует достаточно времени и приходиться вспоминать, те тонкости которые были уже пройдены при настройке. Спасибо....
Старый 24.06.2011, 15:33   #534
Это при переходе с 1.0.5 на 1.0.6, могли быть проблемы, при обновлениях внутри версии 1.0.6 проблем быть не должно.
Советую после настройки встраивания программ сохранять их в файле через кнопку СОХРАНИТЬ В ФАЙЛ, тогда даже если ставить программу с нуля, настройка не займёт много времени.
Старый 24.06.2011, 15:49   #535
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Возврат обратно произойдёт только если не дотрагиваться до экрана.
Если после перехода на экран навигационной программы дотронуться до экрана, то перехода обратно не будет
Я и не дотрагиваюсь. Секунд 30 ждал - никак.
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 24.06.2011, 15:52   #536
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
в файле skin.ini есть такая переменная
PrevGPSCurrentApp_Time=30000
Какое значение установлено у тебя?
Старый 24.06.2011, 23:55   #537
al_sokol
Машина: Lancer
Вопрос к ГУРУ:
не подскажите как формируется POI точка в файле poi.kml. В самом файле я нашел только параметр (dist="150"). Насколько я понял он отвечает за те параметры которые я выставил до загрузки точек в настройке нужного знака (расстояние срабатывания до точки в метрах). Но как бы я не пробовал загружать (после очистки конечно) он остается неизменным в любом случае(dist="150"), хоть 1000 метров, хоть 50 высталяй всеравно.
И еще вопрос: верхнее расстояние в настройках насколько я понял является погрешностью с права и слева от POI-точки. А этих данных я в файле poi.kml вообще не нашел. Зачем они тогда? Спасибо....
Старый 25.06.2011, 00:16   #538
Вопрос к ГУРУ:
В файл poi.kml параметр dist записывается с тем значением, которое установлено в настройках для пои на момент загрузки, но если в настройках скина будет задано другое значение для этого типа пои, то использоваться будет именно значение из скина.
То что назвали погрешностью, я называю шириной полосы поиска, по умолчанию она равна 30м в каждую сторону от линии движения, но также как и с дистанцией, если в скине задано другое значение, то применяется именно оно
Старый 25.06.2011, 00:26   #539
al_sokol
Машина: Lancer
То есть насколько я понял даже если POI была записана с значением dist="100", а в скине будет выставлено значение 1000 то сработает значение скина в 1000 м, а не в 100м?
а вообще в разных пои я пробовал разные значения (выставлял до загрузки), а при загрузка в poi.kml параметр dist всеравно оказавался равным 150...т.е почему то подставлялось какое то значение по умолчанию а не заданное....
Старый 25.06.2011, 00:47   #540
Да
Вполне возможно, я уже плагин год не трогал, может я там и для дистанции тоже сделал просто значение по умолчанию при загрузке из kml файла. Но регулировка из скина точно работает, только для того чтобы изменения в скине вступили в силу надо перегрузить икара, это сделано для уменьшения загрузки на процессор, то есть данные из скина плагин зачитывает только один раз при загрузке.
